X-Drive - jakolaatikon öljynvaihto
  • macman_lahti
    • Mar 2017
    • 293
    • Lahti
    -08 E60 LCI
    -13 F10 3.0 xDrive
    • Tommix
      • 5466
      • S:t Karins
      Originally posted by macman_lahti View Post
      Katos vaan, enpä ole moiseen törmännyt. Tuo siis vissiin perustuu vaan siihen että öljyjä ei ole vaihdettu/kuitattu vaihdetuksi. Eli aikaan/kilometreihin perustuva?
      • macman_lahti
        • Mar 2017
        • 293
        • Lahti
        Jaa'a..ei mulla ole kuin 35tkm ajettu sen jälkeen kun öljyt vaihdettu ja kalibroitu. Vaihdoin nyt jo kerran öljyt mutta ei hävinnyt koodi. Täytyisi vaihtaa vielä uudestaan. Mietin, että onko kytkinlevyt jo sen verran kulunut, että jostain syystä antaa tota koodia. 310tkm ajettu.
        -08 E60 LCI
        -13 F10 3.0 xDrive
        • Tommix
          • 5466
          • S:t Karins
          Ei siellä ainakaan öljyn laatua mikään anturi mittaa. Tai siis eihän siellä ole mitään anturia edes?
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2804
            Originally posted by BMW TIS
            The VTG control unit regulates the locking torque at the multidisc clutch in the transfer box in response to the following factors:
            *Demand for required locking torque (comes from the DSC control unit)
            *Condition of the transmission oil (calculated in the VTG control unit)
            *Multidisc clutch wear (calculated in the VTG control unit)
            *Load on transfer-case servomotor (calculated in the VTG control unit)
            *Transmission oil temperature (calculated in the VTG control unit)
            A temperature sensor in the VTG control unit monitors the power output stage for the transfer-case servomotor.
            Jakolaatikossa ei ole öljynlaatua seuraavaa anturia. Edellä lainaamani TIS:n teksti kertoo millaista tietoa jakolaatikon ohjausyksikkö käsittelee, mutta tuo edellä mainittu vikakoodi on laskennallinen, ajokilometreihin perustuva ilmoitus öljynlaadun oletetusta heikkenemisestä. Vastaava kuin DPF:n vaihtovälin laskuri.
            Tampere
            • Urpo_rotta
              • 5321
              • Pirkkala
              Miten tuo koodi nollataan?
              Minulla on ollut muutama tapaus mistä en ole saanut millään nollattua.
              Ilmeisesti vtg ohjaimelle pitää kertoa että öljyt on vaihdettu, mutta en ainakaan silloin sitä itse onnistunut tekemään
              Kysy jos tarvetta
              • macman_lahti
                • Mar 2017
                • 293
                • Lahti
                Jossain nähnyt kuvia ISTAsta missä on ollut toi nollausmahdollisuus, mutta itsellä löytyy ainoastaan kalibrointi. No nyt on taas puuhtaat jakolaatikkoöljyt vaikka ei olisi tarvinutkaan ilmeisesti koodin takia vaihtaa
                -08 E60 LCI
                -13 F10 3.0 xDrive
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2804
                  Olen resetoinut nämä ISTA:n ablaufilla "Transfer Box Oil Change". Toimenpide täytyy mennä hyväksytysti läpi ennen kuin ilmoitus poistuu, ja toisinaan tarvitsee ajaa parikin kertaa läpi, ennen kuin hyväksyy toimenpiteen suoritetuksi. Myös INPA:lla onnistuu vähän versiosta riippuen.
                  Tampere
                  • Tommix
                    • 5466
                    • S:t Karins
                    Yksi tapa ISTA:lla:
                    Service Function, Transfer Case recalibrate…..then cleared fault codes….then the Oil Wear was still ether and I went through the test plan and it completed again. Then I cleared then Fault Codes again and bathe Control Tree was all Green
                    • macman_lahti
                      • Mar 2017
                      • 293
                      • Lahti
                      Mulla ei ISTAssa ole tollaista ABL:ää :think
                      Eikä tunnu muutenkaan nyt mitenkään poistuvan kyseinen koodi.
