X-Drive - jakolaatikon öljynvaihto
  • jiivee530d
    • Feb 2013
    • 400
    • pohjois-savo
    #241
    Originally posted by >Jon1< View Post
    repairin alta se taitaa löytyä.. etuperässä on tyhjennysproppu kuskin puolella.. ei mulla takana proppua ollu ollenkaan perässä :think
    ok. kiitoksia sulle vastauksista. täytyy hakee öljyt kun tulee ajeltua kuopiossa. imemällä tulee öljyt jos ei proppua oo
    • Tommix
      • 5606
      • S:t Karins
      #242
      Ja joo proppuun asti aina uutta kun rupeaa valumaan pihalle niin hyvä adaptaatiot kannattaa muistaa nollata myös
      Laatikon (ATC 300) öljymäärä on 700 ml. Ei siis sen verran että ulos valuu.
      Eli sen verran kun ulos saa imettyä niin sama määrä uutta tilalle.
      Käyttis: G26 i4 M60
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #243
        Eikai sitä voi ylitäyttää jos plugia ei heti täytön jälkeen lyö kiinni...
        TIS sanoo seuraavaa
        "Undo oil filler plug (1).
        Tightening torque 27 10 2AZ.
        Use special tool 00 2 080 to top the transmission oil up to the lower edge of the filler screw opening."
        Ts. ei tuossa sanota että pistä vain tietty määrä öljyä...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Prätkähiiri
          • 9
          Omaan autoon vaihdatin ostaessa 132tkm. kohdalla kaikki voimansiirron öljyt ml.jakolaatikko. 150tkm kohdalla alkoi n.3000kierroksen kohdalla nykimään kun kaasu pohjassa kiihdytti. Onneksi oli finntakuu autossa ja jakolaatikko korjattiin takuuseen. Jatkossa ajattelin kerran vuoteen vaihdattaa oljyt jakolaatikkoon.
          F31 320d xdrive -15
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            #245
            TIS sanoo seuraavaa
            Jostain aikoinaan tuon 700 ml bongasin. Mutta kuten kirjoitat tuo täyttö voidaan näköjään tehdä ym tavalla. Helpottaa kyllä puljaamista.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • jiivee530d
              • Feb 2013
              • 400
              • pohjois-savo
              #246
              ei ollu repairin alla öljyn vaihtoa. osaako joku sanoo että miten se öljyn vaihto ilmotetaan jakolaatikon vaihdon jälkeen?
              • ohohh
                • Aug 2012
                • 270
                • Porvoo
                #247
                Muistaakseni siellä ei suoraan sitä ollut, vaan calibration, jonka jälkeen laatikko hakee ajamalla uudet arvot sinne.
                i4M50 '22
                ex's
                G20 330e M-Sport '21​
                F30 330e M-Sport '17​
                F11 530d X-Drive M-sport '12
                E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                E46 330Ci M-Sport II '03
                E36 323i Coupe '97
                • jiivee530d
                  • Feb 2013
                  • 400
                  • pohjois-savo
                  #248
                  siis ista kiinni ja kalibrointi ja ajamaan?
                  vai riittääkö että tekee kalibroinnin ja testeri veks ja sit ajamaan?
                  • ohohh
                    • Aug 2012
                    • 270
                    • Porvoo
                    #249
                    Joo, transfer boxin alta jostain valikosta löytyy se calibration ja muuta ei tarvitse tehdä. Piuhat irti ja ajoon.
                    i4M50 '22
                    ex's
                    E36 323i Coupe '97
                    • jiivee530d
                      • Feb 2013
                      • 400
                      • pohjois-savo
                      #250
                      etu,takaperä sekä jakolaatikko öljyt vaihdettu
                      tein nyt ton calibroinnin jakolaatikolle ja sen jälkeen kävin ajaa lenkin. kai se nyt on oikeen tehty? repair valikkoon en menny ollenkaa. ja kun tein tuon calibroinnin nii se anto jonkun -12 arvon..mitä mahtaa tarkoittaa?
                      • Jaes
                        • Jan 2021
                        • 1
                        • Lahti
                        #251
                        Moi,
                        Olis tarkotus huomena vaihtaa öljyt molempiin periin ja jakolaatikkoon. Lueskelin tätä ketjua ja toi calibrointi / jakolaatikon nollaus pomppas esii. Mitä tapahtuu jos nollausta ei tee?
                        edit. kyseessä: F10 520dX LCI, 08/15
                        • macman_lahti
                          • Mar 2017
                          • 296
                          • Lahti
                          #252
                          Originally posted by Jaes View Post
                          Moi,
                          Ei mitään, ainakaan mulla. Vaihdoin vaan öljyt ja kaikki ok.
                          -08 E60 LCI
                          -13 F10 3.0 xDrive
                          • MLehto
                            • Nov 2008
                            • 61
                            Jakolaatikon öljynvaihto, suosituksia paikasta?
                            Moi, onko suosituksia tai ei_suosituksia joistakin paikoista pks-alueella joka hoitaa homman hyvin?
                            F11 520xd 2015
                            Ex: E61 530d m-sport 2006
                            Ex: E36 318is 1996
                            Ex: E30 316i 1989
                            • Urpo_rotta
                              • 5495
                              • Pirkkala
                              #254
                              Se on erittäin vaikea hoitaa huonosti. Viet ite bmw orkkis öljyt,
                              Mieluiten vaihto kahteen kertaan vähän nosturilla ajoa siinä välissä
                              Kysy jos tarvetta
                              • brainsurgery
                                • Aug 2011
                                • 1355
                                JMW autohuolto
