F10/11 tyyppiviat
  • jjamsa
    • Feb 2010
    • 82
    Mulla ainakin tärisee komeasti, kun jarruttaa kevyesti. Sitä enemmän mitä enemmän vauhti nousee 60 ylöspäin. Autolla ajettu 110tkm.
    F11 530xd -11
    ___
    E61 545i -05, E61 530xd -07, E30 325e -87
    + 2xAudi A4, Volvo S40 T4
    • Jarppa63
      • Feb 2010
      • 768
      • Kerava
      #107
      Jossain väljää, veikkaan.
      Itsellä kun oli tuollaiset oireet, niin raidetangon pää oli väljä.
      Autona tosin E60.
      Harvemmin noissa levyt kieroksi menee.
      Jarppa
      BMW iX M60-23
      exiä:
      BMW i4M50 individual -23
      BMW 545e -21
      M550xd-12
      Dodge Stealth RT/TT -91
      Ford Thunderbird SC -91
      Olds Supreme avo -71
      Chevy Chevelle 2d HT -72
      • pexodus
        • Feb 2009
        • 1577
        • Leppävirta/Oravikoski
        #108
        aikoinaan kun tälläistä F10 ostin oli ainut koeajamistani autoista tuo nykyinen joka ei jollain tapaa nypyttänyt tai tuttissut jarruttaessa, ihme kyllä olihan siinä palat ja raidetangonpäät aivan loppu.
        mutta siis vaikuttaa omalla otannallani noin 5-6 yksilön kokemuksella enemmän säännöltä kuin poikkeukselta että F nypyttää jarruttaessa ja apukuskin penkin selkänoja tutisee 100km/h vauhdissa
        BMW F11 LCI 530da x-drive
        Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
        • SilverHawk
          • Oct 2016
          • 271
          Autona tosin E60.
          Jarppa
          Mitähän tommonen remppa kustantaa? Marmorilla tai pajalla?
          • pexodus
            • Feb 2009
            • 1577
            #110
            nytkkipajalla kl-varaosilta raidetangonpää, ehkä jotain 120euroa etupään suuntauksen kanssa.
            marmorilla varmaan ei 200euroa paljoa heitä osineen
            • jjamsa
              • Feb 2010
              • 82
              Mulla oli edellisessä E61:ssä raidetangonpää viallinen. Oire oli ihan erilainen, kuin mitä nyt. Jarruttaessa kunnon lonksahdus ja auto puolsi oikealle.
              Nykyinen F11 kulkee kuin juna kaikissa nopeuksissa. Kevyt jarrutus on akilleen kantapää, josta aiheutuu ärsyttävä tärinä. No täytyy pyytää tarkastamaan asia, kun vie seuraavan kerran huoltoon.
              F11 530xd -11
              ___
              • radiaani
                • Jul 2016
                • 138
                • Etelä-Suomi
                #112
                Kun nämä F-koppaiset rupeaa ikääntymään niin tyyppivikojakin on ilmennyt, seuraavia on tullut vastaan.
                Onkohan Suomessa ilmennyt ilmastoinnin lauhduttimen hajoamisia?
                2012 520d lauhdutin meni uusiksi toissakesänä (takuuseen) ja marmorilla väitettiin sen olevan yleinen tyyppivika. Hajonneen tilalle piti tulla parannettu osa.
                Miten hyvin F10:n ilmastointilaite ylipäänsä pitää aineet sisällään?
                Ajossa: F10 520d SE (2012)
                • pexodus
                  • Feb 2009
                  • 1577
                  #113
                  paljon noita menee, Kuopiossakin marmorilla kymmenkunta hyllyssä, itselläni oli kivi mennyt läpi uskoisin suurimassa osassa olevan näin myöskin.
                  sinulla siis vuoti jostain saumasta vai?
