Adblue/SCR järjestelmän häikät/toiminta
  • HanSep57
    AdBlue ongelmiin liittyen;
    Onko kenelläkään kokemuksia Urea Frost Booster aineesta? Lupaavat AdBluen jäätymispisteen alenevan -17,5 asteeseen. Aineen luvataan estävän myös kristallisoitumista. 50ml pullo riittää 20 litraan saakka. Mietin voiko tuollaisella seos-suhteella saada pakkaskestävyyttä lisää?
  • temezuella
    No ei varmaan oikeaa brändiä. Oikealla varaosa numerolla mutta halvinta brändiä eli NTY ENOX (trodo). Kävikö niin, ettei köyhällä ole vara ostaa halpaa?
  • VilleP
    Oliko anturit "oikeaa" brändiä?
  • temezuella
    Kyllä on kaikki paikallaan. Uusi SCR linjasto poisti metering line herjan ja adblue system fault valon. EGR lähti toimimaan tulppauksen poistolla ja hyvällä puhdistuksella. NOX anturit eivät nyt toimi uusien antureiden vaihdosta huolimatta
  • VilleP
    Saaste laitteet putkessa kuitenkin kaikki paikallaan?
  • temezuella
    Auto oli ohjelmoitu ja SCR+EGR oli ohjelmoitu pois käytöstä. Kävi "vakioinnissa" eli päivittävät softan uusimpaan. Vikakoodit ilmestyivät tuossa yhteydessä ja eivät pysy kuittaamalla pois.
  • VilleP
    Onko softa vakio eikä antureita ole sieltä disabloitu?
  • temezuella
    Molemmat NOX anturit vaihdettu ja adaptaatiot nollattu carlylla, mutta edellään aktiivisena vikakoodit:
    2BC100 DDE sensor CAN: communication fault
    2BC300 Nitrogen Oxide Sensor Upstream of SCR Catalytic Converter, Message: Missing
    2BC500 Nitrogen Oxide Sensor Downstream of SCR Catalytic Converter, Message: Missing
    2BC600 Nitrogen Oxide Sensor Upstream of SCR Catalytic Converter, Message: Missing
    2BC700 Nitrogen Oxide Sensor Downstream of SCR Catalytic Converter, Message: Missing
    Mitäs seuraavaksi osaisi tehdä? Sulake 128 testattu ehjäksi. Live dataa seuratessa molempien NOX antureiden arvot näyttää -0.01 kokoajan ajaessa
  • JiiVee92
    Kyllähän niille istassa adaptioiden nollaus on siellä service functioissa.
  • temezuella
    Kiitoksia näin arvelinkin! Pitää vielä tutkia kaapelit ja liitokset. Tarvitseeko noita NOX antureita jotenkin sopeuttaa vai riittääkö pelkkä mekaaninen vaihto?
  • JiiVee92
    Nox anturit ei keskustele, jos syötöt ja väylät tulee anturien boxeille, niin uutta kehiin.
  • temezuella
    Osaisiko joku auttaa mistä johtuu vikakoodit:
    Autosta ollut siis adblue pois käytöstä ja palautettu käyttöön. Metering line lämmitys herjaa -> tähän tilattu jo uusi linjasto
  • 316bemi
    Mulla ohjelmoitu adblue pois käytöstä. Kysymys kuuluu vaikuttaako dpf jälkeinen 1. nox millään tapaa dpf;n taikka moottorin yleiseen toimintaan vai antaako tuo vaan Ab-systeemille tietoa? ​​​​ Alko nimittäin tuo anturin "keskiö" helisee, nii täppäsin hitsillä sen kiinni. Tais jotain lämmitysmoodin herjaa launchilla näyttää mut auto toimii kyllä hienosti.
  • Miksyv
    Originally posted by Niilopi View Post
    Osaako joku velho sanoa suoraan mikä pukkaa vikakoodit 2014 F15 X5 3.0D
    2AC600 - SCR system : efficiency too low, poor adblue quality detected
    26F500 - SCR system : efficiency too low
    Adblue herjaa tulee aina välillä.
    oisko nox anturi tai pakokaasun lämpötila-anturi?
    Pitääkö käyttää lukemassa antureiden arvoja vai voiko sanoa suoraltaan kummasta kyse?
    Tulikos tää kuntoon? Mikä oli vika?
  • Niilopi
    lähti tuplana
