F10/11 tyyppiviat
  • Ceeray
    • 1400
    loppuvuodesta 2012 käyttöönotettu, alle ~90 tkm ajettu täydellä marmorin historialla, tehdas maksoi 50%, maksettavaa jäi n. 2 k€.
    Ei helvetti eihän noilla kilsoilla pitäs artistin maksaa mitään vaan saada pesty auto takas anteeksipyynnön kera että porsi...
      • 7583
      #77
      Niin no, heikoin esitys oli 535xd LCi, k-otto 9/2013,
      täydellä bmw huoltohistorialla,
      herjasi ad-blue ongelmaa 9x tkm ajettuna,
      siihen tehtiin seuraavat toimenpiteet:
      -ad-järjestelmän ilmaus 1. kerralla
      -ad-suuttimen vaihteo 2. kerralla
      -lämpöanturin vaihto 3. kerralla
      -egr-lämmönvaihtimen vaihto ja kaikkien antureidaen vaihto
      Vika tuli ilmi alle 100 tkm ajetuttuna.
      GW 0. Kysyttiin useampaan kertaan.
      Laskua kertyi kaikenkaikkiaan joku vajaa 3 k€...
      Jos minä olisin ollut yksityisaiakkaana auton omistaja niin nostaisin vahingonkorvauskanteen valmistajaa kohtaan...
      • Ceeray
        • 1400
        Ok... tuo kyllä aika kädetöntä BMWltä. Vaikka kauppa käy niin ei kannattaisi ylpistyä, joku päivä kusee omaan nilkkaan. Maine on helppo menettää.
        Finntakuu aika pakollinen hankinta näihin kyl.
          • 7583
          #79
          Niin no, ko. autossa oli Takuuvakuutuksen "vakuutus" mutta ei se mitään korvannu. Myyjällä on 1 kk vastuu ja vaikka Laakkonen kirjoitti todistuksen että lämmönvaihdin oli ruvennut vuotamaan vasta tuon jälkeen niin ei ne mitään korvannu, en jatkossa niitä tarjoa vaan pelkkää Finntakuuta...
          • JKK
            • 2382
            • Uusimaa
            #80
            Eikös näissä F-mallien jakolaatikoissa ole enää tyhjennysproppua jakolootassa, kuten E60:ssä on?
            BMW F26 X4 3,0d M-Sport
              • 7583
              #81
              Ei ole.
              • JKK
                • 2382
                • Uusimaa
                #82
                Ei ole.
                No on mennyt nirkoseksi touhu...
                • 530xdTouring
                  • Jan 2016
                  • 58
                  • Siikajoki
                  #83
                  Mikä näissä siis oikeen mättää? Eihän tätä vanhaa sotaratsua uskalla päivittää uudenpaan versioon ollenkaan. Tässä omassa ei kyllä mitään ongelmia, mulla siis e61 530xd 250tkm ajettu ...
                  • Ceeray
                    • 1400
                    En tiedä pitääkö kutinsa vai ei, mutta kuulin tänään että F10/11 jakolaatikko on made in Mexico.. Edellinen taas in Germany. Näitä menny kuulemma sillai et kaasua vasten seisottaa ja antaa kunnon lähdön. Porsii kerrasta...
                    • Petteri75
                      • Aug 2005
                      • 2631
                      • Kirkkonummi
                      #85
                      Autotehtaan reklamaatiovastaavana minäkin laittaisin liikkeelle huhun, joka viittaa sopivan epäsuorasti törttöilevään asiakkaaseen. F10 painaa nelivetoisena lähemmäksi kaksi tonnia. Jos jakolaatikko hajoaa epämääräiseen vikaan alle 150tkm, siis ei kulu vaan hajoaa, on kyse suunnitteluvirheestä jonka kruunaa laaduton valmistus. Miten USA:ssa korjaukset on hoidettu?
                      • 540iA
                        • 241
                        • Klaukkala
                        #86
                        Originally posted by 540iA View Post
                        Heitetäänpäs tännekin kysymys kun kokemuksia on paljon käyttäjille kertynyt.
                        Olisiko kuvauksen perusteella arvioita mistä vikaa etsittäisiin?
                        - Auto -12 M550d x-drive.
                        - Ei vikakoodeja.
                        - Nykii terävästi kun veto päällä.
                        - Nykiminen ei ehkä säännöllinen kierrosluvun mukaan.
                        - Nykiminen on lisääntynyt ajan kanssa, aluksi huomasi ihan pientä nykimistä esim. ylämäessä kun cruise oli päällä ja tuli vähän momenttia käyttöön.
                        - Kaasun kun nostaa, ei nyi yhtään.
                        - Laatikko vaihtaa normaalisti.
                        - Ei kolise eikä pidä mitään ääntä nykiessä.
                        Kiitos
                        Eli jakolaatikkovika täältä paljastui.
                        Todettu irroittamalla sähköjohto laatikolta niin nykiminen loppui heti.
                        Odotellaan tehtaalta GW lausuntoa.
                        Kiinnostaisi kovasti kokeilla öljynvaihdon vaikutusta jos ei mene kokonaan tehtaan piikkiin.
                        Tanzanite Blue F83 Competition. San Remo green i4 M50.
                        ex-523i. Ex-540iA. ex-E91 330dA xDrive.ex-330Ci. ex-F11 M550D. ex-Z3M coupe. ex- E30 325 Cabrio.
                        • TheRipper
                          • 5417
                          • Paimio
                          #87
                          Mitenköhän muuten mahtaa F30:n kanssa olla?
                          Onko samat tyyppiviat vaiko vähemmän vaiko vaan erit?
                          Kuitenkin hieman tuo 328iA aina jaksaa kiinnostaa vaikka moottori onkin mitä on...:think
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • Ceeray
                            • 1400
                            Ai prkl mulla on kans alkanu tulla sellasta nykimistä pintakaasulla, joskus nykäsee terävästiki.
                            Voi tietty olla suutinki. Jakolaatikon kestävyyttä ei varmaan auttanu sekään että vetarit vaihdettiin ja yks tippu booreiltaan ajon aikana.. reippa desi oli tullu nesteitä pihalle jo kun kurvasin takas merkkiliikkeen pihaan. Merkkautin kyllä ylös sinne tietokantaan jos alkaa matolaatikko porsimaan - 》 mahdollinen syy..
                            • Jarppa63
                              • Feb 2010
                              • 769
                              • Kerava
                              #89
                              Paljonko muuten kilometrejä takana?
                              Jarppa
                              BMW iX M60-23
                              exiä:
                              BMW i4M50 individual -23
                              BMW 545e -21
                              M550xd-12
                              Dodge Stealth RT/TT -91
                              Ford Thunderbird SC -91
                              Olds Supreme avo -71
                              Chevy Chevelle 2d HT -72
                                • 7583
                                #90
                                Ei jakolaatikko yleensä oireile pintakaasulla vaan kun vedätetään voimakkaasti,
                                parhaiten tulee esille 3 vaihteella kun ähdetään 2000 rpm kihdyttämään täyskaasulla...
