X-Drive - jakolaatikon öljynvaihto
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3025
    Originally posted by jari85 View Post
    Mistäs sais suht nopeella toimituksella tai noudolla jakolaatikon öljyn tre seudulla?
    KL-Varaosat Nekalassa ainakin.
    Minultakin löytyy pullollinen orggisöljyä, mikäli tarvetta.
    Tampere
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      #167
      On tässä viimeaikoina käynyt muutama reilummin ajettu xd jakolaatikon öljynvaihdossa, uudemman mallisista missä roppua ei ole tulee ulos öljyä se 4-5 desiä, öljyjä saa vaihtaa 4 kertaan että ei enää tule tummaa ulos...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Fremen
        • Sep 2007
        • 127
        • Lappeenranta
        #168
        Viime viikolla Lappeenrannan Laakkosella vaihdettiin propusta tyhjentämällä. 135tkm ajettu F10 530d. 148euroa maksoi. En ole huomannut eroa entiseen. Adaptaatiot myös nollattu.
        8/2011 vuoden kärry. Oisko noi alkupään sitten propullisia.
        • ptikkala
          • 1580
          #169
          2011/12 niin ei ole proppua
          • ohohh
            • Aug 2012
            • 269
            • Porvoo
            #170
            Taisi olla juurikin päinvastoin?
            -11/12 nimenomaan on proppu, kun on vanhempi jakolaatikko. (oletuksena, että alkuperäinen kiinni)
            Näin myös itsellä, lokakuussa -11 hihnalta rullannut.
            i4M50 '22
            ex's
            G20 330e M-Sport '21​
            F30 330e M-Sport '17​
            F11 530d X-Drive M-sport '12
            E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
            E46 330Ci M-Sport II '03
            E36 323i Coupe '97
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2872
              9/2011 alkaen pitäisi olla uudempi ilman proppua oleva ATC 35L-jakovaihteisto, tätä vanhemmissa propulla oleva ATC 350. Toki ei olisi ensimmäinen kerta että osan vaihtumisen jälkeisenä muutamana kuukautena tuotantolinjalla asennetaan vielä "randomilla" vanhaa osaa.
              • ptikkala
                • 1580
                #172
                Orkkis loota ja ei roppua. Jakopään yhteydessä vaihtui myös kaikkien lootien öljyt jokuviikko takaperin
                • fraatti
                  • 4676
                  Muutama yhtäläisyys näissä kuvissa. Molemmat -14 mallin 535d xdrivesta. Toinen yhtäläisyys on että molemmissa on jakolaatikko vuodelta -17 ja valmistusajankohdassa eroa vain muutama kuukausi. Paljonkohan näitä on oikein vaihdettu "firman piikkiin"? Toisessa tuo on todennäköisesti vaihdettu noin 100tkm korvilla tai hiukan alle. Toisessa todennäköisesti hiukan suuremmilla kilometreillä mutta kuitenkin alle 150tkm.
                  F11 535dX LCI
                  • BKT
                    • Jul 2019
                    • 2
                    Voisko joku vaihtaa mulle jakolaatikon öljyt ja nollata adaptioarvoja PKseudulla korvausta vastaan`ja jos vois kysellä vähän autosta myös? Kävisin hakee Schmiedmannilta litran öljypurkin valmiiks.
                    Autona F11 525xda 2012.
                    • PNM2
                      • Mar 2015
                      • 1336
                      Vie suoraan vaikka bemarihuolto.fi. Homma hoituu ja samalla kyllä osaavat kertoa autosta.
                      NA5 iX3 50 xDrive​
                      ex: G26 i4 M50
                      ex: G30 530e xDrive M-Sport
                      ex: F11 525d xDrive
                      ex: F11 520d
                      ex: E91 318i
                      • JPa_
                        • Jun 2013
                        • 22
                        Onko jollain tietoa voiko ATC 350 jakolaatikon tilalle vaihtaa suoraan uudemman tyyppisen ATC 35L? Auto on 2011 530d ja öljynvaihdolla (ja adaptaatioiden nollauksella) tärinät poistui hetkeksi, mutta nyt tullut entistä pahempana takaisin ja nykii satunnaisesti.
                        Ilmenee vain eriparirengastuksella (245/35R20 ja 275/30R20) ja etenkin moottorijarrutuksessa. Voiko tuo olla oire jakolaatikkoviasta?
                        Kokeiltu myös ajaa pelkällä takavedolla ja silloin ei oireita ilmennyt.
                        F10 530d xDrive 2011
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3025
                          Miksi vierintäkehä on ylipäätään eriparia nelikossasi - arvelen että yksi keskeinen syy on käyttämässäsi rengastuksessa = vierintäkehä epätasapainossa?
                          Tampere
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #178
                            Kyllä keskilukko alkaa aina oireilemaan jos vierintäkehät eroaa akseleilla. Kuluu hyvää vauhtia kun pakka luistaa kesällä täysillä rutistamallakin. :think
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • fraatti
                              • 4676
                              Kyseinen rengastus näyttää olevan vakiorengastus nelikolle. Tuo plakaati on omasta autostani.
                              Tuossa piilee vain sellainen juttu että OE-renkaita bemarille valmistavat firmat voivat mitoittaa renkaat niin että vierintäkehät ovat täsmälleen samat. Jälkiasennusrenkaissa vierintäkehissä voi olla tällöin enemmän eroa.
                              Tässä esimerkkinä OE (tähti-rengas). BMW:n hyväksymät renkaat on aina merkattu tähdellä.
                              Sinällään continentalin ilmoittamat vierintäkehät renkaille ovat hyvin lähellä toisiaan, alle 1% sisällä toisistaan. 245/35R20 (2074mm) ja 275/30R20 (2056mm)
                              Onko renkaat jotakuinkin yhtä kuluneet eikä takarenkaat ole esim sisälaidoista enemmän kuluneet? Luulisi että muutaman millin ylimääräinen kuluma sisälaidassa voi muuttaa vierintäkehää jonkinverran pienemmäksi?
                              Itse öljynvaihtoon liittyen, vaihdettiinko öljyt useaan kertaan? Usein tärinä yms ovat hävinneet vasta useamman kerran vaihtamalla niin että autolla on "ajettu" välillä.
                              F11 535dX LCI
                              • JPa_
                                • Jun 2013
                                • 22
                                Rengaskoko valikoitui tuon valmistajan suosituksen mukaan (ja tuntui muutenkin olevan yleisesti käytetty yhdistelmä xdrivessä), mutta ei ole OE-renkaat (Hakka Black 2). 275 myös yleisempi ja helpommin löydettävä koko.
                                Uusi sarja laitettu keväällä ja oireillut siitä asti. Nyt toki näkyy takana sisäreunoissa jo enempi kulumaa vaikka suuntaus tehty.
                                Öljyt vaihdettiin kahteen kertaan välissä lenkki ajaen.
                                Lienee siis katseltava uutta rengassarjaa alle ja tarkkailla tuota jakolaatikkoa sen jälkeen. Voi olla jo myöhäistä, kun oireet aika selvät.
                                Vielä kaipailis tietoa tuosta ATC 350 vs 35L sopivuudesta ristiin?
