Bmw f11 vaihdelaatikko
  • janilind
    • Nov 2017
    • 170
    Originally posted by Makro86 View Post
    Niin mitä tolla 900eurolla saa, uuden vaihto automaattilaatikon? :think
    Siis se on hintaero mekatroniikalle Recro vs Atoy, eli sillä ei saa niin mitään. Uusi mekatroniikka siis. Tehdaskorjattuja saa halvemmalla, mutta hintaero taitaa olla sama. Uusi mekatroniikka suomeen Recrolta n1400e.
    2011 530d x-drive
    2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
    • Popeye
      • Dec 2015
      • 30
      • Etelä-savo
      #47
      Onko kukaan huomannut/kokeillut Laakkosen tarjousta laatikon puhdistuskäsittelystä (?) ja öljynvaihdosta? Hintaa vain 395€ :think
      Kyseessä siis nk. Value Service yli 5v autoille: https://www.laakkonen.fi/nostot/bmw-...ille-autoille/
      Now:
      F11 530d X-Drive ///M-Sport
      EX:
      E60 530i LCI ///M-Sport
      • Shatter
        • Mar 2013
        • 933
        Kyseessä on BG huuhtelukone missä vaihtuu pelkät öljyt, ei suodatinta. Huomattava ero kun omani käytin saman koneen perässä, tosin en Laakkosella. Ennen vaihtoa sisässä oli alkuperäiset 150tkm/8v ajetut.
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
        MB W108 250S '67
        MZ RT 125/3 '62
        • Popeye
          • Dec 2015
          • 30
          • Etelä-savo
          #49
          Mitä tuli hintaa vaihdolle muualla? Onko tuossa neljässäsadassa siis kuinka paljon Laakkos-lisää... :think
          Now:
          EX:
          • pexodus
            • Feb 2009
            • 1577
            • Leppävirta/Oravikoski
            #50
            Samanhintainen öljypisteillä, muualla kalliimpi, ainakin tällä savossa.
            Suodattimen kanssa taisi jäädä 500euron paikkeille laakkosella
            BMW F11 LCI 530da x-drive
            Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
            • Popeye
              • Dec 2015
              • 30
              • Etelä-savo
              #51
              Ahaa! Siispä Kuopioon varaamaan huoltoaikaa. Säilyypähän vielä täydellinen Laakkosen huoltokirja....
              Now:
              EX:
              • Shatter
                • Mar 2013
                • 933
                Oulussa maksoi AD-korjaamolla 449e ilman suodatinta.
                MB W108 250S '67
                MZ RT 125/3 '62
                • PNM2
                  • Mar 2015
                  • 1202
                  Eiks suodatin ole laatikon pohjassa ja pohjan luulisi maksavan Laakkosella parisenhunttia?
                  i4 M50
                  ex: G30 530e xDrive M-Sport
                  ex: F11 525d xDrive
                  ex: F11 520d
                  ex: E91 318i
                  • janilind
                    • Nov 2017
                    • 170
                    Vihdoin sain sen mekatroniikan tilattua, parin viikon päästä sit pitäs olla osan kadessä. Semmonen käpy tässä tuli vastaan että pitää kuulemma softata ts parittaa autoon toi uusi osa eli ei menekkään ihan omassa tallissa tämän vaihto.
                    2011 530d x-drive
                    • ptikkala
                      • 1579
                      #55
                      Olikos niin että isn on näissä sotkettu myös tuonne lootaan eli jos sitä ei ole sieltä nollattu niin käytettyä ei noin vain toiseen autoon paritellakkaan
                        • 7560
                        #56
                        Ei taida käytetyn laatikon asennus toiseen autoon, pitää ottaa vanhasta laatikosta laatikon ecu...
                        • janilind
                          • Nov 2017
                          • 170
                          Näin se taitaa mennä sitten. Toi ecu+johdinhässäkkä kyllä korjaamovideoiden perusteella irtoaa mekatroniikasta aikasta helposti, mekatroniikka toki pitää olla irti vaihteistosta. Käsittääkseni ecu siis on kiinni mekatroniikan päällä semmosen muovihäkkyrän sisässä - saatan olla väärässä, mutta toi softaus/koodausvaade tukisi teoriaa, että mekatroniikkaan se on integroitu.
                          2011 530d x-drive
                            • 7560
                            #58
                            Mulle vaihdettiin joku vuosi sitten laatikko F11:een, käytetty tilalle. Ei saatu silloin käytetyä pelaamaan ennenkuin otettiin ecu vanhasta. En tiedä onko laitteet ja taidot kehittyneet tässä välin ja onnistuuko nykyisin jo vanhan paritus autoon.
                            Ongelmanahan tuossa on että automaatissa ei ole rattilukkoa vaan sen sijaan vaihdetta ei saa kytkettyä päälle jos auton ja laatikon ajonestot eivät täsmää...
                            • ptikkala
                              • 1579
                              #59
                              Onnistuu kyllä mutta softat ja kaapelit maksaa. Toki noilla vermeille tekee sitten kaikkia muitakin paritteluita jne mitkä ei normi vermeillä onnistu. Jos tietää että käyttöä on enemmänkin niin tuo 3000-5000$ Maksaa itsensä nopesti takaisin
                              • Shatter
                                • Mar 2013
                                • 933
                                Eipäs ollut BG huuhtelu kovin pitkä ilo, huuhtelusta aikaa karkeasti 1kk/1tkm ja nyt alkanut kylmänä arpomaan vaihtoja epämääräisesti sekä lämpimänä pysähdyksissä D päällä täristää koko koria kuin lukko yrittäisi ottaa kiinni, samanlaista nypytystä/vavahtelua kuin yksi pytty yskisi mutta tasaista ja aika nopeaa, häviää N:llä. Alkoi muutama päivä sitten satunnaisena, nyt tekee jo kokoajan.
                                Pistänyt myös nenään terävä laatikkoöljyn löyhkä jo toisen kerran parkkiruudussa pitemmän reissun jälkeen (500km), olisivatko huollossa sotkeneet pohjapanssarin öljyyn joka käryää sillä vuotoja ei ole ja öljytaso ok..
                                MB W108 250S '67
                                MZ RT 125/3 '62
