Webaston asennus
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2855
    Laitat vesiventtiilin tilalle jatkomuhvin (ylävesiletku-webaston pumppu -välille) ja jätät kennon paluuletkun koskemattomaksi. Sitten laitat tuon 47ohm tehovastuksen johtosarjaan vesiventtiilin tilalle. Jos välttämättä haluat venttiilin asentaa niin jätä kuitenkin se kennon paluuletku koskemattomaksi ja tulppaa venttiilin ylimääräinen haara. Tässäkin tapauksessa edelleen vastus johtosarjaan.
    Käsketäänkö asennusohjeissa poistaa lisävesipumppu? Hieman epäilen että ja jos näin on niin älä myöskään poista sitä.
    • Peksu
      • May 2014
      • 264
      • Lähellä Tre
      Kiitos vinkistä böntti. Nyt on webasto kiinni autossa ja pa-letkut ja -pumppu paikoillaan. Myös vesi kiertää jo webaston läpi. Laitoin letkut niin, että ylävesiletkusta tulee webaston omaa letkua pitkin vaihtoventtiilille ja siitä jatkuu webaston vesipumpulle ja siitä webaston läpi taukolämmön pumpulle ja siitä alkuperäisenä eteenpäin. Tuon ylimääräisen vaihtoventtiilin yhteen tulppasin ja irrotin pistokeen vaihtoventtiililtä. Pitää vielä tilata se vastus ja asentaa etukautta paikoilleen.
      Polttoainepumppu tankkiin on vielä asentamatta kun oli tankki täynnä , mutta pa-letku on vedetty tankin päälle asti ja on sitten helppo napsauttaa uuden pumpun valmiiseen yhteeseen.
      Sähköt sisälle puuttuu kans vielä, mutta seuraavalla asennus kerralla sitten niiden kimppuun ens la
      G08 LCI iX3 M Sport
      • jukkapoika77
        • Sep 2009
        • 39
        • alavus
        Eikö valita aina käytön jälkeen akun tyhjenemisestä? Jos ei niin miten ilmastoinnin ohjaus on toteutettu?
        Kyllähän se aina valitti sitä akkua mutta ittepähän sen pois koodasit kyllähän se tarvii vielä oman ohjainboxin sille puhaltimelle(kallis niin pirusti)
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2855
          Heh, ei sitä kaikkea muista .
          Eli autoon on laitettu can-väylään tuleva ohjausboksi ja silti hälytti akun tyhjenemisestä?
          • jukkapoika77
            • Sep 2009
            • 39
            • alavus
            Juu kyllähän se sitä virrankulutusta moitti
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2855
              Ok. F2x/F3x ei tunnu valittavan kulutuksesta jos puhallinohjaukseen käytetään TEC Electronics Fancontrol U2 -purkkia. Toki autoissa on erilainen sähköjärjestelmä kuin F1x:ssä.
              • kartturi
                • Nov 2015
                • 1
                Moro,
                Omaan F11 Bemariin asennettiin juuri webasto ja puhaltimen ohjaus FanControl u2:n kautta. Kylläpä tuo näyttää herjaavan akun kulutuksesta myös minun autossa. FanControl U2 on päivitetty uusimpaan firmikseen.
                Käyntiaika oli oletuksena 30 min. Veivasin arvoa ylöspäin Techprog softalla. Katsotaan nyt sitten pitääkö se paikkaansa, että bemarin oma väylä katkaisisi puhalluksen 30 min kohdalla.
                Harmi vaan, kun f11:n osalta ei saa puhaltimen suuntausta, pyörimisnopeutta ja lämpötila-asetusta talletettua muistiin, vaan joutuu ennen auton sammuttamista laittamaan sopivat arvot kohdalle, jonka mukaan auton käynnistyksen yhteydessä sitten puhallus alkaa. Onko kukaan ollut suoraan yhteydessä boxin valmistajaan ja pyytänyt tähän päivityksiä ko. ominaisuuden osalta? Ainakin 3 sarjalaisissa asetukset saa muistiin.
                Miten olette kytkeneet Fancontrol boxin?
                ja ohjelmointisofta löytyy tältä sivulta:
                Vaatii sitten ennen asentamista vähintään Microsoft .NET framework 2.0 sp2 ja Microsoft SQL Server Compact 3.5 asennuksen. Ko. sivuilla olevat microsoftin asennuslinkit menevät sitten venäjänkielisen version sivustolle, joten kannattaa hakea oman kieliversion paketit. TechProg softa asentaa väkisin jotain venäjänkielisiä osia, tuntuu siltikin toimivan. Itse softa toki on englanniksi.
