F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Martikainen93
    • Oct 2013
    • 24
    • Muhos
    Sulake F178 (30 A) kontisssa. Syöttö ainoastaan jakolaatikolle.
    Jättääkö mitään vikakoodia muistiin jos käyttää irti ? 🤔
    Nykyiset Audi A6 C7 bitdi ja E39 540ia
    Ex f34 328ia msport, Ex f11 530xd, Ex E91 330xd 372hp/787nm, Ex e39 535ia
    • tuoasm
      • Jun 2015
      • 106
      • joensuu
      Originally posted by tuoasm View Post
      Minkäslaista öljyä tuonne F10 perään voi laittaa, jokapaikassa suositellaan tuota orkkis BMW Hypoid Axle Oil G1 75W-85. Onko jotain vastaavia vähän huokeampia vaihtoehtoja? Auto 9/2011
      Itse itselle vastaten, FEBI BILSTEIN 75W-85 48785, Redline MT-85 75W85 GL-4 tai RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS pitäis käydä rankan googlettelun jälkeen.
      • Sisäänajettu
        • Mar 2018
        • 506
        Itse heitin tuota Febiä vastaavaa SWAG 10948785 oman F10 perään ja ei minkäänlaisia ongelmia ollut.
        BMW i3 60Ah REx -14
        Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
        • janilind
          • Nov 2017
          • 170
          Ainakin piuhan irrotus sai mittariston vikavalot palamaan, eiköhän tuossa käy samoin ja koodejakin jää muistiin.
          2011 530d x-drive
          2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
          • Markkanenn
            • Jan 2016
            • 262
            Hypoid axle oil g1:ssä on GL4 luokitus kun noissa febin ja ravenolin öljyissä on GL5. GL5 luokituksen lisäaineistus saattaa syövyttää kuperimetalleja esim. messinkiä.
            F11 520d -12
            • Sisäänajettu
              • Mar 2018
              • 506
              Tästä ollaan kahtaa mieltä, toiset sitä mieltä, että GL 5 tarjoaa jopa parempaa suojausta. https://www.youtube.com/watch?v=XHwULF-EdtQ
              BMW i3 60Ah REx -14
              • fraatti
                • 4654
                Ravenolit laitoin itse periin.
                F11 535dX LCI
                • PNM2
                  • Mar 2015
                  • 1128
                  Näistä ei vissiin ole haittaa sen kummemmin, jos esim sulakkeen laittaa takaisin? Vikavalot sammuvat vissiin sulakkeen palauttamisen jälkeen ja sitten vain vikamuistin nollaus?
                  Millaisia oireita jakolaatikkovioissa on ilmennyt? Mulla oleva tärinä kiihdyttäessä varmaan on yksi eli siksi mielelläni sulkisin tuon jakolaatikon mahdollisuuden pois. Lootaan on kyllä vaihdettu öljyt reilun sadantonnin kohdalla ja renkaatkin ovat olleet samankokoiset ym. Jos vika on jakolaatikossa, ilmoittaako se vikakoodeilla mitään?
                  i4 M50
                  ex: G30 530e xDrive M-Sport
                  ex: F11 525d xDrive
                  ex: F11 520d
                  ex: E91 318i
                  • salmol
                    • Feb 2013
                    • 244
                    Minulla meni jakolaatikko 420xda:sta alle 50 tkm ja oireena oli ylämäkeen kiihdyttäessä sellainen pieni nykiminen, vähän kuin auto arpoisi kuinka paljon ja mille renkaalle voimaa antaisi. Tuntui oikeastaan vain pieneen ylämäkeen kiihdyttäessä risteyksestä.
                    Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
                    • TON-III
                      • Nov 2018
                      • 480
                      Originally posted by TON-III View Post
                      Oletettavasti F13 takaluukun lukitussysteemi on samanmoinen kuin F10 (?) , luukussa kiinni oleva 'läpyskä' heiluu enkä ihan suoraan näe kiristettäviä pultteja/muttereita, mitenkähän tuota kiristettäisiin ?
                      No olinpas varsinainen puusilmä, vuorauksen neppulat auki ja torx-ruuvien kiristys !
                      Mutta minkänimistä avainta nuo neppulat tottelevat ? On pienehkö ristipäinen talttaruuvari näin kansankielellä sanottuna, mistähän semmoisen saisi edukkaasti ? Onnistu kylläkin pienellä talttaruuvarillakin mutta silti.
                      F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                      • Laku
                        • 17572
                        Ristipäinen talttaruuvari :think?
                        • TON-III
                          • Nov 2018
                          • 480
                          Eli semmoinen työkalu jonka pää on tasainen mutta ristipäinen, vähän niinkuin rälläköisin normaalin ristipään tylpäksi. Sen näköiseltä näyttää sen nepparin kantavaade.
                          • awd-69
                            • Jan 2015
                            • 229
                            • Sawo
                            Torx?
                            F10 530d xdrive LCI
                            EX: E90 320d xdrive LCI
                            • TON-III
                              • Nov 2018
                              • 480
                              Originally posted by awd-69 View Post
                              Torx?
                              Ei ole.
                              Metallikannat näyttävän olevan torx:eja, noiden muovinippeleiden ei.
                              • Driver22
                                • 2098
                                Sanokaapa mistä ja millaiset kumimatot F11? Orkkikset on aika hintavat, mutta ei mitään kuraakaan haluaisi ostaa :think myös kaukalomatto konttiin olisi hyvä.
                                F31 330D Xdrive M-Sport
