Bmw f11 vaihdelaatikko
  • Henkka76
    • Feb 2017
    • 35
    • Häme
    #121
    Mitenkä porukoitten laatikot jaksaa? Omassa on ollu pientä epämääräisyyttä keväisen softauksen jälkeen. Voi olla toki sattumaa tuo ajankohta. Softauksen jälkeen vaihto kolmoselta neloselle kiihdytyttäessä tuntui, että hetken kestää ennen kuin vaihtaa, muutoin normaali. Kesällä huollon yhteydessä tarkistettiin laatikon öljyntaso, joka oli ok. Samalla laatikko nollattiin ja sen jälkeen oireet hieman paheni. Nyt vaihto kuutoselta seiskalle reippaassa kiihdytyksessä tuntuu selvästi kuin vaihtaisi hetkeksi vapaalle ennen kuin vaihde kytkeytyy ja rauhallisessakin kiihdytyksessä sen huomaa. Hidastaessa voimakkaammin vaikka risteykseen tultaessa vaihto neloselta kolmoselle joskus töksähtää, ei kuitenkaan mitenkään paukahda, muutoin normaali. Auto 520D vm-12. Laatikkoöljyt ja pohja vaihdettu 121tkm kohdalla, jonka jälkeen toimi kuin unelma softaukseen asti. Pitää vielä käydä nollaamassa laatikko uudelleen jos vaikka tällä kertaa auttaisi kun viime nollauksen jälkeenkin muuttui huonompaan suuntaan.
    • ptikkala
      • 1579
      #122
      Nollauksen jälkeen vaatii ajoa että sopeutuu. ZF:ltä on olemassa sopeutusajo ohje joka pitäisi nollauksen jälkeen tehdä, en kyllä tiedä mitään pajaa mikä sen tekee ohjeen mukaan öljyjen tms vaihteiston rempan jälkeen.
      Aikoinaan sen ajoin vanhalla 6hp26 laatikolla öljyjen jälkeen ja toiminta muuttui todella paljon vrt se että hurruutellaan vain ja odotellaan että millon oppii tavoille.
      • Henkka76
        • Feb 2017
        • 35
        • Häme
        #123
        Kummankin nollauksen jälkeen ajettu 3000km. Löytyykö tuo sopeutusajo-ohje ZF:n sivuilta? Pitääpä katsoa.
        • ptikkala
          • 1579
          #124
          6hplle löytyy ainakin googlella mutta tälle 8hp lootalle ei ole tietoa.
          • janilind
            • Nov 2017
            • 170
            En ole ite kans löytänyt, oma loota adaptaationollauksen jälkeen hetken arpoo vaihtoja ja muuttuu sit taas samanlaiseksi töksähdellen vaihtavaksi. Melkeen sanosin et jos 3tkm on ajettuna niin kyllä se sit on semmonen kun on.
            Itse epäilen et omalla kohdalla vika ei edes ole vaihteistossa vaan jossakin motin puolella. Kokeillut oon jo kaikenlaista - ahdin säätöineen on vielä tutkimatta ainakin.. mitään vikakoodeja ei tule tohon liittyen.. kuitenkin, ilman maffia tuntus vaihtavan selkeesti paremmin, mutta maffin uusiminen ei auttanut.
            2011 530d x-drive
            2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
            • pyroz
              • Nov 2002
              • 6837
              • PK-seutu
              #126
              Kuka teille on tehnyt softavirityksen? Voisiko sieltä löytyä jotain?
              S65, S85, H1, N63TU, IB1
              • Henkka76
                • Feb 2017
                • 35
                • Häme
                #127
                En oikein osaa softaa epäillä, vaikka kai sekin mahdollista on. Olisiko vaihteiston venttiileissä jotain epäpuhtauksia kun nollauksen jälkeen alkuperäinen häiriö siityi toiselle vaihteelle. Pitää kysellä softaajalta kun käyn nollaamassa laatikon. Jos vika tuntuisi vielä jäävän päälle niin voisihan tuota koittaa palauttaa tehdassäätöihin. Sitten sen ainakin tietäisi.
                • janilind
                  • Nov 2017
                  • 170
                  Mulla auto vakio.
                  2011 530d x-drive
                  • Shatter
                    • Mar 2013
                    • 934
                    Jos resetoinnin jälkeen vaihdot pelaa oudosti on todennäköisimmin venttiilipöydässä vikaa.
                    Korjatulla mekatroniikalla alkoi vaihtamaan heti kuin uusi vaikka sopeutumisarvot nollattiin, nyt remontin jälkeen ajeltu reilu tuhat kilsaa ja kaikki vaihdot pelaa huomaamatta kylmänä/kuumana eikä nyi yhtään.
                    Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                    Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                    MB W108 250S '67
                    MZ RT 125/3 '62
                    • Henkka76
                      • Feb 2017
                      • 35
                      • Häme
                      #130
                      Korjautitko mekatroniikan Siekkisellä vai missä? Oliko pitkä jono korjaukseen ja menikö remontissa kauan? Kyselyikää pukkaa...
                      • janilind
                        • Nov 2017
                        • 170
                        Niin mäkin kuvittelin, eipä muuttunut miksikään uudella mekalla ja rahaa palo >2000e. On muuten myynnissä toi mun vanha mekatroniikka foorumilla jos jotakuta kiinnostaa..
                        2011 530d x-drive
                        • janilind
                          • Nov 2017
                          • 170
                          Eilen nappasin kokeeksi egr piuhan irti ja vaihtaa huomattavasti nätimmin.. eli egr/turbo osastolle tää meikän keissi taitaa kulminoitua.. oiskohan helpoin korjaus sit vaan softauttaa egr pois.
                          Mielenkiintonen havainto on et engine load on 31% nyt vs 46% kun egr käytössä tyhjäkäynnillä.
                          2011 530d x-drive
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            #133
                            Kun googletat kuvia EGR ja imusarja -yhdistelmistä niin et edes mieti uuden osan hankkimista vaan poistoa. Eipä tarvitse pelätä moottoripaloakaan kun sitä vimpainta ei enää ole.
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #134
                              Kyllä kannattaa ja samalla imusarjan putsaus.
                              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                              • janilind
                                • Nov 2017
                                • 170
                                No egr on uusittu hiljan ja imusarjankin putsasin kesällä.. Olis tietty kiva ymmärtää ite nykimisen aiheuttaja, mutta jos ei nyt vnt säätimen tutkimisella selviä niin softaus saattaa hyvinkin tulla kyseeseen..
                                2011 530d x-drive
