EGR hässäkkä ja softaus
  • ptikkala
    • 1579
    #76
    Tuli hankittua itsellekkin F11 530d vm 2010/10. EGR jutuista panikoituneena otettiin imusarja pöydälle pesuun. Auto ajettu n. 220tkm. Kaasunvaste parani huomattavasti ja auto tuntuu "kevyemmältä"... https://1drv.ms/f/s!AmEIJz7wsw9ZgvViDs3Dpi066L3skg
    • poke
      • 3134
      #77
      aika karstaiselta näytti omaani verrattuna. tosin mulla kilsoja vasta 124tkm.
      Kulkineet/projektit:
      M2 F87
      530iA E39
      635 CSi E24
        • 10947
        Varmasti hengittää moottori paremmin nyt kun tuo karsta on pois, oli jo ihan mukavasti kertynyt.
        • Lallevihtinen
          • Sep 2006
          • 690
          Putsasitteko myös imukanavat kannesta? Sieltä se todellinen ero tehon puolesta tulee..:think
          BMW E93 335i & BMW M550Dx
          EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
          XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
          • ptikkala
            • 1579
            #80
            Putsattiin
            • kktune
              • Oct 2013
              • 164
              • Tuusula
              #81
              Putsattiin
              Minkälaisella tekniikalla ettei kaikki päädy moottoriin? Raaputtamalla ja imurin letku imee vieressä?
              F20 116i M-sport
              F11 530dA M-sport
                • 9186
                Hehku irti ja hehkun reiästä paineilmaa sylinteriin, niin mujut ei päädy palotilaan.
                • poke
                  • 3134
                  #83
                  Tulipa viimein käytettyä imusarja ja egr irti sigun f31:stä.
                  pakokaasu oli aina välillä haissut nenään.
                  imusarjassa oli ohut nokihuntu, mutte juurikasn karstas. läpätkin lähes karstattomat. pesin puhtaaksi , irrotin läpät ja vaihdoin uudet tiivisteet.
                  egr:ssä löytyi pienemmästä haitariputkesta halkeama. huomasin purkaessa jo koneen etuosassa reilusti nokea. jäähdytysnestettä ei ollut kadonnut, joten lauhduttimen totesin olevan sillä perusteelka ehjän.
                  egr on otettu ohjelmallisesti aiemmin jo pois käytöstä, joten tulppasin sen sekä pakosarjan päästä peltitulpalla että imusarjan päästä itse tekemällä umpipellillä.
                  vehkeet nippuun ja koe ajolle.kaikki pelasi hyvin n 20 km ja kävin autopesussa.sen jälkeen lähdin liikkeelle ja lähes heti syttyi moottorin vikavalo...
                  vikakoodeja en pääse tänään luettamaan, mutta jotenkin alan epäillä, ettei egr:ää olisikaan poistettu käytöstä ohjelmoinnin yhteydessä...
                  ideoita?
                  vikakoodit luettiin ja vikamuisti nollattiin tänään. nyt ei ole ainakaan vielä vikavalo syttynyt.
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • ptikkala
                    • 1579
                    #84
                    Imuria ja paineilmaa. Ainakin 300km on toiminut hienosti operaation jälkeen.
                    • fraatti
                      • 4658
                      Eikös joissain autoissa tuo tehdä pähkinällä puhaltamalla ja tällöin käsittääkseni konetta pyöritellään aina niin että imuventtiilit ovat kiinni kun ko. pyttyä rassataan?
                      F11 535dX LCI
                      • ptikkala
                        • 1579
                        #86
                        näin minäkin olen kuullut ja kuulemma tulee puhdasta. tosiaan unohdin tuon venttiilien kiinni pyörittämisen mainita.
                        Mitähän hintaluokkaa tuo puhallusoperaatio on?
                        • fraatti
                          • 4658
                          Kuulin että tuttu oli maksanut 1300e autokeskukselle 😁
                          F11 535dX LCI
                          • ptikkala
                            • 1579
                            #88
                            Ohhoh, no kerrankin näinpäin ettei tullut tuuskattua koko päivää ja todettua että jonkun muun tekemänä hinta olisi ollut 0-200e
                            • poke
                              • 3134
                              #89
                              onko kukaan testannu tätä menetelmää? onko hintatietoa?
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
                                • 7559
                                #90
                                https://www.bgprod.fi/huoltopalvelut...stelman-huolto
                                Tuskin tuosta haittaakaan on mutta tuskin tuonne sellaista määrää myrkyjä työnnetään että 5 mm öljymönjät lähtee imusarjasta liukenemaan, ja jos työnnettäisi niin sen jälkeen voisi varautua katin ja DPF:n putsaus/vaihto-operaatioon...
