F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • AC*
    • Jun 2007
    • 205
    F10 525d vm 10 (6 syl) vaihdelaatikko nykäsee pakilla ja alkuun ihan kuin luistaisi (ei heti kytkeydy). Huollosta ehdottivat alkuun öljyjen vaihtoa huuhtelun kera. Ei ilmeisesti ennen vaihdettu lainkaan, ajettu n. 220tkm. Eteenpäin ajettaessa tätä ei esiinny ja vaihteisto toimii hyvin. Pelkästään peruutettaessa, ja hiukan ääntää, kuin viheltäisi samalla.
    Auttaako asiaan vai onko vika kenties muualla kuin öljyissä?
    i4 M50
    • 16444
    Jatketaan täällä.
    Vanha topikki vielä muistiin. http://www.btcf.fi/forum/showthread....21297&page=109
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5205
      • Stadi
      Millainen homma vaihtaa täysdigitaalimittari muiden tilalle? Koodausta toki, mutta miten liittimet tms. pitääkö vedellä lisää?
      Korina siis F07 = GT
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • HannuE60
        R.I.P.
        • Mar 2012
        • 809
        Mulla vaihdettu perusmittaristo black panel, täysdigitaaliseen.
        (Jos siis sitä tarkoitat)
        Eikä muuta kuin koodausta, Böntti hoiti homman
        -Hannu-
        [SIGPIC]
        BMW 535d M-sport
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5205
          • Stadi
          -Hannu-
          Just toi blackpanel. Hyvä tietää
          Helkama S3000
          • AC*
            • Jun 2007
            • 205
            Ei auttanu öljynvaihto. Öljypohjan magneettierottimessa oli metallin palasia, eli joku rattaista on antautunut.
            Tilalle tulee aski purkuautosta. Aika erikoista että peruutusvaihde juuri hajoaa.
            i4 M50
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Jos on HUD, katso että tulee oikeanlainen HUD tuella.
              SISUSTAT modaukset
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5205
                • Stadi
                Joo oli siinä HUD kanssa. Noh, katellaan myöhemmin lisää
                Helkama S3000
                • _Sylin_teri_
                  • May 2013
                  • 366
                  • Suomi finland
                  Miten oikeaoppisesti tarkistetaan öljyt tuosta 8-lovisesta automaatista? Onko samat sävelet kuin zf6hp kanssa?
                  • _Sylin_teri_
                    • May 2013
                    • 366
                    • Suomi finland
                    Eikö kellään hajua? Kai se on vaihteiden läpikäynti D:llä enen tarkistusta? Ja miten adaptaatiot? Voi varmaan nollata samalla tavalla kuin E-sarjassa?
                    Ihan hyvin toimii kyllä laatikko mutta ainakin E-sarjassa oli usein vajaata öljyissä.
                    Onko muuten kellään toiminut Carlyn sovellus muulla tavalla kuin carlyn omalla 60€ bluetooth mokkulalla? Kaks kiinan mokkulaa+k-dcan piuha löytyy, piuhalla saa vaan vikakoodit, ei muuta.
                    • atcc
                      • Oct 2014
                      • 373
                      Tällaisen ohjeen löysin GA8HP70Z laatikolle ja ilmeisesti ISTA kertoo tarkeemmat ohjeet miten oikea öljynmäärä takistetaan ja tarvittaessa lisätään.
                      Important!
                      Use only the approved transmission oil.
                      To set the correct level, it is mandatory that the service function "Transmission control unit: oil adjustment" is performed using the diagnosis system.
                      Failure to comply with this requirement will result in serious damage to the automatic transmission.
                      Conditions for the oil adjustment:
                      Initial condition: Transmission oil temperature 30 °C to 40 °C
                      Final condition: Transmission oil temperature 40 °C to 50 °C
                      Important! Transmission GA8HP70Z with N57 engine from 03/2011!!
                      Precondition for oil adjustment
                      Transmission oil temperature 30°C to maximum 40°C.
                      (The transmission oil temperature must be maintained. This will increase the oil quantity in the transmission.)
                      Performing oil-level adjustment:
                      An oil-level adjustment is necessary for certain fault code entries in the automatic transmission and after repair (e. g. mechatronic replacement, converter replacement, transmission replacement).
                      Connect diagnosis and information system.
                      Service function (transmission control unit: Oil adjustment) call up
                      Carry out oil level check in accordance with instructions
                      F15 X5 M50d -15
                      F11 530dA xDrive -11
                      E61 530xdA M-sport LCI -07
                      • atcc
                        • Oct 2014
                        • 373
                        Vikakoodeja
                        Onko tullut kellään tällaisia vikakoodeja vastaan? Auto F11 530d.
                        245400 Particulate filter system: minimum differential pressure undershot
                        25C800 Exhaust back pressure sensor upstream of diesel particulate filter: Sensor drift out
                        286F00 Oxygen sensor: Oxygen concentration implausibly high (in overrun mode)
                        Vaikka tyhjentäää vikakoodit niin ne löytyy taas hetken päästä. Ja saattaa aktivoitua kun moottori ei ole käynnissä.
                        Tein pari kertaa dpf:n regeneroinnin, mutta sillä ei näyttänyt olevan vaikutusta.
                        Mistä ISTA:ssa näkee paineet dpf:stä ja muutakin dataa?
                        F15 X5 M50d -15
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2817
                          Filtterin anturien keräämiä tietoja voi seurata auton DDE-moduulin toiminnoista.
                          Tampere
                          • Ileh
                            • Dec 2008
                            • 44
                            Kyseessä 518D, kilometrejä takana reilusti. Ilmiönä vastaava https://www.youtube.com/watch?v=s6M1s4KVX6Q eli satunnaisesti neloselta vitoselle vaihto ei mene ihan kuin elokuvissa. Ei ole riippuvainen ajomoodista. Öljyt vaihdettu hiljattain
                            Laatikossa on vielä takuuta, missäköhän tuo olisin järkevin tutkituttaa? Sijainti Seinäjoki
                            • SilverHawk
                              • Oct 2016
                              • 271
                              Hmm..
                              Mielipiteitä kyseisestä yksilöstä? http://www.autotalli.com/vaihtoauto/...a?pos=5&page=5
