F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • suosukeltaja
    • Jan 2009
    • 111
    Kaasussa viivettä?
    Onko muilla tunnetta, että kaasussa olisi usein viivettä. Autona F11 535da -11.
    Tämä tulee esille varsinkin hitaissa nopeuksissa kun hidastaa risteykseen ja painaa taas kaasua kun on kääntymässä. Menee hetki kun on jo painanut kaasua ennen kun auto alkaa vetämään. Välillä lähtee vetämään vähän turhankin rajusti. Tulee aina vähän tyhmä olo kun ei muka osaa kaasua annostella kunnolla.
    Onko samansuuntaisia kokemuksia tai onko joku jopa saanut asiaa paranneltua?
    • Fabsu
      • 1754
      #107
      On täysin samansuuntaiset kokemukset. Kaasu tuntuu on/off tyyppiseltä. Edes ohjelmistojen päivitykset eivät vaikuttaneet toimintaan.
      e30 318i -88
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        #108
        Samanlainen on tuo 520da:kin. Aika hyvin siihen on tottunut, mutta on se ominaisuus olemassa. Ehkä se lieventyi ohjelmoinnin yhteydessä tehdyllä turbiinin lukituksen muutoksella. Tai sitten olen tottunut muuten vaan. Ohjelmisto kyllä myös päivitettiin samalla.
        F10 & R55
        • -rik
          • Nov 2009
          • 827
          • Rovaniemi
          #109
          Lähteekö puskurin alaritilä (välijäähdyttimen edessä oleva) irti kuin helpolla? Normi puskuri ja pre-lci.
          • suosukeltaja
            • Jan 2009
            • 111
            Aika erikoinen ominaisuus tämän ikäisessä ja hintaisessa autossa. Onko kellään onnistuneita kokemuksia asian parantamisesta?
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1907
              • N/A
              #111
              Ei minulla kyllä ole GT:ssä tuollaista epäröintiä. Enemmän 335i miettii paikaltaan lähtiessä.
              Nyt:
              BMW X3 xDrive30e (g01)
              BMW 225e xDrive (u06)
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Mini Cooper (f56)
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1907
                • N/A
                #112
                Ne päätyritilät lähtivät varovaisesti vetämällä. Olisiko keskipätkä samalla tekniikalla?
                Nyt:
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Mini Cooper (f56)
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5221
                  • Stadi
                  #113
                  Ei mullakaan
                  Helkama S3000
                  Myydään kutosen alustaosia
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    #114
                    Ei tuo koskekkaan paikaltaan lähtöä, vaan lähinnä kun on joutunut lähes pysähtymään, mutta jatkaakin ajoa. Siinä tulee helposti tilanne, jossa annostelee kaasua liikaa.
                    F10 & R55
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1907
                      • N/A
                      #115
                      Tarkoitin ettei mulla ole 530d:ssa tuollaista ilmiötä, joten ei taida olla universaali ominaisuus. Sen sijaan ilmiö on tuttu 335:sta, jossa vastaavaa ilmiötä esiintyy paikaltaan lähtiessä, on esiintynyt uudesta lähtien.
                      Aikanaan vastaava ilmiö oli uutena myös e46:ssa, mutta siihen tuli joku softapäivitys.
                      Nyt:
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Mini Cooper (f56)
                      • Juspa
                        • 1286
                        • Pori
                        #116
                        Autossa on integroitu taustapeiliin autotallin oven avaukseen 3 painiketta. Mistä löytyy tieto, millä taajuuksilla ne toimivat ja pystyykö niitä muuttamaan?
                        Edit. Löytyihän se nopealla Googletuksella miten ohjelmoidaan.. esim. https://www.youtube.com/watch?v=s11Y5qGf04s
                        E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                        Ex.
                        E90 320d -05 Schwartz 2
                        E36 352i -91 Diamantschwartz
                        • Terou
                          • 791
                          Vähän takkuilee välillä tuo orggis webaston käynnistys. Sehän ilmeisesti kuuluu toimia kakesta niin, että painetaan I/O-nappia sekunti pari - syttyy vihreä valo - painetaan heti START - vihreä valo välähtää pari kertaa, webasto käynnistyy. Välillä kuitenkin tuota vihreää valoa ei meinaa saada palamaan I/O-napista. Sitten jos saa niin START:sta välähtääkin punainen valo, eikä Webasto herää.
                          Välillä toimii, välillä ei. Monesti saa toimimaan kun autossa on hetken virrat päällä tai käynnistää auton hetkeksi.
                          Mikähän tuota vaivaa? Istalla en löytänyt vikakoodeja.
                          Toinen juttu, laitoin niihin sisempiin umpioihin, eli "mutkavaloihin" 40W (mitattu teho) ledit (LED), johan alkoi näkemään. En tiedä onko jo liian kirkas. Mutta ainut miinus on, että kun valo aktivoituu, auto antaa ensin jonkun pulssin sinne valolle ja sitten vasta sekunnin päästä se syttyy. Eli käytännössä ledi välähtää vähän kuin salamavalo, no vähän hitaammin, sammuu hetkeksi ja sitten syttyy oikeasti. Halogeenillahan tuossa on sellainen fading sytytys ja sammutus, ledillä se ei tietenkään pelaa, vaan se syttyy ja sammuu heti. Kysymys kuuluu, että saako tuota koodattua erilaiseksi? Ista D:llä ei vissiin ainakaan pääsee noita asetuksia rukkaamaan. Tuo kumma välähdys saattaa häiritä muitakin tiellä liikkujia.
                          E46 M3 perän lukkoyksikkö
                          Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                          www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                          • Driver22
                            • Aug 2006
                            • 2098
                            #118
                            Saako F10 prefacelift enkelit koodattua niin että päiväajovalot/enkelit ei himmene kun xenonit räpsähtää päälle? Ainakaan Carlylla ei sellaista vaihtoehtoa tarjonnut? :think ainoastaan päivajovalojen kirkkautta sai säädettyä.
                            F31 330D Xdrive M-Sport
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5221
                              • Stadi
                              #119
                              Mikäs tohon nyt on tullut...Ajat "NORMAL" tai "COMFORT" ja keppi D-asennossa, niin nykäisee 1 -> 2 vaihtaessa.
                              Mutta kaikilla ajomoodeilla ja keppi S-asennossa tätä ei tapahdu. Eikä "manuaali"puolella
                              Öljyt vaihtoon ja adaptioiden nollaus?
                              Helkama S3000
                              • Terou
                                • 791
                                Olihan tuolla Webastolle omistettu ketjunsakin, jossa oli puhetta kaukosäätimen patterin vaihdosta. Vaihdoin patterit, niin nyt onkin pelannut viimeiset kolme kertaa ihan ongelmitta.
