F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3039
    Originally posted by hj325hml View Post
    Ahtovuodosta antaa vikakoodia, silmämääräisesti ei RK Cityhuolto löytänyt vuotoa. Mitäs sitten? Vuoto testiin?
    Millaisia vikakoodeja tarkalleen?
    EGR rikki? Siellä ei välltämättä tarvitse olla edes minkäänlaista koodia, vaikka EGR:ssä vika olisikin.
    Tampere
    • Driver22
      • Aug 2006
      • 2098
      #77
      Kokeile Saksan kielistä hakua ebay.de
      Seitenblinkleuchte F11 Schwarz
      Hakutulokset silti aikalailla samoja, onpas yllättävän hankalaa kuitenkin jo yli 10v tilaillut ja varmaan jo voidaan puhua sadoista ostoksista, mutta nyt ei vaan tärppää... noh hiukan yllättäen suomalaisen? puljun kautta saa http://www.tuningdesign.net/product/...led-sivuvilkut
      F31 330D Xdrive M-Sport
      • laur77
        • Aug 2011
        • 187
        Hienot on, eikä pahan hintaiset. Tekee hyvän säväyksen ulkonäköön.
        Mulla on tehtaalla laitettu hiilikuituteemalla nuo vilkut, ovenkehvojen somisteet ja diffuusori (Laitettiin myös peilinkuoret ebaysta hiilikuituisiksi ja melkein istuu). Mutta jos noita pitää uusia niin varmaan aika hankala löytää.:think
        Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
        EX: 535D F10 M-Sport
        EX: Z4 Coupé -06
        • Heksunaattori
          • Nov 2012
          • 60
          #79
          Vaan eipä löydykkään... on tässä jokunen hetki käytetty etsimiseen ja ei löydy euroopasta/kaukoidästä muita kuin e9x/e6x tehtyjä "F10 style" vilkkuja jenkkilästä en ala tilaamaan koska postikulut ja yleensä eivät edes lähetä eurooppaan.
          Toki jos mulla on jotain jäänyt huomaamatta niin saa linkittää
          Tosiaan jenkkilästä ainakin kaveri oli juuri tilannut ja lähettivät suomeen, mutta maksoivat rahteineen aika reilusti...
          F10 525dA -10
          E90 320dA -09
          E36 320i -95
          E60 525dA -05
          • Driver22
            • Aug 2006
            • 2098
            #80
            Juu taitaapa mennä tilaukseen suomesta sitten... kuitenkin hölmön näköistä, kun kaikki muu on mustaa kuten autokin mutta sitten kromiset vilkut 2vkoa toimitusaika että eipä heilläkään varastossa ole noita. Toivottavasti nopeammin tulee kuitenkin, laitoin tilaukseen...
            • pyyn0
              • Jun 2008
              • 1075
              • Fin
              #81
              Jotenkin oudon tiukalta tuntuu konepelli avaus omassa kulkineessa, kahvasta pitää vetää aika rajusti että konepelti pomppaa auki, ei tunnu mikään rasvailu auttavan. Vika vai ominaisuus?
              -BMW F11 530xd -12
              -BMW E60 530dA -04
              -BMW E23 735iA -85
              Ex
              -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
              -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
              -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
              -BMW E39 528i 96
              • Anzafin
                • 3749
                #82
                Mulla aukeaa ainakin ihan kevyesti vetämällä. Olisko salpojen asemointi jotenkin pielessä niin, että kanittaa...?
                - Antti -
                • Vartiomies
                  • Jan 2017
                  • 125
                  täällä kans sama vika konepellin kans et kahvaa saa vetää tosi lujaa pellin alta ennenku aukee kokonaan.
                  Wrapped e36 cabriolet
                  • Vartiomies
                    • Jan 2017
                    • 125
                    Onkos joku vaihtanut noita auton kajareita paremmiksi? Itseä kiehtois vaihtaa ovi/ pilari kajarit paremmiksi sekä vaihtaa ovikajareiden suojaritilät vähän edustavammaksi. Lähteeköhän ovipahvit kajareiden kohdalta helposti irti?
