F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • Santsees
    530xd
    Moro,
    Nyt pitäisi lähteä rengaskauppaan ja tosiaan näitä xdriven rengaskokemuksia lueskellut. Eli tuo 245/35 -20 ja 275/30 -20 on siis oikea koko vaikkakin halkaisijan mukaan 285/30 olisi sama kuin edessä.
    Myös rengasmerkistä olen kuullut uhkauksia, että jos ei laita kalliita micheliinejä niin saattaa myös tulla ongelmia. Maalaisjärjellä ajateltuna en kyllä ihan purematta tuota niele. Nankangit kun ovat puolet halvempia, että onko nyt vaan kyseessä myyntipuhe rengasliikkeestä...? Onko kokemuksia ns. halvemman hintaluokan renkaista xd:ssä? Tuskin noissa kokoluokissa enää se ominaisuudet vaihtuu niin kauheana kun hinta tuplaantuu ja spekseistä sekä arvosteluista päätellen pärjää nankangeillakin.
    E: Ja tosiaan jakolaatikon ongelmat mietinnässä.
  • majgul
    Originally posted by majgul View Post
    Omaan f11 535i xdriveen olen nyt päättänyt laittaa tällaisen setin: Edessä 20x8.5 245/35 taakse 20x9.5 275/30. Tämähän pitäisi nyt mennä ongelmitta että jakolaatikko ei tykkää kyttyrää? Kysymys että mikähän ET olisi paras että vanteet istuu kaariin mahdollisimman hyvin?
    Vastaan itselle: Omaan vanteisiin tuli nyt Et 25 eteen ja et 38 taakse. Istuu kyllä pirun hyvin nuo alpinat tähän f11 ainakin noilla spekseillä
  • TON-III
    Originally posted by peLoGo? View Post
    Laitoin omaani Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (ulkomuistista).
    Toimii hienosti ainakin minun tasaleveä 19" setti; 8.5" vanteet ja 245 renkaat.
    Sinä aloitit
    Itselläni myös tämä sama rengas ( tosin 225/45 ja 255/40 leveinä) , on ehkä hieman vähemmän urheilullinen, enempi mukavuuspainoitteinen rengas - tykkään !!!
  • peLoGo?
    Originally posted by brainsurgery View Post
    Mitkä renkaat F11 kannattaisi laittaa ettei olisi niin pirun uraherkkä? 17" kitkoilla aivan loistava ajaa mutta sitten kun laittoi taas 245/40-19 runflatit alle niin menee ihan mihin sattuu.
    Aiemmissa kulkineissa on ollut GoodYear efficientgrip performancea mikä on ollut hyvä mutta 19" sitä ei näemmä enää saa.
  • kakkoskuski
    Kiitos tiedosta!
    Minäpä sovitan niitä alle kunhan ehdin. Jos raapivat vähänkin sisälokareihin niin menee kumit vaihtoon tai koko sarja kiertoon.
  • TON-III
    Originally posted by kakkoskuski View Post
    Ostin setin style 252 vanteita koossa 8,5x19 et25 & 9,5x19 et39.
    Etenkin tuo etuvanne näyttää passelilta, oma 8,5" et 35 on hieman ujo. Tosin on tuo takavannekin hyvä ns. käyttöautoon, ei tule kovin ulos mutta ei jää pahasti sisäänkään.
  • Tuimasika
    2011 f10 520d
    225/55r17 kesärenkaat haussa.
    Suosituksia edullisista ja hiljaista?
    Kitkoilla meni junamaisesti, mutta nyt alle heitetyt 4mm vanhat kesänakit luikertelee urissa :(
  • juha_s
    Ostin setin style 252 vanteita koossa 8,5x19 et25 & 9,5x19 et39. Näissä on päällä hyväkuntoset laaturenkaat.
