Yksi F01 kahva löytyy. Lienee kuitenkin sama kuin F10.
F11 - Comfort Access - ovenkahva
Kosta87 vielä kehissä?
moi Kosta87 laitoin sulle inboxiin viestiä tarvis yks kahva saada korjattua
Jahans - alkoi nyt myös tossa F01:ssä comfort access pottuilee.
Vaihdettiin viime viikolla yksi viallinen kahva uuteen mutta eipähän ongelmat ratkenneet lopullisesti kuitenkaan.
Tänään tutkivat asiaa lisää ja tulivat päätelmään, että CAS moduli on sökö ja tilaavat Saksasta uuden. Parin viikon päästä vaihtoaika edessä.
Onko kenelläkään vaihdettu tuota CAS modulea aiheen tiimoilta?F01 740D xDrive Individual LCI
Kawasaki H2SX SE
Exät:
F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
"Trust your instincts, be yourself"
Laittelin kanssa Konstalle viestiä jos saisi yhden kahvan korjattua:thinkOriginally posted by ICEDIGGITY View Postmoi Kosta87 laitoin sulle inboxiin viestiä tarvis yks kahva saada korjattuaBMW G05 e45 -22
BMW F11 525d xdrive
BMW Z4 e85 2,5 -04/ BMW E93 328 -07
Ski Doo Summit 850 -22/Polaris -19 850 RMK Pro
BMW e46 325 cabrio -00
BMW E84 20d xdrive/ VW Crafter 2.5 tdi
BMW f15 40 e / BMW f15 3.0d
BMW f15 3,0 d / BMW f11 520
BMW e91 318d /Porsche Cayenne 3,0 d
BMW e70 3.0d /BMW e88 116d
BMW e91 320d /e90 318d
Volvo xc60 2,4D AWD
Fiat 500 1.4 Sport
Audi A6 2.0 TFSI ja Fordikin on omistettu!!
Itse tilasin varalle jo kanssa kahvan ja ainakin siinä sanottiin että Led valolla. Taidetaan mainita asia usein noissa.Originally posted by buubaa View PostOnko noissa kaikissa ca kahvoissa ledit vai onko ollut myös ilman? Pitäis kiinankahva tilata kuskin oveen ettei tuu sit vahingossa tilattua sellasta missä ei lediä ole.
Kysyin uutta kahvaa marmorilta ja vaan 360 e ja pitää maksaa etukäteen:think KL oli vielä satasen kalliinpi
BMW G05 e45 -22
BMW F11 525d xdrive
Volvo xc60 2,4D AWD
Fiat 500 1.4 Sport
Loputonta CA ja lukko-ongelmaa
Minulla lukko-ongelmat alkoivat jo pari vuotta sitten, kun auto löi kasan vikakoodeja tauluun. Sulake nro 14 (5A) oli mennyt. Hetken aikaa pelasi, kun vaihtoi sulakkeen, mutta sitten vika toistui. Otin kaikki kahvat irti erinäisten kokeilujen jälkeen.
Toisessa vaiheessa vänkärin puolen lukot eivät toimi. Apukuskin ovi toimii satunnaisesti, mutta tällä hetkellä ei sekään.
Tilasin kiinankahvat Aliexpressistä ja ovat aivan yhtä "tukevat" kuin alkuperäisetkin. Nyt toimivat kahvat täydellisesti: Kaikki kosketukset yms.
Mutta silti vänkärin puoli ei lukitu. Avaimesta kun painaa lukitusnappia, niin kummassakin ovessa naksahtaa - eli signaali tulee lukolle asti - mutta nuppi ei painu sisään/nouse ylös eivätkä ovet lukitu tai aukea. Kaikki sulakkeet ovat ehjät (myös se 14.) Antakaas tähänn vinkkiä, mikä voi edelleen aiheuttaa tuon sekoilun. Johtosarja? Lukkoaktuaattorit? Aktuaattoreita epäilen nyt, mutta miten ne voisivat hajota yhtäaikaa kummastakin vänkärin ovesta?Last edited by scound; 20-12-2022, 19:20.2002 E46 316i (2003-2010)
2005 E91 330d (2010-2017)
2011 F11 520d (2017- )
1998 E36 Z3 1.8i (2020- )
Joku tuola aiemmin jo kyseli jos kahvoja jäänyt nurkkiin,
iteltä löytyy käyttämätön nurkista.
