Kummalta puolelta konehuonetta johdot menee kuskinpuolen valoille. Ajattelin vaan jos kokeilisi löytää Hall anturilla oikean piuhan ilman tuon liittimen raplaamista. Taitaa liitin olla hankalassa paikassa.
F11 vm. 2016 lisäpitkien asennus. Apuja kaivataan.
Originally posted by Shappire View PostKummalta puolelta konehuonetta johdot menee kuskinpuolen valoille. Ajattelin vaan jos kokeilisi löytää Hall anturilla oikean piuhan ilman tuon liittimen raplaamista. Taitaa liitin olla hankalassa paikassa.E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by atcc View PostKuskinpuolen ajovalolta lötyy tällainen liitin jossa kyseinen pinni on. Kannattaa vielä varmistaa mittarilla että jännite tulee kun pitkät päällä. Liitin kannattaa olla umpiossa kiinni, koska mahdollisesti ei toimi jos liitin irti.
Voisi pinnien 2-4 koosta päätellä että kulkee himan suuremmat virrat kuin muissa :think
Originally posted by jiivee530d View Postonko se kaihtimen johto nimenomaan 3 eli alhaalla keskellä?
Liittimen varmaan helpoiten saa esille kun ottaa sisälokasuojan etupuolen auki, niin siitä näkee valon takaosan.F15 X5 M50d -15
F11 530dA xDrive -11
E61 530xdA M-sport LCI -07
Originally posted by Clavurion View PostTuosta oli justiin Facen ryhmässä puhetta. Bi-xenon kaihtimen virta n. 250 mA, joten Hall-anturi ei välttämättä toimi, jos vaatii vähintään 400 mA tunnistaakseen.F11 530 xD LCI
Originally posted by atcc View PostOnko joku asennellut jo lisävaloja, olisi kiva kuulla kokemuksia?F11 530 xD LCI
Originally posted by Shappire View PostKokeiltiin. Eipä onnistunut. Jyväskylän Lakkosella lupasivat laittaa sähköt jos itse asentaa valot keulalle. Kuuleman mukaan puskuriin tulee muutama reikä joita jotkut omistajat ovat valitelleet, mutta se lienee pakon sanelema juttu. Tuskin välttämättä tarvitsee paria kymmentä reikää porailla.
Olisi myös kiva tietää miten laakkosella toteuttavat sähköt lisävaloihin :thinkF15 X5 M50d -15
Paljonko Jyväskylän Laakkonen veloitti lisävalojen sähkötöistä?
etuvalon liittimen 3 pinniin tulee jatkuva 12v eikä muutu siitä vaikka lyhyille tai pitkille vaihtaa. eli lisävalo palaa kokoajan.
voiko tuo olla muka kaihtimen johto? mistä muualta vois ottaa herätteen lisävalolle?Last edited by jiivee530d; 15-10-2017, 08:02.
