Webaston asennus
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2857
    Onnistuu tietysti.
    • Whispi
      • Oct 2009
      • 131
      Olet siis tehnyt vastusmuutoksen, kun vesi lämpeää?
      Katsoimpa tänään huvikseen salavalikosta lämmöt ennen käynnistystä tunnin esilämmityksen jälkeen. Webasto oli ehtinyt olla sammuksissa 15min, mutta silti oil temp ja coolantti näytti +13. Eli kyllä tämä täysin vakiowebastokin lämmittää moottoria. Täytyy tehdä testi uudestaan kun saadaan vähän lisää pakkasta
      -12 E70 40d
      -11 Porsche 958
      -11 F11 535dA
      -09 E90 330dA
      -09 E61 530dA
      -09 E60 530xdA
      -04 E60 530dA
      +10 muuta kakkoskolmos värkkiä
      • Laku
        • 17551
        Voiko tämä pitää paikkaansa :think?
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2857
          Kannattaa vähän kokeilla lohkon kylkeä niin huomaa että lämmittääkö. Lämpö johtuu kyllä anturille mutta se ei tarkoita että kone lämpenisi.
            • 7540
            #50
            Ja näillä pikkupakkasilla se lämmittääkin konetta mutta isommilla ei...
            • Whispi
              • Oct 2009
              • 131
              Njoo, voiko olla että kun kabiini on saavuttanut tietyn lämpötilan niin venttiili kääntyy ja vesi kiertää motin kautta jo ennen käynnistystä?
              Tarvin muuten Antti vähän sun palveluita tuohon webastoon, ei saatu Majorin kanssa kaukosäädintä toimimaan niin koitetaan täällä päässä
              -12 E70 40d
              -11 Porsche 958
              -11 F11 535dA
              -09 E90 330dA
              -09 E61 530dA
              -09 E60 530xdA
              -04 E60 530dA
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2857
                No soita sigun numeroon niin katsotaa. Viime talvena oli jollain kaverilla F1x työn alla missä webaston kaken paritus ei onnistunut testerillä, ehkä syvemmin tutkimalla voisi ongelmaan löytyä ratkaisu.
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  #53
                  Kysymykseeni varmasti löytyy vastaus kun penkaan jokaisen f1x webasto topikin läpi, mutta kysytään nyt suoraan tässä.
                  Mulla olisi yksi 2v vanha Eberi kauko-ohjauksella ylimääräisenä ja ajattelin että josko sen laittaisi hyötykäyttöön ja asentaisi F11.
                  Ilmeisesti vaatii sen can-väylä ohjausboksin? Käykö sama kuin webastoihin tarkoitettu? Mistä näitä löytyy?
                  Mitä muuta vaatii kuin tankki-ottimen?
                  Koodaus päälle, saako tuota sitten ohjattua auton kautta vai onko vain kaukosäädin käytössä?
                  Vai onko vain helpoin ostaa käytetty f11 webasto ja asentaa se? Mitä kaikkea se vaatii itse laitteen lisäksi?
                  Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                  • atcc
                    • Oct 2014
                    • 373
                    Tuon käytetyn eberin asennukseen tarvitset sen puhallinohjausmodulin (SHAM-modulin nimellä eberillä, webaston vastaava käy myös). Jotkut tehneet myös jollain rele kikkailulla. Hinta taitaa pyöriä jossain 300€ luokassa ja ainakin eeperi.com:lta noita löytyy. Auton omaan järjestelmään ei saa liitettyä, mutta eipä siihen ole tarvettakaan kun on kauko-ohjaus.
                    Ja jos haluaa vielä puhelimella ohjattavaksi niin remuc siihen kylkeen
                    Veikkaan että pääset halvemmalla asentamalla jo olemassa olevan vs ostat f11 webaston kaikkine tykötarpeineen. Ja taitaa aika vähän olla täydellisiä f11 paketteja markkinoilla
                    F15 X5 M50d -15
                    F11 530dA xDrive -11
                    E61 530xdA M-sport LCI -07
                    • pyyn0
                      • Jun 2008
                      • 1060
                      • Fin
                      #55
                      F10/11 orkkis webaston saa ihan marmorilta, ite otin Pielmeieriltä hintaan karvan alta 1400€.
                      -BMW F11 530xd -12
                      -BMW E60 530dA -04
                      -BMW E23 735iA -85
                      Ex
                      -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                      -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                      -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                      -BMW E39 528i 96
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        #56
                        Kiitos vinkeistä, tuo SHAM-moduuli oli mitä etsinkin, se U2 tms. Olisi vissiin myös yksi vaihtoehto, mutta en löytänyt missä sitä myytäisi, muuta kuin venäjällä.
                        Siis F1x orkkis webastoja löytyy melko paljon, siis pelkkää yksikköä kannakkeineen 400-500e
                        Tosin mitä kaikkea se sitten rinnalle vaatii toimiakseen, johtosarjan vähintään.
                        • Whitebe
                          • Mar 2010
                          • 59
                          Oisko jollain vinkkiä mistä saisi webaston asennusohjeen F07 koppaan. Lienee sovellettavissa myös f10 ja f11 ohjeista?
                          Binarin mukana ei tullut kuin yleis ohjeet:think
                          F07 535d GT Xdrive
                          • atcc
                            • Oct 2014
                            • 373
                            Tietääkseni on täysin samanlainen asennettava kuin F1x
                            F15 X5 M50d -15
                            • pyyn0
                              • Jun 2008
                              • 1060
                              • Fin
                              #59
                              soitat ja pyydät marmorilta vaikka sähköpostiin.
                              -BMW F11 530xd -12
                              -BMW E60 530dA -04
                              -BMW E23 735iA -85
                              Ex
                              -BMW E39 528i 96
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #60
                                Onko kukaan löytänyt SHAM modulia esim. Saksasta?
                                Luulisi niitä sieltäkin löytyvän ja halvemmalla kuin Suomesta, mutta ei tunnu Ebaystä ainakaan löytyvän:think
