EGR hässäkkä ja softaus
  • Laku
    • 17647
    On muuten melkoisen härskiä touhua tuollainen.. Touhu alkaa lähentelemään petosta..
    Sitä se todellakin on, kun lasku lähtee valmistajalle tehdystä työstä ja asiakkaallekin kerrotaan, että uusittu on .
    • VilleP
      • 2609
      Tämä tuli väistämättä mieleen itsellenikin. Katotaan mikä on selitys kun auton kohta haen. Pyysivät siis aamulla tuomaan heille heti takaisin.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • VilleP
        • 2609
        Selitys oli että cooleria ei uusittu viime kerralla, koska osaa ei ollut hyllyssä. Työlle kirjattu virheellisesti "vaihdettu". Ei osannut sen paremmin selittää miksi näin. Eikä asentajakaan kuulemma enää muistanut kyseistä tapausta.
        Uskoo ken tahtoo. Jos työselostukseen kirjoittaa oikein lauseen päin persettä, niin on jo asentajan aika vaihtaa alaa, tai hiippakuntaa. Toinen vaihtoehto on että joku valehtelee. Pyysin että korjaamopäällikkö on minuun vielä yhteydessä.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • Laku
          • 17647
          Skeptikkona en usko hetkeäkään tuota selitystä. Tosin ei tuohon ole olemassa uskottavaa selitystä.
            • 10950
            Originally posted by Patomursu View Post
            Egr lähti, ei tainnut olla kuitenkaan tarvetta vaikka huollossa sanoi että vikakoodit on jumiutuneesta egr venttiilistä. Sama koodi tulee nyt venttiilin poiston jälkeenkin. Kunto ei mielestäni huono 168 tkm ajetuksi.
            Ps. näköjään en osaa kuvia lisätä.
            Ei se koodi tule huvikseen, eli kyllä siinä EGR oikeasti oli vikaa (jos siellä nyt oli EGR jumittasesta koodia). Riippuen moottorista voi pahimmillaan palaa koko auto tuon seurauksena.
            No ei tuota selitystä usko erkkikään.. Tuollaisen touhun jälkeen alkaa vähän arveluttamaan, mitä muuta siellä kirjaillaan yhtä luovasti.. Nytkö sieltä sitten löytyi hyllystä se cooleri kun piti viedä takaisin vai?
            Kuka tuon nyt uskoisi? Ei ne huoltokirjaukset nyt mitään hupilappuja ole, johon kirjaillaan mitä sattuu. Tuollainen touhu saa vaan asiakkaan miettimään kaksi kertaa viekö sinne enää huoltoon kun ei voi luottaa siihen onko laskutettu työ tehty vai vaan kirjattu tehdyksi.
            • JKK
              • 2371
              • Uusimaa
              #306
              Mun mielestä tätä tapausta kannattaisi tarjota makusteltavaksi jollekin printtimedialle. Aika vakavasta kusetuksesta on nyt tässä Laakkosen tapauksessa kysymys. Varsinkin kun tiedetään ne syyt, jonka vuoksi noita EGR-osia takuuseen vaihdetaan.
              BMW G30 545e M-Sport
              • Patomursu
                • Apr 2019
                • 34
                Vikakoodit:
                - 290B00 Air System, air to EGR mass flow plausibility: measured air mass compared to the calculated air mass too low.
                - 24CF00 Air mass meter: ratio measured to calculated air mass too small.
                Näiden perusteella epäili egr jumittumista. Muuta en osaa sanoa kuin että egr poisto ei noita koodeja poistanut, eikä vikaa muutenkaan.
                Tosiaan, enää ei riskiä palamisesta, vaikka egr venttiilissä ei ollut kuin hento musta väri metallin pinnassa, eli ei lainkaan karstaa tai mitään kosteaan mömmöön viittaavaa.
                  • 10950
                  Vikakoodit:
                  Nuo molemmat koodit voi johtua EGR tai sitten olla johtumatta. Ihan yhtä hyvin se voi olla vaikka MAF roska tms.
                  • Patomursu
                    • Apr 2019
                    • 34
                    Maffissa oli roskaa ja pieni kivi. Putsaamalla viat poistui.
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2945
                      Jospa kuullaan huoltokorjaamon kommentit ennen kuin asiaa kannattaa täällä foorumilla mehustella enempää. Ihmisiä sielläkin on töissä ja virheitä sattuu itse kullekin. Olennaista lienee, mitä sille EGR-systeemille lopulta tehdään BMW:n toimesta.
                      Tampere
                      • Laku
                        • 17647
                        Onhan ne jo kuultu, muttei uskottu .
                        • VilleP
                          • 2609
                          Juttelin korjaamopäällikön kanssa. Oli käynyt niin että asentaja oli vastoin ohjeistusta kirjannut työn tehdyksi ennen kuin alkoi jäähyä vaihtamaan(suoritti siis samalla toisenkin homman), koska oli olettanut että osia hyllyssä. Oli tehnyt tilauksen varaosien puolelle kirjauksen jälkeen, mutta tavaraa ei sitten ollutkaan varastossa, ja tämä valmis kirjaus jäänyt paperiin.
                          Oli miten oli, asia minun osaltani loppuun käsitelty. Sain hyvityksen ja aikovat ottaa tämän keissin "ei näin" opetusmateriaaliin koulutuksiiinsa.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • Mara84
                            • Mar 2019
                            • 48
                            Helpoimmillaan siten, että tekee puolen millin kuparilevystä lätkän imusarjan ja EGR:n väliin. max. tunnin homma kun oikein siististi tekee. Eikä katsuri tiedä siitä mitään.
                            Pitääkö tuo https://res.cloudinary.com/rivalripp...0_2_wrfxsm.jpg
                            Kartio putkenpää leikata irti että saa tuollaisen lätkän tulpaksi https://res.cloudinary.com/rivalripp...266_x9wnpo.jpg
                            Miten tuon putken saa tiivistettyä tuohon lätkään?
                              • 10950
                              Tälläinen voi toki käydä, mutta miksei sitä heti sanottu asiakkaalle kun auto luovutettiin? Jos olisi samalla heti sanottu, että ei ollutkaan osaa ja varataan aika päivälle x kun osaa saadaan. Nythän se olisi kait jäänyt vaihtamatta, jos asiakas ei itse olisi tarkistanut oliko vaihdettu..
                              No hyvä kun tuo lopulta hoitui kuntoon.
                              • Mara84
                                • Mar 2019
                                • 48
                                Tarkoittiko nimimerkki JKK että tulppalätkä pitäisi laittaa tuohon kohti?
                                Ite en ole vielä keksinyt mllaisen tulpan tuohon sais keksittyä että vakio putki säilyisi paikoillaan.