                Valmistajan pdf ohjeessa (linkki ohessa) lämmitintä voidaan ohjata suoraan wbus väylän kautta tällä boxilla. Omassa autossani kytkentä on tehty siten, että tämä boxi hoitaa ainoastaan puhaltimen ohjauksen ja webasto ohjataan toisen laitteen kautta (maahantuojan ohjeen mukaan), joka sitten antaa ohjauksen fancontrol U2:lle puhallusta varten.
                Onko kukaan testannut webaston suoraa ohjausta tällä Fancontrol U2 boxilla, siten, että fancontol u2 ohjaa webastoa w-bus väylän kautta? Mites siinä tapauksessa käy akku valitusten kanssa? Tuleeko virheilmoitus.
                • Peksu
                  • May 2014
                  • 264
                  • Lähellä Tre
                  Webasto
                  No niin, nyt ois loputkin kamppeet kiinni autossa ja sähköt kytkettynä. Koodattukin on bönttin toimesta ja hyvinhän tuo alko pelaan. Nyt lämpiää hytti ja motti
                  Nyt ootellaan vaan kunnon talvea
                  G08 LCI iX3 M Sport
                  • takur
                    • Jun 2013
                    • 97
                    Moi
                    Jos tuonne f10:n (2010) keulalle laittaa Webaston ThermoTop c:n niin onko noista bmw:n omista asennusosista mitään apuja tuohon kiinnitykseen vai onko helpompi väännellä kiinnikkeet itse?
                    Miten tankista löpön otto? Mitä siihen tarvii? Auttaako alkuperäinen lämmittimen putki tankki - pumppu välille? Onko tankissa valmiina webastolle imuputki?
                    • Peksu
                      • May 2014
                      • 264
                      • Lähellä Tre
                      #25
                      Originally posted by takur View Post
                      Moi
                      No sikäli auttaa jos löydät sen pellin missä alkup. webasto on kiinni ja sitten sen alapalkin mikä kiinnitetään autoon. Silloin tuo weba tulee suoraan kiinni alhaalta siihen lisättyyn palkkiin ja ylhäällä on valmiina yksi kierre mistä tuo pelti kiinnitetään.
                      Tankissa ei ole valmiina tankkiottoa vaan ainoastaan sokea nippa sen tilalla. Eli tuon nipan voi poistaa ja jollain tiivistää webaston putki siihen tai laittaa siihen kohtaan webaston (tai eberin) oman tankkiottimen
                      G08 LCI iX3 M Sport
                      • takur
                        • Jun 2013
                        • 97
                        [QUOTE=Peksu;3646729]No sikäli auttaa jos löydät sen pellin missä alkup. webasto on kiinni ja sitten sen alapalkin mikä kiinnitetään autoon. Silloin tuo weba tulee suoraan kiinni alhaalta siihen lisättyyn palkkiin ja ylhäällä on valmiina yksi kierre mistä tuo pelti kiinnitetään.
                        Onko nuo pellit kuvassa nrot 2 ja 11?
                        • Peksu
                          • May 2014
                          • 264
                          • Lähellä Tre
                          #27
                          [QUOTE=takur;3646919]
                          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_1660
                          Joo toi yo linkin pelti nro 2 on se millä lämmitin kiinnitetään autoon. Pelti 11 on turha, koska siinä on kiinni alkup. webaston vesiventtiili ja vesipumppu sekä pakoputki. Tarvikeversiossa ne ovat erilaiset ja voi kiinnittää muutenkin.
                          Lisäksi tarvitaan se alapalkki, mistä tuo webaston pelti tulee alhaalta kiinni nro 1 Klik
                          G08 LCI iX3 M Sport
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            #28
                            Moi
                            Jos laittaa Thermo Top C:n niin tuskinpa orkkis evon tai V:n , vuosimallista riippuen, kiinnikkeistä kovin suurta apua on, ei taida ttc edes mahtua sinne orkkispaikkaan.
                            • takur
                              • Jun 2013
                              • 97
                              Alkuperäisistä asennusosista vain se alapalkki on kelvollinen. Pienellä voimistelulla TTC mahtuu hienosti sinne alkuperäiselle paikalle.
                              Mihin webaston polttoaine pumppu pitäisi mahtua? Pohjan ja alusta suojien väliin ei näyttänyt mahtuvan ainakaan takapäähän :think
                              • Peksu
                                • May 2014
                                • 264
                                • Lähellä Tre
                                #30
                                Webaston pa-pumppu tulee takapäästä löytyvän poikkipalkin etupuolelle. Semmoinen palkki mikä on auton pohjassa kiinni 8:lla M8 pultilla. Siinä on etureunassa reikä mistä laitetaan pultti läpi pumpun kiinnitysrautaan.
                                Pumppu jää siis tuon palkin ja tankin väliin kuljettajan puolelle
                                G08 LCI iX3 M Sport