                  hyvin pitää, ei ole tarvinnut lauhduttimen vaihdon jälkeen lisätä, paitsi kun vaihtoi kompuran mutta tuossa välissä tuli ajettua joku 60tkm
                  • _Sylin_teri_
                    • May 2013
                    • 366
                    • Suomi finland
                    #114
                    Oikeasti kannattaa jarrut herkistellä, ainakin e61 jarrusatula teki tutinaa kevyesti jarruttaessa vaikka levyt oli uudet. Loppui kun laittoi vielä uudet jarrupalat ja teflonspraytä liukutappeihin jarrurasvan sijasta
                    • Santtu Repo
                      • 231
                      • Siuntio
                      #115
                      Terve,
                      Onko kenelläkään ollut oireena kun kylmänä lyö auton tulille ja peruuttaa pihasta niin moottori resonoi aika lailla tai resonoi/jyrisee kun kaaasuttaa, tyhjäkäynnillä ei, äkkiseltään tulisi mieleen moottorin kumit. Tekee nimenomaan voimakkaammin kylmänä ja peruuttaessa. Koneen lämmetessä ei resonoi enään niin paljoa. Semmoinen ärsyttävä värinä/ jurina tulee kabiinin sisälle.
                      ( onneks jakolaatikon öljyt on tullut vaihdettua ennakkoon ennen ongelmia, kopkop ) mittarissa nyt 173tkm ja sen suhteen toimii. Laatikko öljyt huuhtelemalla vaihdatin 168tkm kohdalla ja oli aikamoista mustaa, vedettiin huuhtelulaitteella niin pitkään läpi että tuli täys kirkasta öljyä läpi. Vaihtamiset muuttui selvästi pehmeämmäksi, eikä laatikko mieti turhia.
                      Egr vaihdettu kerran historian aikana kokonaisuudessaan ja minä vaihoin pelkän venttiilin sen jumittelun takia.
                      E39 BMW 530D TOURING M-SPORT INDIVIDUAL -04, 2023->
                      E39 BMW M5 -02, 2022->
                      C4 CORVETTE 35TH ANNIVERSARY -88, 1996–>
                      E64 BMW 645CIA CABRIOLET -05, 2012–>
                      DODGE DART 225CID -73 (uudesta asti) 1973-->
                      FENDT TOPAS 560 -11 2021->
                      • jjamsa
                        • Feb 2010
                        • 82
                        Minulla tämäkin
                        RK Cityhuolto tutki asiaa ja sääti kumeja --> ei auttanut. En sitten tiedä kuinka pedantista asiaan paneutuivat.
                        F11 530xd -11
                        ___
                        • Santtu Repo
                          • 231
                          • Siuntio
                          #117
                          Minulla tämäkin
                          Näissähän menee räjäytyskuvien perusteella alipaineletkut niihin kumeihin,, en tiiä miten niitten pitäisi sitten toimia, oon ajanut kaverin 535d:tä ja siinä ei tee sitä, tottakai pieni värinä mutta mulla kuuluu selkeesti, värisee jotenkin, täytyy seuraavassa huollossa tutkia ja kattoa miten kone heiluu jos vetoa vasten vedättää, onko kumit kunnossa.
                          Toinen juttu minkä oon huomannut en tiiä onko vika vai ominaisuus kun kääntää mutkaan esimerkiksi oikealle niin vähän kun joku ulisisi tai ääntäisi kun niinsanotusti vastusta renkaalle kaarteessa, vähän kuin ohjaustehostin tai joku pumppu pitäis pientä ininää/ ulinaa, suoraan ajaessa ei pidä ääntä eikä mielestäni paikallaan pyörittäessä rattia, vaan nimenomaan kaarreajossa kun kääntää vauhdissa rattia. (varmaan päässä vinkuu ku on niin tarkka näitten kanssa )
                          • TheRipper
                            • 5480
                            • Paimio
                            #118
                            Eikös tuo ole ihan selvästi vetarioire? Näissähän on noita etupään vetareita mennyt ihan urakalla johtuen viallisista suojakumeista
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Raimo Miettinen
                              • 320
                              #119
                              Mites turbojen kanssa on pärjäilty?
                              BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
                              • b mutteri kasa
                                • 1462
                                • Area 03
                                #120
                                Itsellä tuo sigun F11. Alusta asti (145tkm - 230tkm) turbo (ilmeisesti) ujeltanut kylmänä vähän.Ääni ei ole pahentunut kyseisen ajosuoritteen aikana.Eli toistaiseksi tuon kanssa mennään
                                BMW F11 530 dA VOLL
                                Carbon-schwarz Metallic
                                BMW E30 325i Sport