                      -08 E60 LCI
                      -13 F10 3.0 xDrive
                        • 10946
                        ISTA:ssa vaihtelee nuo toimintojen nimet aika paljon riippuen versiosta. En ymmärrä miksi kokoajan pitää muuttaa, mutta kai jo senkun mielestä on järkevää. Kyllä sieltä pitäisi jollain nimellä tuo toiminto löytyä.
                        • Kajakki2
                          • Mar 2018
                          • 23
                          Niin F10/F11:n jakolaatikon tarkistus-öljyproppua kun avaa uudemmasta poistoproputtomasta versioista, niin ei tarvitse purkaa pois sitä laatikon takakannatinta, vaan sinne propulle pääsee ihan hyvin käsiksi ilmankin. Oma reseptini oli T70 hylsy 1/2" kannalla, siihen muunin 1/2->3/8" ja sihen vielä tälläinen taitettu väännin: https://www.puuilo.fi/tamforce-raikkavaannin-3-8?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PM %20-%20Tamforce&utm_id=22097580180&gad_source=1&gbraid =0AAAAADj5-ZzOL2T1xQpLTn8cf5Pzq2fZW&gclid=Cj0KCQjw5azABhD1ARI sAA0WFUHikeoegiiNIfHr0jvXGLB5BMJoAu7-PrC0N5ylQHZ73V2WFBpX2UAaAp1UEALw_wcB
                          Tuo T70 siksi kun sillä saa riittävän pidon mutta saa asetettua sen kuitenkin hiukan vinoon vs 6-kantainen vastaava.
                          Tuolla samalla T70:ellä sain auki myös etuperän täyttöpropun yläkautta joten ihan hyvin puree kiinni.
                          Menee hiukan ohi aiheen mutta eikös toi lootaöljy mahda olla ihan ok tuollaiseen 8v ZF:ään kun on tuo luokitus BMW ATF3+
                          Pajonkohan öljyä mahtaa tulla sieltä tyhjennyspropusta, momentinmuuntimessa ei taida olla tyhjennysjuttua kuten mersuissa on?
                          Aattelin nyt kertaalleen tai pariin kertaan vaihtaa noi öljyt ja syssymmällä sitten pitää vaihtaa suodtin ja vaihtaa öljyjä uudelleen. Loota toimii ihan hyvin ja laskin siitä hitusen öljyä ulos puhtaaseen astiaan, ei se palaneelle haise mutta kohtuullisen tummaa on jo, metallihilettä ei näkynyt.
                          • 314da
                            • May 2015
                            • 333
                            • J
                            Originally posted by Kajakki2 View Post
                            Niin F10/F11:n jakolaatikon öljypruppua kun avaa uudemmasta poistoproputtomasta versioista, niin ei tarvitse purkaa pois sitä laatikon takakannatinta, vaan sinne propulle pääsee ihan hyvin käsiksi ilmankin. Oma reseptini oli T70 hylsy 1/2" kannalla, siihen muunin 1/2->3/8" ja sihen vielä tälläinen taitettu väännin: https://www.puuilo.fi/tamforce-raikkavaannin-3-8?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PM %20-%20Tamforce&utm_id=22097580180&gad_source=1&gbraid =0AAAAADj5-ZzOL2T1xQpLTn8cf5Pzq2fZW&gclid=Cj0KCQjw5azABhD1ARI sAA0WFUHikeoegiiNIfHr0jvXGLB5BMJoAu7-PrC0N5ylQHZ73V2WFBpX2UAaAp1UEALw_wcB
                            Nelisen litraa sieltä propusta tulee.
                            • Kajakki2
                              • Mar 2018
                              • 23
                              Kiitos neuvosta, ostin 10l öljyä, ja näköjään tuli 4,4l lootaöljyä propusta.
                              Varmaan olisi syytä vaihtaa tuo suodatinpohjakin mutta syssymmällä sitten, nyt vaan pariin kertaan toi vaihto ja välissä pientä ajoa.
                              Edit: pitihän se öljypohja/suodatin hakea Motonetista kun näytti olevan alkuperäinen ZF:n tuote.
                              Öljypohjineen tuli automaattilootasta ulos 4,8l, eli tilalle ehkä maks 5l, ja sitten ajelua, ja laske propusta ulos mitä tulee, mittaa määrän ja vielä sen verran tilalle tuota "parasta" Wolfin öljyä.
