F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Ileh
    • Dec 2008
    • 44
    #121
    Lämmitinlaitteen puhallinmoottorille tuli tunnit täyteen, vikakoodi oli päätevastuksesta. Lyhyet ohjeet vaihtoon:
    Akun miinuskenkä pois, tässä käsitellään isoja virtoja. Puhallin on konepellin alla heti tuulilasin alla apukuskin puolella. Tästä puretaan paneeli, sähköboksi josta virtakaapeli irti jonka jälkeen sen saa taitettua sivuun, välipaneeli pois (poikkituen irroitus helpottaa ulostuloa), ja lopuksi puhallin koteloineen pois (kaksi liitintä kiinni). Regulaattoriki on kiinni kotelon pohjassa. Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
    Vaikeustasoltaan 2/5 homma, tunnin verran saa varata aikaa.
    • kmr
      • 175
      • Turku / Kotka
      #122
      Saako tässä navigaattorissa traffic informationin käyttöön esim. päivitysten myötä? (S609A Navigation system Professional, S7SPA Nav Professional/cellph. prep. Bluetooth..). Kartat ja auto vuodelta -12.
      F11 530Xd M-sport
      ex. E92 325d -07
      ex. E30 320tic -87
      • pedroo
        • Sep 2010
        • 59
        • helsinki
        #123
        Mites onko tietoa näiden f07 530d öljyvuodoista! Korjauskehotus tuli katsurilta et vuotaa jostain öljyä. Kävin pesettämäs pohjan eikä sieläkään osattu paikantaa..
        Proppu se ei ole.
        Hmm mistähän nää saattas päästää?
        e61 530d lci M- sport
        e46 330i Cabriolet M- sport
        e91 325d M-sport
        e60 530d
        e46 330i M-sport cabriolet
        e39 530d M-sport
        e39 530d
        e46 323
        e36 318
        • Heksunaattori
          • Nov 2012
          • 60
          #124
          Proppu se ei ole.
          Öljysuodattimen jalka kannattaa tsekata
          Se tuossa N57 taitaa ainakin olla heikompi kohta, josta voi alkaa jossain kohtaa vuotaa.
          F10 525dA -10
          E90 320dA -09
          E36 320i -95
          E60 525dA -05
          • Kimmo-R
            • Nov 2010
            • 400
            Proppu se ei ole.
            Mulla vuotaa läppäakselin päästä ja koko moottorin vasen kylki öljyssä. Marmorilla tuomio et pitäs imusarja vaihtaa, mutta lähtee lähiaikoina läppien poistoon. Huohotusöljyä eli ei vaikuta moottorin öljyntasoon.
            Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
            --Audiokit.fi--
            BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
            BMW i4 M50 Supercharged -23
            BMW i3 60Ah -14
            • Vartiomies
              • Jan 2017
              • 125
              Onko diesel koneeseen järkeä hankkia vapaavirtaussuodatinta? Esim vaikka F11 3.0 tai M550d malliin?
              Wrapped e36 cabriolet
              • kmr
                • 175
                • Turku / Kotka
                #127
                Ei kuulemma saa Connected Drive -hommia toimimaan Suomessa. Vasta -13 mallista eteenpäin. Uusi kartta on juuri tullut saataville.
                F11 530Xd M-sport
                ex. E92 325d -07
                ex. E30 320tic -87
                • Joni_R
                  • Jul 2015
                  • 134
                  • Ylivieska
                  #128
                  Muistaakseni nuo toiminnot tulivat suomessa mahdollisiksi vuosimalliin -14, mutta ovat koodattavussa käyttöön ko. varusteet omaavaan yksilöön aiemmiltakin vuosikerroilta (tuontiautot). Korjatkaa jos olen väärässä.
                  F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
                  ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
                  • SilverHawk
                    • Oct 2016
                    • 271
                    Mites yleisesti näissä menee jos huolto-ohjelma menee km.rajan yli? Esim nyt öljynvaihtoon 460km ja laskin tossa et ennen huoltoa tulee semmonen 900km. Jostain oisin kuullu, et vaikuttais johonkin vai muistanko väärin?
                    • veku
                      • 6326
                      • P-Pohjanmaa
                      #130
                      Ei varmastikaan, minkä ihmeen takia sinne sellainen pitäisi laittaa :think
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • Palomies
                        • Nov 2011
                        • 192
                        • Home
                        #131
                        Mielellään suodattimena parasta laatua olevat tuotteet ja nekin säännöllisin välein vaihtoon jotta kone saa puhdasta ilmaa.
                        Samalla raitisilmasuodatin vaihtoon jotta lasit pysyy auki näillä "talvi" keleillä.
                        • SilverHawk
                          • Oct 2016
                          • 271
                          Jahas syksy tullut ja TAAS F10:n oven kosteussulkujen liimaukset pettäny Vuosi sitten käyty korjaamassa Laakkosella.
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3039
                            Originally posted by SilverHawk View Post
                            Jahas syksy tullut ja TAAS F10:n oven kosteussulkujen liimaukset pettäny...
                            Kosteussuluista on mahdollista saada pitäviä, kunhan korjauksen tekee huolellisesti ja ajan kanssa. Pohjatyöt kunnolla, butyylinauhaa, lämpöä ja kompressiota. Hätäily, säheltäminen ja kiireellä valmiiksi kannattaa jättää makuuhuoneen puolelle.
                            Tampere
                            • SilverHawk
                              • Oct 2016
                              • 271
                              Suosiolla taidan skipata Laakkosen tällä kertaa ja viedä jonnekkin muualle.
                              • kmr
                                • 175
                                • Turku / Kotka
                                #135
                                "Goodwill" takuukorjaushommissa ovat tarkkoina, ettei mikään huolto ole mennyt yli. Omassa joskus napistiin Autokeskuksella jostain todella pienestä ylityksestä.
                                F11 530Xd M-sport
                                ex. E92 325d -07
                                ex. E30 320tic -87
