F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    #436
    Istuuko 235/55/17 kumi F10 orggis 236 Stylen 8x17 vanteelle vai onko parempi vaan pysytellä 225 leveässä takanakin?
    G30 520d xDrive
    • peLoGo?
      • Jul 2012
      • 392
      • Vaasa
      #437
      Menee se vanteelle, mutten oikein näe syytä poiketa vakio koosta vakio vanteella.
      Ja ainakaan itse en laittaisi pelkästään taakse eri kokoa, vaan sama korkeus etu ja taka-akselille.
      BMW G31 540iA xDrive B58 -18
      Polestar 2 LRDM -21
      Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
      Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
      ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
      Ex. BMW F10 530dA -10
      Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
      Ex. BMW E34 518i M43 Touring
      Ex. BMW E60 525i -04
      BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
      • makek87
        • Dec 2013
        • 107
        • Kainuu
        #438
        Mikä olisi paras rengastus ajettavuuden kannalta f10 530d bemariin, vuosimalli 2011. Eibach jouset ja alustassa aikalailla kaikki mitä tehtaalta pysty tilaamaan.
        Nyt autossa on alla edessä 245/35 20" ja takana 275/30 20"
        En pidä ajettavuudesta tuolla rengastuksella. Jotain 18" ajattelin.. Oliko se nummelassa se alustansäätö sankari vai missä? Tuntuu renkaat kuluvan epätasaisesti..
        Kiitos jos joku kerkiää vinkata jotain.
        • makek87
          • Dec 2013
          • 107
          • Kainuu
          #439
          Taidan päätyä ostamaan 245/45 18" eteen ja taakse 275/40 18". Toimii ilmeisesti ihan hyvin.
          Minkälevyiset vanteet kannattaa valita? ET?
          • PNM2
            • Mar 2015
            • 1339
            Kai samanlaatuinen rengas on about aina mukavampi ajaa pienemmällä tuumakoolla olettaen halkaisijan säilyvän. Varmaan vakio 225/55R17 olisi ajettavuudeltaan paras Suomen uraisilla teillä.
            Leskinen tosiaan säätää kulmia Nummelassa ja osaa asiansa.
            NA5 iX3 50 xDrive​
            ex: G26 i4 M50
            ex: G30 530e xDrive M-Sport
            ex: F11 525d xDrive
            ex: F11 520d
            ex: E91 318i
            • PNM2
              • Mar 2015
              • 1339
              Vakiona 18-tuumaisena on renkaana 245/45 ja sille vanne 8x18, ET30. Leveämmällä takarenkaalla olevissa takarengas on 275/40, jossa vanne 9x18 ET44. Muiden istuvuutta voit noihin lukuihin vertailla.
              NA5 iX3 50 xDrive​
              ex: G26 i4 M50
              ex: F11 525d xDrive
              ex: F11 520d
              ex: E91 318i
              • makek87
                • Dec 2013
                • 107
                • Kainuu
                #442
                Kiitos.
                Haittaako jos takana ET on 30? Eikä 44..
                Eteen et 35 ja taakse 30
                • PNM2
                  • Mar 2015
                  • 1339
                  Kiitos.
                  Edit: edessä siis tällä setupilla 35&30 vanteen keskilinja 5mm sisempänä kuin takana.
                  NA5 iX3 50 xDrive​
                  ex: G26 i4 M50
                  ex: F11 525d xDrive
                  ex: F11 520d
                  ex: E91 318i
                  • makek87
                    • Dec 2013
                    • 107
                    • Kainuu
                    #444
                    Ok. ET 20 eteen ja taakse ET 30? Luulis toimivan.
                    • PNM2
                      • Mar 2015
                      • 1339
                      Miksi et laita vakioarvoilla, jos on varaa muuttaa speksejä? Millaiset vanteet on tulossa?
                      NA5 iX3 50 xDrive​
                      ex: G26 i4 M50
                      ex: F11 525d xDrive
                      ex: F11 520d
                      ex: E91 318i
                      • makek87
                        • Dec 2013
                        • 107
                        • Kainuu
                        #446
                        Lähinnä vannetukusta olen tähän mennessä vanteita katsellut.
                        En ole vielä tilannut mitään. Helpointa varmaan olis laittaa 245/45 18" eteen ja taakse niin kuin talvirenkaatkin ovat. Alustan säädötkin toimisi sitten hyvin molemmille, eikä tarvi ET:eiden kanssa enempiä säätää. Tai ainaki kuvittelen että sama ET olisi sitten fine, kun renkaat ja vanteet on samaa kokoa..?
                        Onhan 275/40 18" toki vähän miehekkäämmän näköinen rengas taakse..
                        • PNM2
                          • Mar 2015
                          • 1339
                          Tässä voit katsella, millainen vanne millaiselle renkaalle vaaditaan eli esim 275/40R18 vaatii vähintään 9 tuuman vanteen.
                          NA5 iX3 50 xDrive​
                          ex: G26 i4 M50
                          ex: F11 525d xDrive
                          ex: F11 520d
                          ex: E91 318i
                          • makek87
                            • Dec 2013
                            • 107
                            • Kainuu
                            #448
                            Kiitos. Sen tiesinkin, ja eteen 8.
                            • Generation
                              • Feb 2016
                              • 10
                              Mites istuuko hyvin F10 m-sport korilla ja alustalla olevaan rengas-/vannesarja BMW V-Spoke 331 koossa 8,5x19 ET33 245/40r19, joka nurkkaan.
                              Kun näissä oletuksena tulee vanteet/renkaat leveämpänä taakse ja ET44.
                              • Anzafin
                                • 3749
                                #450
                                Edessä jää n. 14-15mm kaaren sisään ja takana 24-25mm.
