F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Joni_R
    Olenko ymmärtänyt oikein, että hämärätunnistin ajovaloille ja sadetunnistin on samassa paikassa? Jos näin, niin onko näissä ollut vikoja?
    Tässä muutaman päivän ajan ollut kuurosateita ja tihkua sekä aurinkoista ja pilvistä. Tuntuu että sadetunnistin toimii niin, että pyyhkijöiden herääminen vaatii melkein niin märän tuulilasin ettei läpi näe. Riippumatta valitsimen asennosta. Sen jälkeen toimii kyllä mallikkaasti taas seuraavaan pidempään kuivaan pätkään asti.
    Samoin päiväajovalot ja varsinaiset ajovalot vaihtelevat epämääräisesti. Vaikka aurinko olisikin näkyvillä saattaa silti ajovalot syttyä ja pilvessä ollessa ne ei välttämättä syty. Tai sitten syttyy.
    Joskus olen myös miettinyt, että onko näissä valoisuustunnistimen lisäksi joku kello? Tuntuu että illalla klo 20 jälkeen valot on päällä lähes poikkeuksetta, vaikka aurinko vielä paistaisikin.
  • laur77
    Noista hinnoista, laakeri piti metakkaa kuten tuossa aiemmin ihmettelin, konalan autohuollossa 300€ + työt ja Shmiedillä 150€ + työt.
    Tilasin Saksasta Autodoc mokoman 90€ ja kaveri laittoi kiinni. Tuolta saa samojen valmistajien osia mitä BMW käyttää, eikä voi sanoa että olis ollut mitenkään erikoisen laadukas alkuperäinen laakeri kun meni vaihtoon 100 000km kohdalla.
    Samalla etujarrujen palat myöhempää käyttöä varten, Zimmermanit, kun hirvittää valmiiks mitä niiden remppa maksaa. Reitetyt jarrulevytkään olleet kovin kalliita tuolla. Sekä pyyhkijän sulat 10€ / kpl ja niistä vain kumiosa vanhoihin pyyhkimiin kun ei näköjään alkuperäisen muotoisia pistänyt silmään. Olis varmaan ollut marmorilla satkun kappale
    Hyviä nettisivuja varaosista vois melkein johonkin ketjuun kasailla ellei ole jo.
    Ja miksei pajoja paikkakunnittain mitkä niitä laittaa tarvittaessa autoon.
  • Ceeray
    Eikä edes logo vaan bmw varaosatarranumero. Just vaihdoin toisen takalampun ja molemmissa lukee Hella ja ovat identtiset. Toisessa vaan on tuplahinta ja bmw tarra...
    Ei mitää tolkkua.
  • TheRipper
    Originally posted by SilverHawk View Post
    Tälläisen käsityksen minäkin sain, että ohjeistus on 2 vuoden välein. Huolto-ohjelmaan ilmastointi ei kuulu. Sain tälle päivälle ilmastointihuollon, katsotaan ratkeaako tämä ongelma. Toivotaan parasta ja varaudutaan pahimpaan. Nonniin ilmastointihuolto tehty ja ääntä ei kuulu! (ainakaan toistaiseksi) No tästä säikähdyksestä selvittiin 50€.
    No tuohan on hieno juttu jos näin meni!
    No esim. F11 xenon umpio Schmiedmannilta orkkisena 1427€ ja
    sana umpio olman BMW:n logoja Hellana 589€...
    Joo...kyllähän näitä esimerkkejä riittää...kallis on logo!
  • SilverHawk
    Originally posted by Joni_R View Post
    Onko näissä edelleen sama homma, että suositus ilmastoinnin täyttöhuollolle on joka toinen vuosi? Näin olen ainakin minua on aina ohjeistettu vanhempien autojen kohdalla ja koskaan ei ole ilmastoinnin kanssa ongelmia isommin tullut. Ilmeisesti auton huolto-ohjelmassa tuota toimenpidettä ei erikseen ole?
  • Joni_R
    Mielenkiintoiset hinnanerot taas marmorin ja tarvikefirman välillä kyllä!