                    Sit jos kajarit vaihdan oviin niin voisin samalla laittaa lediä kajareihin jotta pimeällä näkyisi ritilän välistä valoa Mistähän olisi fiksua ryöstää virta moisille? Täytyykö sen verta yrittää purkaa jotta löytää piuhat jotka menevät jo valmiiksi oleville ledeillä joita löytyy auton ovesta.
                    Penkin alla olevat subit pystyy kait vaihtaa vast sen jälkee ku penkit on ottanu irti.
                    Sit viel sellai et kiehtois kytkee tabletti kiinni autoon ja sitä kautta soittaa youtubest musaa ettei tarvis aina puhelint kytkee. Toimiikohan se ihan niin et kytkee tabletin usb piuhan kanssa joko hanskalokeroo tai kyynärnojan alla olevaan porttiin? Tablettii en vielä omista ni ei voi kokeilla et toimiiko.
                    Sekä ois hieno saada tabletin näytölle infoo autosta, vaikka jollai softalla hp/nw ta auton lämpöi yms virtuaalisesti, mutta nämä ovat jo sit sitä kuuluisaa hifistelyä...
                    Vinkkejä otetaan vastaan
                    • tmth
                      • 2194
                      • Kangasala
                      #85
                      Kaiuttimet oviin on helppo vaihtaa. Ovipahvi pitää irrottaa kokonaan. Youtubessa on hyviä videoita siitä.
                      Omaani laitoin b2 audio 3-tie erillissarjan. Bassot tulee penkkien alle. Penkkejä ei tarvitse nostaa pois autosta. Riittää, kun ne irrottaa lattiasta ja laittaa nojamaan takapenkkiä vasten.
                      Jos autossa on pelkkä perus äänentoisto, pitää peilikolmiot vaihtaa diskanttien paikoilla oleviin.
                      Perus soitin ei tuota b2 audion settiä jaksanut soittaa. Lopputulos oli jopa huonompi kuin alkuperäinen bassojen osalta etenkin.
                      Tarvii vahvistimen kaveriksi.
                      Omaan laitoin Audison prima ap4.9 dsp vahvistimen. Hyvä tuli.
                      F10 & R55
                      • Ileh
                        • Dec 2008
                        • 44
                        #86
                        Ilmastoinnin/lämmityksen tuuletin toimii satunnaisesti, mistä lähtisi vikaa etsimään? Jääkö vikakoodeihin mitään?
                        Resistoreja/tuuletinmoottoreita vissiin voi mennä? Lähinnä ihmetyttää tuo kun toimii satunnaisesti, akkukin oli ajon jälkeen 12,60V eikä virrasta ole herjoja tullut.
                        Kyseessä siis F11 LCI kaksi-alue automaattiilmastoinnilla.
                        • Laku
                          • 17676
                          Lainattu foorumilaiselta:
                          Saako tämän vain tiettyihin äffäläisiin?
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            #88
                            Patryk ainakin asentelee noita vitosiin ja kolmosiin.
                            Buy an original BMW Digital Instrument Cluster and make your car look as high-tech as possible. Click the link to learn about the digital dash coolest features.
                            • pyyn0
                              • Jun 2008
                              • 1075
                              • Fin
                              #89
                              Ton 6wb.n saa ainakin F01 F13 F06 F02 ja F1X. buksin noita ainakin myy ja niin taitaa bönttikin. Kyllä ton ainakin tohon sun 535d:hen saa.
                              -BMW F11 530xd -12
                              -BMW E60 530dA -04
                              -BMW E23 735iA -85
                              Ex
                              -BMW E39 528i 96
                              • HannuE60
                                R.I.P.
                                • Mar 2012
                                • 809
                                Mulle retrofitattu tuo 6WB mittaristo,
                                Ikulta hommattu, Böntti koodasi.
                                Saa kyllä mun tietääkseni laitettua kaikkiin ainakin F10-11 malleihin.
                                -Hannu-
                                [SIGPIC]
                                BMW 535d M-sport
