X-Drive - jakolaatikon öljynvaihto
  • -kiki-
    • 1160
    • Hämeenkyrö
    #76
    Viikonloppuna tuli vaihdeltua etuperän,perän ja jakolaatikon öljyt 186tkm ajettuun F11 x535d. Ravenolia jakolaatikkoon pariin kertaan, redlinen 75w90 hypoidi öljyt periin. Yllättävän aikaa ottava puuha kaikkinensa.
    F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
    • Atom
      • Dec 2014
      • 102
      • Mäntsälä
      #77
      Originally posted by karis79 View Post
      ISTA väittää että F11 pitää koko jakolaatikko ottaa irti kun öljyt vaihtaa? Löytyiskö vaihtohommaan jostakin yksinkertaisemmat ohjeet ja öljyn laatu jne niin vois vaihdattaa samalla ku laatikko käy huuhtelussa ja öljyn vaihdossa. Kyselin samasta paikasta jakolaatikon öljyn vaihtoja niin sanoivat etteivät ole vaihtanu äffän jakolaatikkoon niin eivät tiedä mitä öljyä sinne laitetaa jne.
      Näissä on kahta erilaista jakolaatikkoa. Toisessa on tyhjennysproppu ja toisessa ei. Itsellä hävisi viime viikolla tullut pieni nypytys täyskaasukiihdytyksistä jakolaatikon öljynvaihdolla. Öljyt otin Marmorilta 51,70 ja riittää juuri ja juuri kahteen kertaan 1L.
      G21 330e xDrive M-sport
      Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
      Uudenmaan Moottorioptimointi
      +358407496923
      • karis79
        • Oct 2007
        • 145
        Joo mulla oli vain täyttöproppu ja marmorilla sanovat että pitää ottaa jakolaatikko pois ku vaihtaa öljyt...
        Tietääkö kukaan oulusta paikkaa joka vaihtaa jakolaatikko öljyt tuolla kolmen kerran taktiikalla? Täytyy lomien jälkeen ainakin kysästä Oulun autotyöltä vaihtaa koko ne.
        F11 530xd 11/11
        E39 530d 05/03
          • 7570
          #79
          'Eiköhä se kolme kertaa ole liioittelua. Ensin imetään/lasketaan ropusta vanhat pois, uudet sisään ja ajetaan auto nosturilla ollessaan esp pois kytkettynä muutama minuutti ja tehdään vaihto toiseen kertaan.
          Ja jakolaatikkoa ei tarvi käyttää irti, vain jakolaatikon tukirauta jotta täyttöroppuun pääsee käsiksi.
          N. tunti kuluu rojektissa kaikkineen jos tietää mitä tekee.
          • NakkiMakki
            • Nov 2015
            • 38
            #80
            Onko mitään tietoa onko toinen näistä laatikoista kestävämpi kuin toinen, vai onko ainut ero propussa?
            • Fabsu
              • 1754
              #81
              No enpä tiedä kestävyydestä. Omassa autossa viime syksynä vaihdettu jakolaatikko ja nyt 10000 km myöhemmin taas nykii. Öljyt vaihdettu kertaalleen, nykiminen väheni muttei poistunut. Täytyy selvittää onko laitettu se uudempi proputon malli tuohon, mutta ei voi kyllä kestävyydellä kehua.
              e30 318i -88
              • pexodus
                • Feb 2009
                • 1577
                • Leppävirta/Oravikoski
                #82
                Marmorilla sanoivat että uudempi? Proputon malii olisi parempi, kestävyydestä ei ollut puhetta kyllä:think
                Omasta sigun autosta on vaihdettu jakolaatikko jo 25tkm ajettuna Saksassa, eka oli ehkä ollut propullinen malli ja nyt osanumeron perusteella vaihdettu olisi proputon.
                Ensiviikolla öljyjen vaihto tuplana, ei tosin nyi vielä mutta eika tuo mitään haittaa.
                BMW F11 LCI 530da x-drive
                Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                • atcc
                  • Oct 2014
                  • 373
                  Vaihtelin tänään sigun auton jakolaatikkoon uudet öljyt ja kyllähän ne vanhat oli aivan mustat 130tkm jälkeen. Ei kuitenkaan tullut mitään ylimääräistä öljyn mukana pois . Ei vielä ollut mitään oireita mutta kyllä se on halpa huolto jos sillä saa jakolaatikon pidettyä kunnossa. Hommaan meni vajaa tunti pohjapropulla varustettuun jakolaatikkoon.
                  Ajattelin tähänkin vaihtaa vielä kerran uudet öljyt jakolaatikkoon samalla kun vaihdan periin öljyt.
                  Entiseen E61:seen vaihdoin pari kertaa ja siinäkin öljy oli aina aivan mustaa vajaan 100tkm jälkeen.
                  F15 X5 M50d -15
                  F11 530dA xDrive -11
                  E61 530xdA M-sport LCI -07
                  • PVBasstard
                    • 128
                    • Oulu Rock City
                    #84
                    Löytykö paikkaa Oulusta, joka vaihtaa ilman jakolaatikon irroitusta?
                    PS: laitoin karis79 sulle privaa.
                    Mercedes-Benz V250cdi Bluetec W447 -15
                    Toyota Land Cruiser J150, Executive 7p. -10
                    BMW 530d xDrive A F11 -11
                    BMW X5 M-Sport individual E70 -08
                    Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
                    BMW 530dA touring E39 -02
                    BMW 525 tdsa Touring E34 -94
                    Toyota avensis 2.0TD wagon -99
                    Audi 100 2.8 V6 -91
                    Nissan micra 1.0 -86
                    • karis79
                      • Oct 2007
                      • 145
                      Oulun autotyöllä haapalehdossa vaihtui öljyt
                      F11 530xd 11/11
                      E39 530d 05/03
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        #86
                        Onko kellään sattunut jäämään purkinpohjia DTF1 öljystä PK-seudulla? Itsellä 0,5L jemmassa mutta ei taida ihan riittää kun vähän jää pumppuun kuitenkin jne.
                        Seiska nypyttää välillä liikkellelähdössä. Tuntuu viittaavaa jakolaatikon öljyihin. Eikös tuossa F01 ole sama 0,5L tilavuus kuin E90 esim?
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • X3"
                          • Jun 2018
                          • 3
                          • Uuusimaa
                          #87
                          Moro
                          Onko sulla vehjettä jolla saa tuon adaptaatio nollauksen tehtyä F 25 sarjalaiseen?
                          Multa saat 3desiä öljyä jos teet mulle ton nollauksen
                          Oleskelen Tuusulassa
                          • X3"
                            • Jun 2018
                            • 3
                            • Uuusimaa
                            #88
                            onko Järvenpää-Tuusula alueella ketään joka voisi nollata tuon jakolaatikon öljynvaihdon minulle X3 F25 -11 autoon?
                            Tämä hoidossa !
                            • majgul
                              • Nov 2008
                              • 890
                              Eipäs mitään sittenkään.
                              • Supa
                                • 7597
                                • Järvenpää
                                #90
                                Originally posted by X3" View Post
                                Moro
                                Ista+enet kaapeli löytyy mutta koitan tässä juuri päivitellä uutta versiota joten tällä istumalla en pysty lupaamaan.
