F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
    • 10946
    Originally posted by Lenkka View Post
    Saako tuota käynistyksessä ilmenevää huolto esim 1000km tai 12/2019
    päästä ilmoitusta pois, vai tuleeko se aina. Huolto on vasta yli puolenvuoden päästä ja auto aina siitä ilmoittelee. Onko tämä vain ominaisuus, jota ei saa pois.
    Hetkinen miten se huolto voi olla yli puolen vuoden päästä, jos nyt huoltoon on 1000km tai 12/2019? Eikö se huolto olisi ajankohtainen tehdä aikalailla nyt? Ei tuota saa muuten pois kun kuittaamalla huollon tehdyksi. Vai etkö huollata autoa tuon ilmaisimen perusteella? Joo öljyt kannattaa vaihtaa esim. puolessa välissä, mutta muuten kyllä itse seuraisin tuota auton huoltoilmaisinta.
    • tuoasm
      • Jun 2015
      • 106
      • joensuu
      Originally posted by luikas View Post
      Onko sulla automaattiasennossa se puhallus? Valitse erikseen puhallussuunnat jos se helpottaisi asiaa. Vanhemmissa malleissa oikutteleva puhallusnopeus korjaantui etuvastuksen uusimisella.
      Manuaalilla oon kokeillut, puhallusnopeuden säätö ei juurikaan vaikuta, yhtä hengettömästi puhaltaa täysillä kuin minimillä. Jarruttaessa ja kun valoissa seisoo puhallin ottaa kunnon tehopiikin ja huutaa täysillä niinkuin kuuluukin.
      • Markkanenn
        • Jan 2016
        • 262
        Kyllä F10/F11 aina ilmoittaa käynnistyksessä kauan huoltoon kilsoja tai aikaa vaikka olisi juuri huollettu.
        F11 520d -12
          • 10946
          No joo ilmoittaahan se, mutta ei se sano huollon olevan 1000km päässä jos juuri on huollettu. Tosin jos tuossa haluttiin tuo ilmoitus kokonaan pois, niin sitten ymmärsin väärin.
          • hakala-
            • Sep 2011
            • 461
            Originally posted by pyyn0 View Post
            ei ole f10/11 fem_bodyä, vaan löytyy JBBFstä
            PHP Code:
            JBBF => RLS_DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ
            JBBF
            = >RLS_FLC_SCHWELLWERT_SATZ
            normal
            empfindlich
            sensitive
            sehr_empfindlich
            very sensitive
            unempfindlich
            insensitive
            Kiitos
            F15 M50D
            E36 328 turbo
            E34 535 turbo
            • alspe
              • Jul 2004
              • 3399
              • Tre
              Onko nyt kyse siitä, että öljyt on vaihdettu, mutta ei ole kuitattu mitenkään?
              G30 520d xDrive
              • Lenkka
                • Jul 2019
                • 183
                Käytin tuossa sanoessani "esim", eli esimerkiksi. Vähän huonosti kirjoitettu niin ymmärsi väärin. Nuo oli siis tuulesta temmattuja. 😅
                • Requiem
                  • Jul 2017
                  • 20
                  • Uusimaa
                  F11 N57 koneella, moottoritilasta kuuluu sellaista kierrosten mukaan vaihtelevaa vinkunaa. Ääni on vahvistunut pikkuhiljaa parin vuoden aikana ja nyt siitä mainitaan aina kun esim. käytän huollossa.
                  Eräs asentaja tässä epäili vesipumppua, vaihdatin apulaitehihnan ja vesipumpun, ei auttanut, ääni vain vahvistui.
                  Seuraavaksi pitäisi kuulemma vaihtaa hihnan kiristinrulla ja jos se ei auta niin ehkä laturi?
                  Onko kokemuksia vastaavasta?
                  F11 525d
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2806
                    Irroita apulaitehihna ja käytä moottoria kuullostellaksesi muuttuiko äänenlaatu. Mikäli mysteeriääni katosi ja palaa kun hihna on taas paikallaan, on tarpeen selvittää johtuuko se edellä mainituista komponenteista (rullat, laturi, jne.) vai voiko syynä olla esim. ahtiesta tuleva ääni.
                    Minkä vuotinen kone ja paljonko ajettu?
                    Tampere
                    • fraatti
                      • 4654
                      Sinällään ilman remmiä ei konetta suositella käyttämään. Lukee värinänvaimentimessa. Onhan noitakin mennyt.
                      Saako aloittaja otettua äänestä videota? Luulisi että käsivaraisesti kaikki on jo tunnusteltu?
                      F11 535dX LCI
                      • PNM2
                        • Mar 2015
                        • 1128
                        Itse asiassa saattaa ilmoittaa, koska eikös auto ilmoita sen huollon, joka on lähimpänä. Eli öljyhuollon kuittauksen jälkeen (esim 500km jäljellä) saattaa tulla jälleen 1000km seuraavaan huoltoon, joka sitten olisi vaikka etujarrupalat?
                        i4 M50
                        ex: G30 530e xDrive M-Sport
                        ex: F11 525d xDrive
                        ex: F11 520d
                        ex: E91 318i
                        • pyyn0
                          • Jun 2008
                          • 1072
                          • Fin
                          Eikös kl.30 terminaali ole näissä f1x sellanen johon tulee jatkuva virta akulta, myös silloin kun auto menee unille?
                          -BMW F11 530xd -12
                          -BMW E60 530dA -04
                          -BMW E23 735iA -85
                          Ex
                          -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                          -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                          -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                          -BMW E39 528i 96
                          • pyroz
                            • Nov 2002
                            • 6780
                            • PK-seutu
                            Ilmastoinnin kompura. Pelkkä kylmäaineen vajavaisuus voi jo tuon tehdä. Toki myös kompuran laakerointi yms.
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
                            • zakspeed
                              • Nov 2003
                              • 2004
                              https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...tou/1VnXFmUESj
                              Kyllä. 30G ja F ovat katkeavia syöttöjä tietyin edellytyksin.
                              • pyyn0
                                • Jun 2008
                                • 1072
                                • Fin
                                kiitos.
                                -BMW F11 530xd -12
                                -BMW E60 530dA -04
                                -BMW E23 735iA -85
                                Ex
                                -BMW E39 528i 96
