F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • zakspeed
    • Nov 2003
    • 2004
    Originally posted by Marcus View Post
    Konttiin päästy ja akun johdotukset tarkistettu, kaikki näyttää siltä osin olevan kunnossa mutta silti sähköt kadoksissa.
    Vähän epäselväksi jäi tilanteen kulku, mutta saiko siihen virtoja kuitenkin päälle? Ja akussa varmasti jännitettä?
      • 10947
      Löytyikö tuota vaijeria, että saisi sen kontin auki? Hieman helpompi operoida kontti auki.
      • zakspeed
        • Nov 2003
        • 2004
        Fistailuista en osaa varmuudella sanoa, mutta jos käännetään ajatukset hetkeksi pohtimaan miksei autossasi ole CO2 packagea, eli löytyykö Night Vision -lisävaruste (S6UKA)? Tämän varusteen kanssa noita ei ole ainakaan tehtaalta ymmärtääkseni lähtenyt.
        Night vision voi olla F10/11 mallissa kaihtimien kanssa. Ja kaihtimet ilman co2 pakettia.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2838
          Kiitos täsmennyksestä. Ilmeisesti tulkitsin osaluetteloa virheellisesti?
          Tampere
          • jjanii
            • Apr 2012
            • 629
            • joensuu
            #260
            Löytyiskö linkkiä erikokoisen akun koodaamiseen ncsällä? Auto f11 2011vm
            • pyyn0
              • Jun 2008
              • 1072
              • Fin
              #261
              NCS.ssällä ei paljon F-koppasia autoja kooodailla. Tarviit E-net piuhan ja e-sysin.
              -BMW F11 530xd -12
              -BMW E60 530dA -04
              -BMW E23 735iA -85
              Ex
              -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
              -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
              -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
              -BMW E39 528i 96
              • apuna_69
                • May 2003
                • 264
                • Ylöjärvi
                #262
                On nää näillä pakkasilla ainaki hienoja vehkeitä. Meikäläisen pirssi on 2011 535d. Viime viikolla vaihdettiin Böntin toimesta uus 105ah akku, kun tuli näitä monille tuttuja charge battery ja increased battery discharge -herjoja. Nyt tänään, ku pakkasta on yli -20, on samat herjat taulussa taas eli jotain muuta vikaa on. Nooh tarttee huomenna soitella Böntille, et jos ehtis lähiaikoina tutkiin, mitä tolle nyt tarttis tehdä..
                • zakspeed
                  • Nov 2003
                  • 2004
                  Ja softat oli kunnossa? Purkuvirtaahan tuo herjas myös.
                  • apuna_69
                    • May 2003
                    • 264
                    • Ylöjärvi
                    #264
                    Ei ollu puhetta noista softista, joten en osaa tohon sanoa mitään.
                    Aamulla, ku lähdettiin muksun kans uimakouluun n..10km päähän, tuntu, että kaikki toimi ihan normaalisti. Perillä tuli charge battery -herja ja sieltä lähtiessä tuli sit myös toi increased battery discharge. Nooh ajellaan tän päivän pakolliset ajot vaimon Kialla ja ihmetellään Bemaria huomenissa lisää.
                    • kawis
                      • Sep 2009
                      • 187
                      • Kokkola
                      #265
                      Itellä täysin samat herjat kun pakkasta -15 tai enemmän. Sen jälkeen penkinlämmittimet, ilmastointi,pyyhkijät jne. pois toiminnasta. Itellä herjas myös avaimen virtaa mutta se ei varmaan liity tähän ongelmaan.
                      Nyt kun pakkanen laski hetkellisesti alle -10 niin ei mitään herjoja mistään.
                      Koodasko böntti myös jarruenergian talteenoton pois?
                      Niin ja jäähdytysnestettäkin alkoi nyt pakkasilla tiputtamaan vänkärin puolelta renkaan kohdilta.
                      Naapuri ajaa ooppelilla ja sillä ei oo mitää ongelmia..jos ottais lakin päästä ja menis kysymään että jos saisin ajaa oppelilla pakkaspäivinä..
                      Oma auto 4/11 530xd eli tässä ilmeisesti voi olla softavikaakin.
                      Sähkörimpula
                      Ex
                      BMW e30 M3 tech., BMW e39 540iA, BMW e46 330xi
                      BMW e53 X5 4.4, BMW e39 530iA, BMW f10 530xd
                      BMW e91 335d, BMW e71 X6 35d , BMW f30 330e, F10 M550d
                      • Shatter
                        • Mar 2013
                        • 935
                        Jos akku on kunnossa niin voisi ensimmäisenä kokeilla ohjelmistopäivitystä koko autoon, uudemmissa versioissa korjailtu juurikin noita akkuherjoja eikä päivityksestä ole muutenkaan haittaa jos ei ole koskaan tehty. Tietysti se kannattaa huomioida ennen päivitystä ohjelmoidun kanssa että mahdollisen moottorinohjaimen päivityksen myötä tehot palautuu vakioksi.
                        Itsellä -10 vuoden peli uusimmilla softilla eikä ole kertaakaan herjannut kovillakaan pakkasilla uudella akulla pl. webaston käytössä mikä on täysin normaalia.
                        BMW E91 330dA xDrive M-Sport '09
                        Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                        MB W108 250S '67
                        MZ RT 125/3 '62
                        • zakspeed
                          • Nov 2003
                          • 2004
                          Tämä varmin vaihtoehto itse myös noin toiminut vuosikaudet talvet. Tämä talvi menään vanhalla volkkarilla...
                          • Tommix
                            • 5502
                            • S:t Karins
                            #268
                            Ihan ekas kannattaa miettiä kans että paljonko weba tohottaa, todennäköisesti nyt koko ajan esilämmityksen lisäksi. Jos ajot on luokkaa 10 km ja alle per kerta niin akku ei milloinkaan lataudu.
                            • apuna_69
                              • May 2003
                              • 264
                              • Ylöjärvi
                              #269
                              Juu toi jarruenergian talteenotto koodattiin samalla pois. Kovat oli odotukset, että tää homma olis tällä tullu kuntoon, mutta ilmeisesti nyt jotain ponnisteluja vaatii vielä.. No onnex Böntin paja on lähellä, niin eiköhän tää tästä kuntoon saada..
                              Kyseinen auto on vielä tekniikaltaan vakio eli siinä mielessä softien päivityksestä ei harmia tule. Webastoo tästä ei valitettavasti löydy eli ihan lohkolämppärillä mennään. Edellinen ajo ennen tätä päivää yhtäjaksoisesti n. 35km perjantaina eli luulis, että siinä olis akkuki lataantunu.. Ei edellisen E61 kanssa tämmösiä ongelmia ollu..
                              • zakspeed
                                • Nov 2003
                                • 2004
                                Sopivan kylmä akku ei ehdi ottaa alle puolentunnin ajolla edellisen käynnistys kerran ottamaa energia hävikkiä vastaan. Kylmä akku ei yksinkertaisesti vastaanota virtaa kylmänä.
                                Tätä oravanpyörää jos jatkuu riittävän kauan on tilanne ehjälläkin autolla se, että akku on tyhjä jossain vaiheessa.
                                Vanhoilla softilla oleva auto alkaa huutelemaam kuljettajalle vähän turhan ajoissa akun SOH tilan ja startabiltylimitin lähestymisestä = akun lataamisen tarve herja (checkcontrol id 229)
