F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • Generation
    • Feb 2016
    • 10
    Originally posted by Anzafin View Post
    Edessä jää n. 14-15mm kaaren sisään ja takana 24-25mm.
    Aivan, tosin rek.otteen mukaan nämä eivät edes ole oikea rengaskoko, kun ainoastaan näyttää 19” taakse 275/35r19 sopivaksi. Tiedä sitten, onko hyvä yhtälö?
    • 0200227
      • 285
      • Lappeenranta
      #452
      Kyllä samankokoiset renkaat edessä ja takana toimii erittäin hyvin, samat ympärysmitat / halkaisia. Otteessa tosiaan lukee taakse 275/35R19, tuon koon rengas on hieman matalampi kuin tuo 245/40. "oikea koko" taakse olisi 285/35, joka on ympärysmitaltaan / halkaisijaltaan lähempänä tuota 245/40 rengasta, toki molemmat käy.
      G30 530e
      Ex tötteröt:
      F11 523iA
      E61 525iA
      E46 325ciA
      E39 523i
      E36 320i
      E38 740iA
      E34 535i
      E34 518i
      • Generation
        • Feb 2016
        • 10
        Hieno homma. Eikä haittaa tosiaan, että ET33 ja 8,5 leveät molemmilla akseleilla? Lähinnä katsurin näkemys kiinnostaa myös, kun tätä kokoa ei rek.otteesta löydy.
        • 0200227
          • 285
          • Lappeenranta
          #454
          Ei haittaa.
          G30 530e
          Ex tötteröt:
          F11 523iA
          E61 525iA
          E46 325ciA
          E39 523i
          E36 320i
          E38 740iA
          E34 535i
          E34 518i
          • VilleP
            • 2781
            Otteeseen ei ole kaikkia mahdollisia merkitty. 275 on tarkoitettu leveämmälle vanteelle. 245 joka kulmaan on orkkis koko siinä missä 275:kin.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5221
              • Stadi
              #456
              Siis, mulla on alla 255/30&295/25R21 Accelera PHI2 tossa sigun f10, ei ollut mitään kokemusta / hajuakaan ko. renkaasta, ja piru että onkin hyvät. Olivat siis alla kun ostin ja liike laittoi vielä uudet takaset alle nyt keväällä.
              Noh, ei mennyt meidän tarina pitkälle Kehä3 rampista kiihdytys lahden motarilla ja pam...apparin puolen takarengas takapuolelta repesi koko matkalta....
              Helkama S3000
              Myydään kutosen alustaosia
              • XV70D
                • Jan 2013
                • 206
                Voiko 245/45 ja 275/40 yhdistelmässä korvata takakumit myös 245/45:silla? Takavannehan on tuuman leveämpi (8"/9"), eli aiheuttaako pieni kumin venyttäminen vierintäkehään muutoksen joka voi olla haitallista jakolaatikolle?
                EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
                • veku
                  • 6324
                  • P-Pohjanmaa
                  #458
                  Mulla talvitossut 255/35-20 ja edessä 8,5 ja takana 9,5 tai 10 ja pelaa loistavasti
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • PNM2
                    • Mar 2015
                    • 1339
                    245/45R18 -rengas menee laskureiden mukaan vanteelle, joka on 7,5-9" leveä. Kysymys osaltaan myös, miksi ei hankita sitä tehdaskokoista takarengasta, jos samat vanteet halutaan pitää.
                    NA5 iX3 50 xDrive​
                    ex: G26 i4 M50
                    ex: G30 530e xDrive M-Sport
                    ex: F11 525d xDrive
                    ex: F11 520d
                    ex: E91 318i
                    • TON-III
                      • Nov 2018
                      • 480
                      Mitä sadetansseja minun tulisi tehdä jotta saisin nuo uudet TPSM anturat lähettelemään viestiä autooni ? Eivät lähde pelittämään
                      F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                      • peLoGo?
                        • Jul 2012
                        • 392
                        • Vaasa
                        #461
                        Mulla oli myyjäliike laittanut kaksi väärää anturia jotka sekoitti systeemin.
                        Uusilla oikeilla antureilla lähti toimimaan kun ajeli noin 15 kilometriä.
                        BMW G31 540iA xDrive B58 -18
                        Polestar 2 LRDM -21
                        Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
                        Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
                        ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
                        Ex. BMW F10 530dA -10
                        Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
                        Ex. BMW E34 518i M43 Touring
                        Ex. BMW E60 525i -04
                        BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
                        • TON-III
                          • Nov 2018
                          • 480
                          Tämmöinen x-drive-aiheinen rengasprobleemi, minulla on nyt nelarissani listojen mukaan sopiva eripari rengastus (225/45/19 ja 255/40/19) mutta livenä eturengas on ’löysempi’ ja vanteen reunan etäisyys maahan on n.7 mm. vähemmän kuin takapäässä - tulisiko minun huolestua jakoboxin kestävyyden osalta ? Laatikko kestää jonkinlaista renkaiden kehäeroa mutta jos tuo ero pysyy liikkeessä samana niin n.210 sentin kehissä on reilun 4 sentin (2%) ero.
                          • juha_s
                            Alueaktiivi
                            • May 2008
                            • 446
                            • Lappeenranta
                            #463
                            Ootko rengaspaineet kattonu?
                            F11 535d xDrive M-Sport -13
                            • VilleP
                              • 2781
                              Eipä sitä paikallaan toinna tuijotella. Keskipakoisvoima nostaa rengasta. Tehtaan kokohan on 245 ja 275, joten siinä mielessä koko on perseellään, eikä välttämättä käyttäydy kuten valmistaja suunnitellut. 225 melko sirkkeli isoon autoon, onko kokoon joku syy? Mikä on kumien kantavuus?
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • TON-III
                                • Nov 2018
                                • 480
                                Löytyyhän sieltä myös 225/55/17 jostain versiosta. Etupään kantavuus on 96 XL (710 kg) ja kun katsastuspaino oli etunurkissa 550 kg. (etupenkeillä kaksi 80 kiloista jässikkää) niin pitäisi sekin olla kunnossa. Nyt paineet ed. 2,9 bar./ tak. 2,7 bar.
                                Edit: talvella auto toimii jokseenkin täydellisesti 225/50/18 95-kantavuusluokan renkailla.
