Originally posted by jhelen
View Post
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
Ei mennyt f10 520d päästöistä läpi katsastuksessa. 0,57 olisi saanut olla, mutta oli 1,8. Eikä laskenut useammallakaan yrityksellä.
Mistähän tätä pitäisi lähteä selvittämään? Autossa on luultavasti jokin ohjelmointi, mikä on ilmeisen epäonnistunut. Dpf on varmaan tyhjä kanssa.
Tankissa on neste my dieseliä ja ilmansuodatin on vaihdettu 10 tkm sitten.
Mitään vikakoodeja ei ole.
Saisikohan kunnollisella ohjelmoinnilla tuon järkeväksi.ex:
F10 & R55
Kenen tekemä ohjelma autossa on?Originally posted by tmth View PostEi mennyt f10 520d päästöistä läpi katsastuksessa. 0,57 olisi saanut olla, mutta oli 1,8. Eikä laskenut useammallakaan yrityksellä.
Kysy Lisäätehoa.fi jos sieltä saisit apua onglmaan.
Sitä en kyllä tiedä kenen tekemä on.Originally posted by Palomies View PostKenen tekemä ohjelma autossa on?
Täytyy tuolta kysäistä, jos saataisiin laitteet kuntoon.ex:
F10 & R55
Ei raja ole 0.57 vaan 1.5 tjsp.Originally posted by tmth View PostEi mennyt f10 520d päästöistä läpi katsastuksessa. 0,57 olisi saanut olla, mutta oli 1,8. Eikä laskenut useammallakaan yrityksellä.
Saisikohan kunnollisella ohjelmoinnilla tuon järkeväksi.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Kiva. Leimaukko oli ihan toista mieltä. Siltikin jää vähän yli rajan vielä.Originally posted by MajorDrake View PostEi raja ole 0.57 vaan 1.5 tjsp.
Kiitos tästä tiedosta.
Löytyykö tuosta rajasta jotain dokumenttiä? Mitään kovin tuoretta en itse onnistunut löytämään ainakaan trafin sivuilta.Last edited by tmth; 17-09-2017, 21:07.ex:
F10 & R55
Kyllähän trafin sivuilta löytyy nuo raja-arvot. Tässä kyllä on selvästi vikaa autossa. Kenties softa tehty päin persettä tai sitten suutin vuotaa tai.. Osa softien tekijöistä myös puukottaa vikakoodit pois, joten juuri mitään vikakoodeja ei tule vaikka pitäisi.Originally posted by tmth View PostKiva. Leimaukko oli ihan toista mieltä. Siltikin jää vähän yli rajan vielä.
Löytyykö tuosta rajasta jotain dokumenttiä? Mitään kovin tuoretta en itse onnistunut löytämään ainakaan trafin sivuilta.e39 540iA E85
Mitenhän tuon mahdollisen vuotavan suuttimen voisi todeta? Ei ole itsellä oikein mitään kokemusta dieselautoista. Täytyy vielä tänään koittaa istalla lukea koodit, kun saan koneen toimimaan.Originally posted by HTK12 View PostKyllähän trafin sivuilta löytyy nuo raja-arvot. Tässä kyllä on selvästi vikaa autossa. Kenties softa tehty päin persettä tai sitten suutin vuotaa tai.. Osa softien tekijöistä myös puukottaa vikakoodit pois, joten juuri mitään vikakoodeja ei tule vaikka pitäisi.ex:
F10 & R55
Ei sitä itse voi mitenkään helposti oikein todeta. Sen näkee kun käyttää suuttimet testissä. Kun löytyy ISTA, niin kannattaa ensin katsoa live-datasta suuttimien korjausarvot, toteutuuko pyydetty ahtopaine ym. Tuo savuaminen kun yleensä dieseleissä johtuu liian rikkaasta seoksesta sylinteristä.Originally posted by tmth View PostMitenhän tuon mahdollisen vuotavan suuttimen voisi todeta? Ei ole itsellä oikein mitään kokemusta dieselautoista. Täytyy vielä tänään koittaa istalla lukea koodit, kun saan koneen toimimaan.e39 540iA E85
Näin pimevien iltojen kynnyksellä fixari hioi ja suojasi umpiot kalvolla. Lisäksi säädin ajovalojen korkeutta, kun näyttivät melko lähelle. Lisäksi polttimoiksi vaihtui Osram Night Breaker, näissä on omalle silmälle luonnollisin sävy.
F10 ajovalojen korkeuden säätö Kuva Huom! Valot pitää olla säädettäessä asennossa 2. (Ei auto-asennossa.)
Ajovalopoltin vaihdetaan etukotelossa olevan luukun kautta.
En ole irrotellut, mutta kunhan pääset sorvin ääreen niin kirjoita ihmeessä kokemuksista ja havainnoista!Originally posted by Driver22 View PostItse tilasin uudet linssit ebaysta... saas nähdä millainen työmaa on irroittaa vanhat umpioista :think onko kukaan irroitellut, onko ne liimalla ja kuinka lujassa?
- Antti -
Olin ostamassa uusia umpioita kolmekutoseen sameuden takia, mutta automaaliliikkeen pitäjän kannustamana päädyin kokeilemaan hiomista. Tuli loistavat, aivan kuin uudet!Originally posted by Driver22 View PostItse tilasin uudet linssit ebaysta... saas nähdä millainen työmaa on irroittaa vanhat umpioista :think onko kukaan irroitellut, onko ne liimalla ja kuinka lujassa?
Siis kuivana epäkeskohiomakoneella 1000-2000-3000-4000 ja kaksi eri karkeuksista hiomatahnaa. Päälle kirkas tartunta ja lakka.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