    Tajusin vasta että nuo 245/45 ja 275/40 renkaat taitaakin olla ylikokoiset 5-sarjaan
    Onko jollain tietoa meneekö kumit väkisin vaihtoon vai toimiiko ongelmitta vaikka ovat pykälän ylikokoa? Autona f11 520d x-drive, vakio alusta.
    Vanteet itsessään pitäisi kai istua aika passelisti tuohon koppaan?
    Sovita alle ja jos mahtuu raapimatta olemaan niin mikäs niillä ajaessa.
  • kakkoskuski
  • TheRipper
    Minulla on Falkenin runflatit edellisen omistajan peruina...ei kyllä pahemmin vetele ainakaan. Muutenkin yllättävän hyvät renkaat ottaen huomioon että oli minulle aika lailla tuntematon merkki enkä odottanut paljoa.
  • brainsurgery
  • ralliriisseli
    Kiitos molemmille Eipä se auta nyt muu kuin ostaa ja testiä.
  • juha_s
    Originally posted by ralliriisseli View Post
    Help. Kauhea kuume saada kesäsetti hankituksi. Oon kahlannut ketjua läpi, mutta silti hieman epävarma miten 255/35/20 9" et38 toimisi. Olisiko se tosiaan melkein varressa kiinni ja ruman ujo?
    Taakse olisi vastaavasti 295/30/20 10.5" et42. Pitäisikö eteen ja taakse molempiin laittaa 10mm kiekot, jos haluaisi vanteen sopivasti kaarelle? Jotenkin hankala löytää 9/10-10.5" settiä sopivilla et-arvoilla, ilman että tarttis kiekkoja laitella.
    Rengas-/vanneliikkeestä meinasivat, että nuo sopisi hyvin ja eteen ei mitään spacereitä ettei autosta tule käärmettä. :think
    9" et25 toimii edessä tuolla kumilla hyvin, eikä mielestäni luikertele. Takana miulla oli 10.5" ja juurikin tuo 295/30 rengas, on siinä kaaren tuntumassa voi tulla muutaman millin ulospäin tuolla kumilla.
    Jos custom ET:tä haluaa niin Japan Racingillä mahdollisuus valita mieleistänsä, jälleenmyyjiä suomessa pari.
  • Anzafin
    Okei, kiitos. Eli 10-12mm spacereitä olisi syytä laittaa noilla vanteilla väliin. Totta, ei siinä eroa pitäisikään olla isompi et + lätty / pienepi et. Tuo käärme oli sen rengasliikkeen edustajan mielipide mitä tapahtuisi jos näiden vanteiden lisäksi vielä heittäisi eteen spacerit...
    Jos vaan on laadukkaat, keskittävät spacerit niin hyvin ne toimii. Mutta ilman muuta raidevälin muuttuminen aina vaikuttaa jollain tavalla.
    Noilla vanteilla laittaisin eteen 10mm spacerit. Taakse ei välttämättä tarvii. Itse olen käyttänyt joskus myös 5mm spacereita ilman ongelmia. Ne ei tietenkään ole keskittävät, koska auton navan oma keskittävä huuli työntyy vielä lätkästä läpi sen reilu 5mm. Se riittää vielä keskittämään vanteen, mutta parempi olisi toki ilman.
  • ralliriisseli
    Originally posted by Anzafin View Post
    9" ET38 on siinä ja siinä ottaako tukivarteen kiinni. Ulkoreuna jää noin 12mm sisään kaaren reunasta.
    10,5" ET42 sisäpuolella tilaa hyvin. Ulkoreuna jää kaaren tasasta n. 6mm sisään.
    Mitä tarkoitat tuolla spacereilla ja käärmeellä? Että spacereilla menee ajettavuus ja ohjaus kärsii? Jos kärsiikin niin mitenkäs se tilanne muuttuu jos löytäisit vanteen suoraan sellaisilla spekseillä, että se tulee ulommas ilman spaceria? Ei mitenkään.
    - Antti -
