Bmw f11 vaihdelaatikko
  • ptikkala
    • 1579
    #76
    Laittakaahan noita hintoja sitten tännekkin niin tietää kuinka suuresta konkurssista on kyse jos tuo omakin alkaa temppuilemaan.
    • Valtzuuuu
      • Aug 2015
      • 125
      • Kauhajoki
      #77
      Päätin sitte vaihtaa koko automaattivaihteiston omaan autooni, kun ei huvita enää arpoilla vanhan kanssa, että toimiiko vai eikö toimi huollon jälkeen. Eli olisko jollaki kokemusta tai tietääkö joku, kun ostan laatikon niin onko välttämätöntä että laatikko koodi pitää täsmätä täysin? Eli muutaman numeron heitolla löysin muutaman vaihtoehdon, mutta onko jotakin muuta huomioitavaa, kun egu boxin vaihto vanhasta uuteen? Eli oma auto on vm-11 ja uusi vaihteisto tulisi -10 vuoden autosta?
      • Juspa
        • 1268
        • Pori
        #78
        Saako Istalla nollattua adaptaatioarvoja ja onko mitä hyötyä?
        Ohjelmoinnin jälkeen käyttäytynyt erikoisesti laatikko. Esim. Jos rullaa pintakaasulla tai moottorijarrulla ja siitä lähtee hiljaa painamaan kaasua, tuntuu ettei tapahdu mitään. Sitten kun painaa lisää niin vaihtaa pienemmälle ja sitten mennään. Muutenkin välillä arpomista niinkuin olisi vapaalla ja sitten yhtäkkiä lyö vaihteen päälle.
        E70 M-Sport AlpinWeiß 3
        Ex.
        F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
        E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
        E90 320d -05 Schwartz 2
        E36 328i touring -97 Diamantschwartz
        E36 352i -91 Diamantschwartz
        • janilind
          • Nov 2017
          • 170
          Saa, itse olen ista+:lla tehnyt tuon nyt muutaman kerran. En silti usko, että siitä on ongelmaasi mitään apua.
          Itsellä pitäs ensi viikolla olla palikat kasassa mekatroniikan vaihtoon. Positiivinen ylläri oli, että mekatroniikan mukana tulee myös ö-pohja ruuveineen. Vaihtoajankohta taitaa kyllä mennä kesäkuulle kun tuppaa olemaan jonoja kesän alla noihin remppoihin merkkarilla..
          2011 530d x-drive
          2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2860
            Eipä tuo kyllä siltä kuulosta että vaihteiston mekaanisten adaptaatioiden nollaus auttaisi. Olisko ecun softauksessa sattunut joku kämmi?
            • Juspa
              • 1268
              • Pori
              #81
              Täytyy ottaa yhteyttä softaajaan.
              Ex.
              • ptikkala
                • 1579
                #82
                Onko shatterin lootassa taphtunut muutoksia?
                • Shatter
                  • Mar 2013
                  • 933
                  Pienillä vaihteilla vaihdot rauhoittunut varsinkin kylmänä, osakaadulla ja sportilla edelleen nykivää. Vaihde kytkettynä ilmenevä tutina myös jatkuu ilman muutoksia, semmoisen oudon havainnon tein että tutina ilmenee vaihde päällä ja jarrupoljinta fyysisesti painaessa, mut loppuu jos vetää käsijarrun päälle ja löysää polkimen. :think Tarkoitus tosiaan käyttää Siekkisellä mekan kunnostuksessa kun kerkeää, alustavasti jo sovittiinkin asiasta.
                  E: Voin lisäillä myöhemmin vielä 150tkm ajetun adaptaatioarvot niin näkee onko kuinka isoja eroja muiden kanssa.
                  Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                  Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                  MB W108 250S '67
                  MZ RT 125/3 '62
                  • janilind
                    • Nov 2017
                    • 170
                    Myöhästä omalla kohdalla, mutta mitäs osapuilleen kustantaa toi mekatroniikan kunnostus Siekkisellä?
                    2011 530d x-drive
                    • Shatter
                      • Mar 2013
                      • 933
                      Likimain sama kuin 6hp, ~1500e. Periaatteessa voisi mekan hinnaksi ajatella 1k€ koska öljyt+suodatin on erikseen joka paikassa 500e ja ne tulee samalla pakostakin pohjan avauksessa.
                      MB W108 250S '67
                      MZ RT 125/3 '62
                      • janilind
                        • Nov 2017
                        • 170
                        Ok, kiitos tiedosta.. Itelle tulee uusi mekatroniikka öljyineen ja vaihtoineen maksamaan n.2000e. Vähä kalliimpi, mutta onpahan sitten uusi osa paikallaan.. Vanhan mekatroniikan myymällä voi viä jotakin saada tosta pois..
                        Vaihto tosin vasta juhannuksen jälkeen paikallisen merkkarin jonoista johtuen..
                        2011 530d x-drive
                        • Palomies
                          • Nov 2011
                          • 192
                          • Home
                          #87
                          Mitäs tuo 2k€ hinta siältää..
                          Eli mitä komponentteja vaihteistoon vaihdetaan?
                          Työn tekee merkkihuolto Tampereella?
                          Kiitos vastauksesta.
                          • janilind
                            • Nov 2017
                            • 170
                            Vaihdetaan mekatroniikka ja öljyt.
                            -uusi mekatroniikka 1378e recron kautta.
                            -6ltr öljyä 140e Motonetista(tässä kympin joku kantisalennus).
                            -520e työstä merkkarille - Autokeskus Tampere.
                            -pohjaa ei vaihdeta(vaihdettu hiljan) ja minulle jää itseasiassa mekatroniikan mukana tullut pohja myytäväksi.
                            2011 530d x-drive
                            • Makro86
                              • Apr 2013
                              • 146
                              • Eurajoki
                              #89
                              Eli tossahan säilyy alkuperäisen vaihdelaatikon "kuoret" mutta sisuskalut uusitaan? Eikö? Sori vähän tyhmä kysymys
                              Noin niin kuin yleisesti varmaan laatikolla ajelee sen 250-300tkm jos on säännöllisesti vaihdelaatikko öljyjä vaihdellut?
                              **Myynnissä F11 korisarja halvalla**
                              Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
                              Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
                              Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
                              Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
                              • Shatter
                                • Mar 2013
                                • 933
                                Mekatroniikka on siis pelkkä venttiilikoneisto, ei sisällä laatikon aukaisua jossa uusitaan kitkalevyt yms. Laatikko kyllä kestää kilometrejä kun vain öljyt vaihtaa säännöllisesti.
                                MB W108 250S '67
                                MZ RT 125/3 '62
