F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • Anzafin
    • 3749
    #226
    Kyllä tuo minunkin mittapuulla tuo 11" et29 on aika raju. Laita kuvia sitten miten istuu.
    • Jussi_koo
      • Mar 2017
      • 42
      • Lahti
      #227
      Joo laitan. Mulla olis tossa nyt kuviakin samanlaisista varmaan 15 kuvaa mitkä se laitto mut enhän mä niitä tänne osaa laittaa. Se laitto lisää kuvia 11x20 ET 28 ja tekstin et they dont know what they are talking about. Hyvin näyttää istuvan.
      M550d
      • PNM2
        • Mar 2015
        • 1334
        245 ois oikea koko eteen. Mitä lie jakolaatikko sanoo 235 kumista?
        Voin olla täysin hakoteillä, mutta 245 on leveys ja ei kai se jakolaatikko siitä mitään sen kummemmin sano. Mulla 245mm leveä vakiokokoinen kesärengas ja 225mm leveä vakiokokoinen talvirengas. Se akseleiden profiiliero rengassatsissa ratkaissee jakolaatikon tapauksessa. Vakiokokoja F1X-sarjaan siis esim 245/45R18 ja 225/55R17. Mitä sitten leimalla sanottaisiin 235 leveästä renkaasta vai sanottaisiinko mitään?
        NA5 iX3 50 xDrive​
        ex: G26 i4 M50
        ex: G30 530e xDrive M-Sport
        ex: F11 525d xDrive
        ex: F11 520d
        ex: E91 318i
        • Jussi_koo
          • Mar 2017
          • 42
          • Lahti
          #229
          Kyllähän 235/35r20 ja 275/30r20 passaa aika kivasti yhteen kun vierimiskehä täysin sama niin miks pitäs vaihtaa 245 ?
          M550d
          • VilleP
            • 2734
            Niin siis edessä 245 etu ja 275 taka on tehtaan koko. 235 siis väärä koko eteen jos takana 275.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • VilleP
              • 2734
              Mitattuna ilman kuormaa juu, mutta käytännössä ei.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • Anzafin
                • 3749
                #232
                T4
                Juu voihan se olla niinkin .
                Sellainen huomioitava seikka saattaa tässä auttaa, että eri valmistajien vanteissa on eroja, isojakin. Eli kaksi eri vannetta samoilla mitoilla saattavat olla jonkin verran erilaisia.
                Samoin 275 leveä rengas (taas merkistä riippuen), on varmasti jo vähän veny 11" leveälle vanteelle, joten sekin helpottaa .
                Tässä 11x21 et42 ja renkaana 305/25R21.
                • Jussi_koo
                  • Mar 2017
                  • 42
                  • Lahti
                  #233
                  T4
                  Joo emmä kyllä näe syytä epäillykkään sen puheita, mut ymmärrän kuvasta myös sun näkökannan näkyyhän ne nyt vissii tollasina kärpäsen paskan kokosina
                  M550d
                  • poke
                    • 3141
                    #234
                    Katohan, jollain muullakin Hamann merkkiset renkaat
                    Kulkineet/projektit:
                    M2 F87
                    530iA E39
                    635 CSi E24
                    • Laku
                      • 17676
                      Haluan kyllä nähdä, miten nuo tilatut vanteet istuvat. Omakin näkemys on, että nuo tulevat rajusti korilinjasta pihalle.
                      • TON-III
                        • Nov 2018
                        • 480
                        Tämähän on se ongelma jos auto ei 'siedä' eri kehäpituuksia eri akseleiden välillä, ilmoitetut kehät kun voivat poiketa todellisista kehäpituuksista. Ja poikkema vaan suurenee jos profiilit poikkeavat toisistaan suuresti, ihan vain ajatelvaksi heitän että jos vaikka 195/65/15 rengas ja 225/45/17 kumpaseenkin laitettaisiin sama paine niin epäilen että käytännön kehä suurenee tuossa kapeammassa enemmän kuin toisessa. Eihän kukaan noin jyrkkää yhdistelmää laita mutta kumminkin.
                        Edit: Tai voi olla että olen väärässä, onko kehän määrittelyyn määritelty tiettyä rengaspainetta jolla se tavoitetaan ?
                        F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                        • VilleP
                          • 2734
                          Tosiaan korkeammalla profiililla oleva rengas menee kasaan enemmän kuin matala, eli sen vierintäkehä lyhenee, tästä syystä pitää laittaa pykälää levempi, joka kompensoi tuota muutosta.
                          Tästä löytyy juttuja foorumilla ja löytyy jostain ihan talulukko.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • Sisäänajettu
                            • Mar 2018
                            • 506
                            Mitenkä istuu 20x9” Et 38 joka nurkassa ? Liikaa sisään ainakin takana ?
                            BMW i3 60Ah REx -14
                            Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
                            • Anzafin
                              • 3749
                              #239
                              Edessä ulkoreuna jää sisään n. 10-12mm sisäreunan hivotellessa tukivartta.
                              Takana ulkoreuna jää sisään n. 20mm, sisälle jää tilaa vaikka kuinka paljon.
                              - Antti -
                              • makebm5
                                • May 2009
                                • 1346
                                • Kainuu
                                #240
                                Sopiiko M550d:ssä olemaan 18" vannetta?
                                BMW i5 M60, E93 335i Lci