  • TheRipper
    Laakkosella kuulma uusi kompressori 1100-1300€ + työt. Schmiedmanilla Hellan kompressori reilu 500€. Täytyy lähteä nyt tuolla ilmastoinnin huollolla liikkeelle ja selvittää lähtiskö vika sillä pois. Muussa tapauksessa tässä saa olla taas olla touhu tonnia kaivamassa lompakosta Jostain postauksesta luin, että ilmastoinnin sihinä saattaisi johtua siitä, että siellä putkissa ei sitä kylmäainetta ole enää tarpeeksi. No autolla on nyt ajettu 158tkm ja jos siihen ei ole ilmastointihuoltoa tehty niin :think Ei ihmekkään jos pitää ääntä.
    Jos sieltä aineet niin vähissä olisi että sen takia ääntäisi ei kyllä kovinkaan vilpoista enään pitäisi tehdä kyllä...
    Mutta tottakait ensin kannattaa tuo huolto tehdä, voihan sekin auttaa.
  • SilverHawk
    Kompura on sökö melko suurella varmuudella sitten jos kerta ääntelee. Nesteetkin voi olla vähissä mikä aiheuttaa ääntä, mutta jos kerta kylmää tulee niin siitä ei oikeastaan voi olla kyse. Sen enempää kompressorin rakennetta tuntematta laakerivikaa uskaltaisin veikata...se että voiko korjata onkin sitten toinen juttu...merkkalille jos viet niin uusi laitetaan tilalle...vanhasta voi tosin jonkin sortin pantin saada
  • TheRipper
    Taas jotain pientä ongelmaa pukkaa. Huomasin viikonloppuna, että ilmastointi pitää omituista rahinaa/ääntelyä. Tänään hieman tarkemmin tutkailin niin seuraavalaisia havaintoja tuli tehtyä.
    Kun ilmastointi laitetaan viilennystoiminnolle eli painetaan lumihiutaletta, rupeaa tämä rahina ilmestymään. Kierroksia kun laitetaan reilu 1000 niin moottorin ääni muuttuu samalla alakierroksilla. Lumihiutale pois > ääni normalisoituu. Lumihiutale päällä keulassa oleva propelli pyörii normaalisti. Kylmää ilmaa tulee kabiiniin normaalisti lumihiutale päällä.
    Soitin laakkoselle niin he epäilivät ilmastoinnin kompressoria. Soitto tutulle korjaamolle niin ensimmäinen kysymys oli. Koska autoon on viimeks tehty ilmastointihuolto? No tässä vaiheessa täytyi todeta, että mikäli edellinen omistaja ei ole tehnyt niin ei sitä sitten ole tehty koko auton eliniän aikana.
    Elikkäs onko muilla vastaavanlaisia kokemuksia? Täytyy nyt ekaks ruveta varaamaan aikaa ilmastointihuoltoon, tyhjennykselle ja täydennykselle ja katsoa jos se sillä tulis kuntoon.
  • SilverHawk
  • kimmog
    2011 F11 ohjaus jäykkä ja toiseen suuntaan varsinkin usein, mistä lienee vikaa etsimään?
  • AC*
    F10 '10 tekee sellaista että kun ovet lukitsee niin avaa kaikki lasit ja kattoluukun satunnaisesti, voi tehdä heti tai sitten noin minuutin kuluessa lukituksesta. Samoin lukituksen avauksen yhteydessä satunnaisesti avaa kaikki lasit ja kattoluukun. Kokeiltu molemmilla avaimilla.
    Liekö vika lukitusmoduulissa/antennissa?
    Oli puoli vuotta tekemättä tuota ja nyt alkoi tekemään. Kävi merkkiliikkeessa aiemmin ja siellä eivät löytäneet mitään vikaa.
  • Joni_R
    Jotenkin alkanut häiritsemään tummassa autossa nuo oranssihtavat takavalojen yläosat nyt kun aurinkokin vielä korostaa niitä. Äkkiä en ainakaan suomalaisista kaupoista muuta kuin originaalimalleja. Onko joku törmännyt jossain erilaisiiin vaihtoehtoihin? Esim kokopunaiset tai puna-kirkkaat? Ja siis f11. F10 löytyi kyllä enemmän tarjontaa.
  • Sami_R
    Originally posted by -kiki- View Post
    Tarkoitus ei ole päästä halvimmalla mahdollisella max 15tkm välein tarkoitus vaihdella. Ihmettelen vain kun meidän toinen auto vw tiguan on niin pirun tarkka öljystään.
    ...se onkin volkkari.