Luovutan mielellään nimellistä korvausta vastaan.
Onko näitä kiinanpommeja eri väreissä - vai miten nuo kahvojen värit edes menee? Mustaa ja valkoista näin pikaisesti googlettamalla löytyi vain. Auto ei ole käsillä, niin ei pääse edes katsomaan enkä ole pistänyt merkille, minkä väriset ovat. Carbon Schwarzihan tuo kiesi on, kai ne kahvatkin?F11 530xdA M-Sport 2014
Ex. E39 530iA Touring 2001
Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
Kyllä ne on korin väriset. ehkä shadow line:ssä Carbonschwarzissa menis mustatkin jos ei oikeassa värissä löydy? Silloin väri sopisi ikkunalistoihin ja värieron huomaa vain kirkkaammassa valossa.Originally posted by Benighted View PostCarbon Schwarzihan tuo kiesi on, kai ne kahvatkin?i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Tilasin mustan kahvan KiinastaOriginally posted by Benighted View PostOnko näitä kiinanpommeja eri väreissä - vai miten nuo kahvojen värit edes menee? Mustaa ja valkoista näin pikaisesti googlettamalla löytyi vain. Auto ei ole käsillä, niin ei pääse edes katsomaan enkä ole pistänyt merkille, minkä väriset ovat. Carbon Schwarzihan tuo kiesi on, kai ne kahvatkin?
ja tuurilla sieltä tuli hohtomusta! Olisin maalauttanut sen tarvittaessa mutta osuu ihan hyvin tuohon sävyyn. Toisaalta näillä kurakeleillä (sydän talvi) ei kukaan erottaisi vaikka olisi valkea
BMW G05 e45 -22
BMW F11 525d xdrive
Volvo xc60 2,4D AWD
Fiat 500 1.4 Sport
Juu ei kyllä aika pitkälläkään googeloinnilla ja kiinakauppojen selaamisella löytynyt kuin ”black” kahvoja, mitään värikoodiahan nuo ei kerro ollenkaan. Ehkä mä tuolla osittain rammalla (2/4 toimii, onneks yks per molempi puoli) setupilla sitkuttelen vielä kunnes enempi kahvoja losahtaa.
Korjausmies ei taida olla enää aktiivinen?F11 530xdA M-Sport 2014
Miten pitäisi tulkita kun sekä kaukosäätimestä että potkutunnistimella ei aukea takaluukku vaan ainoastaan sen lasi? Onko tuo joku fail safe eli kun kontin mekanismi on rikki niin aukaistaanpa edes lasi? Ei kuullosta järkeenkäyvältä, mutta ei idrivestä löydy mitään asetusta tuolle. Voi olla toki koodattu? Toisaalta vikakoodihistoriassa on alempi potkutunnistin ollut joskus ongelmana mutta ylemoi ainakin toimii. Toisen takakahvan comfort on mykkänä mutta ei senkään pitäisi luukkuun vaikuttaa.
Autosi on ilmeisesti farmarikorinen ja mikäli siinä ei ole lisävarustetta S316A "Automatic luggage lid mechanism", niin kuvaamasi toiminta kuulostaa normaalilta. Tämä selviää helpoiten katsomalla takaluukun nappeja: jos löytyy sekä nappi jossa lukon kuva että nappi jossa auton kuva luukku auki, lisävarusteena on molemmat S322A ja S316A. Mikäli on vain lukon kuva, S316A puuttuu.Originally posted by a||a View PostMiten pitäisi tulkita kun sekä kaukosäätimestä että potkutunnistimella ei aukea takaluukku vaan ainoastaan sen lasi?Last edited by JaniLap; 05-12-2023, 20:59.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
