F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Anzafin
    Originally posted by Anzafin View Post
    Ootteko irrotelleet sivuhelmoja? Miten lähtee irti?
    Pohjassa on kiinnikkeet, ja lähteekö sitten repimällä kun ne on irti? Vai onko jotain ruuveja/vast. mistä pitäisi tietää?
    - Antti -
    Vastaan itse itselleni;
    Eli ei siellä ollut kuin ruuvit alhaalta ylöspäin plus pari muovitappikiinnikettä. Sitten vaan rajusti vetoa ja jommasta kummasta päästä repimään helma irti .
    - Antti -
    Originally posted by Joni_R View Post
    Kai luotto pikahehkuun vaan on niin kova. Omassa on ainakin jälkiasennettu lämppäri, eikä kyllä ohjekirjassakaan taittu mainita muuta kuin mahdollinen auxiliary heating, eli webasto. Ja sekin on oletuksena vain sisätilojen lämmitykseen, ei moottorille.
    Suomen markkinat on niin pienet, että ei tänne kannata panostaa ja Keskieuroopassa ei ole niin kylmää, että nykyaikainen dieseli tarvitsisi lämmitystä.
  • Joni_R
    Originally posted by makek87 View Post
    Onko noissa bemarin uudemmissa dieseleissä (esim. F10), joku tehdasasennettu lisälämmitin??
    Pisti silmään vaan, että useissa nettiautossa myynnissä olleissa autossa ei ollut ilmoituksen mukaan, edes lohkolämmitintä+sisäpistoketta, saatika webastoa.. Vai eikö porukka vaan esilämmitä niitä, tai kaikilla on lämpimät tallit...
  • JoniHH
    Vaatinee kalibroinnin istalla...
    Kiitoksia, pitänee kokeilla
  • JoniHH
    Sideview Kamerat
    Tervehdys, Vaihdoin tuossa f11 sideview kameran(eli siis se mikä on etupuskurissa etupyörän etupuolella) kun edellisen oli jokin naarmuttanut ja kuva oli täysin samea, nyt kuva ylösalaisin tuossa vaihdetussa kamerassa, ei sovi asentaa väärinpäin yms. Varaosanumero näyttäis molemmille puolille olevan sama. Meneekö koodaamalla vai onko jokin isompi homma ?
    Kiitokset etukäteen jos joku osaa vastata
    On dieseleissä ajon aikainen sähkölämmitin mutta ei sitä esilämmittemän voi käyttää. Ei nykyajan diesel tarvi esilämmitystä käyntiin lähtiäkseen jos pakkasta ei oli yli 30 astetta ja akku on auton lisäksi kunnossa.
  • makek87
  • Anzafin
    - Antti -
    Originally posted by pedroo View Post
    mites näissä uudemmissa 530d 2010. Onko imusarjan läppien kans ongelmia? kannattaako poistattaa ne?
    ON ja ei. Imusarja karstoittuu ja jossain vaiheessa rupeaa antamana vikakoodia läpistä. Ei ne koneeseen mene samalla tapaa kuin vanhemmissa...
  • pedroo
  • SilverHawk
    Originally posted by kailah View Post
    Mistähän se johtuu että on sit alkanut naputtaa, ei se ennen sellainen ollut ja on siinä aktiivi ohjaus:think
    Itelläkin nakuttaa aina välillä, joskus enemmän ja joskus vähemmän. Eipä siihen enää kiinnitä huomioita edes.
  • kailah
    Originally posted by pexodus View Post
    Useassakin ketjussa juttua asiasta, aktiiviohjaus naputtaa, lie enemmän ominaisuus kuin vika
    Mikäli autossa ei aktiiviohjausta ole sitten lie ihan oikea vika.
  • pexodus
    Moi, mulla auto F11 vm. 2011 aj.170 , 530d, niin ihmeellistä naputusta ohjaus ruvennut pitämään, esim. liikennevaloissa kun hieman kääntää rattia niin naputus kuuluu ja tuntuu ratissa ja myös hiljaisessa nopeudessa. Luin täältä joskus että 4 vedoissa on tuosta ohjauksen väljyyttä ollut , mutta mulla ei mielestäni ole kun paikallaan liikuttaa rattia niin kyl heti pyörät liikkuu :think oisko kellään tullut moista eteen ja mistä vois johtua??:think
  • kailah
    Ohjaus naputtaa
