Webaston asennus
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3039
    Ilmaantuiko vikakoodeja IHKAn osalta webaston asennuksen jälkeen ja tarkoitatko vesiventtiilillä sitä vaihtoventiiliä webaston vieressä? Mahtaisiko sen osalta riittää vastuksen lisäys, jolloin vaihtoventtiiliä pidetään avoinna moottorin lämmittämisen nopeuttamiseksi? Toimenpiteen jälkeen tietysti testattava että webasto ja lämmitys toimii normaalisti. Ellei auta, niin silloin se LCI IHKA tarvitaan.
    Tampere
    • akzy
      • May 2017
      • 47
      #137
      Oli siellä joku koodi standheizungista (LIN ei yhteyttä tms), mutta ihka moduulin päivityksen jälkeen ajoin esys:sillä vikakoodien poiston heti perään.
      Juurikin sitä vaihtoventtiiliä. Jostain luin että se naksuttelee, kun ihka ei osaa oikean muotoista LIN viestiä lähettää tuolle lci webastolle.
      Laitoin lci ihkan tilaukseen jossa oli valmistuspvm osalla 25.10.2015 ja nelialuesäädöillä. Toivotaan että sillä lähtee webasto tulille
      BMW 320d M-sport 2005:think
      • akzy
        • May 2017
        • 47
        #138
        LCI mallin IHKA asennettu autoon plug&play ja lähti toisella startilla webasto hörskyttään!!!! Ettäs tiiätte kaikki jatkossa nii näi se homma pelaa bemarilla, saa bmw ohjelmistoinsinöörit olla ylpeitä itestää
        • akzy
          • May 2017
          • 47
          #139
          Perutaan juhlat Eihän se ihan plug&play ollut. Muissa asioissa luin vikakoodit ja IHKAn puolelta oli 8 vikakoodia, koska varaosaa en ollut koodannut autooni. Kaikki näennäisesti toimi ok.
          IHKA VO-koodauksen jälkeen lämmintä ei tullut eli meni huonompaan suuntaan. Sen jälkeen muistin, että jossain mainittiin auton valmistusajankohdan(zeitkriterium) muuttamisesta ennen VO-koodausta (koska tässä yritetään naittaa uuempaa varaosaa vanhempaan autoon). Näin tein ja muokkasin siihen arvoksi 0714, koska arvo 0715 ei toiminut jostain syystä. Tämän muutoksen tallensin muokattuun Fa tiedostoon jonka aktivoin ennen koodausta. Eli muokattua fa:ta en siis kirjoittanut autoon. Nyt toimi taas suurinpiirtein kaikki normaalisti.
          Vieläkin jäi yksi vikakoodi ja fyysiset oireet: IHKA:n etu PTC vastus ei saa käskytystä käynnistymään. Takalattiatilan suulakkeista tuli heti kuumaa ilmaa (ulkolämpötila 12, auto seissyt koko yön).
          Info-vikakoodi: 78005D LIN FRAME ERROR DETECTED ja varsinaisten vikakoodien puolella (*huom bimmerlink) löytyy:
          E70C2E AC-LIN-2: PTC module does not respond, bus error PTC module.
          Tästä sitten tein semmoset temput että katsoin olisiko IHKA:an uudempaa softaversiota ja ajattelin flashayksen auttavan. Laitoin muokatun Fa tiedoston TAL processing lehdelle ja asetuksista VCM ja MSM kohdat ruksasin pois, niin kuin jossain oli ohjeistettu. Tästä nyt en osaa sanoa mitä tapahtuu, eli auton VCM purkissa ei vissiin ole nyt tietoa siitä, että IHKA on päivitetty uudemmalla i-stepillä? Jossain sanottiin, että VO koodauksessa se ei osaisi nyt hakea tietoja ecu listaukseen oikein?
          Varmistin vielä varaosaohjelmasta, että lci malleissakin on ptc vastukset aina olemassa ja ei mainintoja webastosta. Eli tahtotila olisi nyt saada tämä uusi webasto toimimaan uudella lci IHKA:lla PTC vastuksen kera. Nyt jokin koodaus on vielä pielessä, koska etu PTC vastus eivät toimi? Pitää vielä tarkistaa, mutta en uskoisi fyysisissä pinnijärjestyksessä olevan eroa pre-lci ja lci välillä IHKA:ssa.
