EGR hässäkkä ja softaus
  • Patomursu
    • Apr 2019
    • 34
    Jos EGR on kunnossa, eli menee kiinni, niin silloin ei ole kiire tulpata.
    Anto vikakoodia jumiutumisesta, eli pieni kiire on?
      • 10950
      Kun se jumittelee, niin kyllä aika nopeasti hoitaisin tulppauksen.
      • Nysse
        • Jun 2015
        • 39
        • Capital area
        #288
        Onnistuuko tulppaus siten että egr ja cooleri jää paikoilleen, ettei katsastuksessa tule siitä puhetta.
        Tätä on kysynyt aikaisemmin muutkin , mutta asia siis jäänyt epäselväksi, valitettavasti...
        • Patomursu
          • Apr 2019
          • 34
          Asia kirkas, katsotaan miten pian ehtivät tulpata bc motorsilla.
          • ptikkala
            • 1579
            #290
            joutuu hieman muokkaamaan sitä egrkooleria, mutta onnistuu. Suosittelen ostamaan tuon 50-60e sarjan (ebay), siinä tulee myös vesikanaville tulpat.
            • Patomursu
              • Apr 2019
              • 34
              Taitaa tossa setissä tulla, yhteensä 5 eri tulppaa.
              Taidan ottaa koko systeemin pois, saa sen venttiilin sitten putsailtua kun aikaa ja intoa löytyy, jos pitää myöhemmin se takas kiinnittää.
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #292
                Pystyy, suht helpostikkin.
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • JKK
                  • 2371
                  • Uusimaa
                  #293
                  Helpoimmillaan siten, että tekee puolen millin kuparilevystä lätkän imusarjan ja EGR:n väliin. max. tunnin homma kun oikein siististi tekee. Eikä katsuri tiedä siitä mitään. Sen jälkeen voi EGR jumitella ihan rauhassa eikä pakokaasut pääse imusarjaan. Sitten töpseli irti ja ECU:n softa kohilleen ettei vikavalot jää palamaan.
                  Tosin softallakaan ei ole kiire. Ainakin LCI 520d N47-koneella hoitelee DPF-poltot ihan normaalisti vaikka EGR:n töpseli on irti ja vikavalo palaa taulussa. Vakiosoftalla sinne napsahtaa neljä EGR-vikakoodia, jos töpselin ottaa irti ja tulppaa virtauksen. Kaksi tulee heti kun kääntää virrat päälle, ja kaksi muuta sitten pienen ajelun jälkeen. Nämä kannattaa ohjelmoijan disabloida samalla kun ajaa uuden softan sisään.
                  BMW G30 545e M-Sport
                  • VilleP
                    • 2609
                    Eilen kävin Herttoniemen Laakkosella EGR kamppiksessa. Vaihtoivat kuulemma uuden coolerin. Työselosteessa lukee:
                    ”Tarkastettu coolerin päivämäärä (kuva), uusittava cooler, ->Uusittu.”
                    Kurkkasimpa tänään konepellin alle. Kuva coolerista:
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • atcc
                      • Oct 2014
                      • 373
                      Kovin on jo likaiseksi päässyt lyhyessä ajassa . Varmaan reklamaatio aika paikallaan, tai ainakin tiedustella mitä heidän mielestään tapahtunut coolerille
                      F15 X5 M50d -15
                      F11 530dA xDrive -11
                      E61 530xdA M-sport LCI -07
                      • Nysse
                        • Jun 2015
                        • 39
                        • Capital area
                        #296
                        Voishan tuon tarkastettavan päivämäärän tosiaan jokainen itse katsoa, niin ei tarvitsisi turhaan käydä näyttämässä autoa. Ai niin, eihän ne ole sitä tietenkään auton omistajille kertoneet
                        • VilleP
                          • 2609
                          Juu laitoin mailia kuvien kera että mikä kuvassa mättää.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                            • 10950
                            On muuten melkoisen härskiä touhua tuollainen.. Touhu alkaa lähentelemään petosta..
                            • Patomursu
                              • Apr 2019
                              • 34
                              Egr lähti, ei tainnut olla kuitenkaan tarvetta vaikka huollossa sanoi että vikakoodit on jumiutuneesta egr venttiilistä. Sama koodi tulee nyt venttiilin poiston jälkeenkin. Kunto ei mielestäni huono 168 tkm ajetuksi.
                              Ps. näköjään en osaa kuvia lisätä.
                              • isolohko
                                • May 2004
                                • 906
                                • Kymenlaakso
                                #300
                                ellei sitten tuolla tarkoitettu sitä, että coolerin päivämäärän mukaan se on joskus uusittu, tosin puutteellisesti ilmaistu. Saapa nähdä miten ao. firma asiaan kommentoi.
