F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • TON-III
    • Nov 2018
    • 480
    Ehkä juu, silti ohjeistus on monasti niin että taakse kovemmat paineet mahdollisen kantavuustarpeen (ihmisiä takapenkillä). Itse ajelen jokseenkin 100% varmuudella tyhjällä takapäälläni sen alemmilla paineilla (etu 2,6/ taka 2,4 bar).
    F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
    • VilleP
      • 2324
      Sitä vartenhan siellä bensatankin luukussa on se taulukko. Takana matkustajia ja tavaraa niin painetta lisää. Toki suurin syy paineen lisä tarpeelle on lienee ajokäytös ääritilanteessa.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Aksuuu
        • Sep 2007
        • 295
        • Rauma
        Originally posted by Aksuuu View Post
        BMW F10 H&R jousilla
        Etu 19x8.5 ET 38, renkaiks 245/40/19
        Taka 19x9.5 ET 40, renkaiks 275/35/19
        Ok?
        Tuli nyt kuitenkin mutkien kautta ostettua 8.5x19 ET 27 eteen ja 10x19 ET 34 taakse kun brittipuljut myi vaan eioota.
        Tuleeko noista takavanteista ongelmia? Anzan taulukkoo yritin vähän kattella et toi ET saattais tulla jo kaaren yli..? :think etuvanteet taitaa aika nätisti istua kaarelle. Renkaina noi yllämainitut
        I4 e40 Msport
        Kia Rio 1.2 -21
        ex. 520d F11 LCI -16
        ex. 520d F10 LCI M Sport -14
        ex. 320d E90 -06
        ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
        ex. 320i E36 Coupe -95
        • >Jon1<
          • Oct 2007
          • 1054
          Ei tule ongelmia.. Mulla takana 10.5x20 et30
          ex:F11 535xd M-Sport
          ex:e61 530D M-Sport
          ex:e38 740i mafia
          ex:e36 328
          ex:e36 320
          ex:e30 320->325
          • Aksuuu
            • Sep 2007
            • 295
            • Rauma
            Kiitos
            I4 e40 Msport
            Kia Rio 1.2 -21
            ex. 320d E90 -06
            • myllari
              • May 2011
              • 100
              Onko täällä jollain kokemusta meneekö f07 alle taakse 11,5x20 et38?
              F11 520d
              E12 525
              Vikakoodien luku/nollaus ja pienet koodaukset onnistuu
              • juha_s
                Alueaktiivi
                • May 2008
                • 446
                • Lappeenranta
                onko kuinka leveä kumi? itse ostin juuri f11 jossa tuli mukana kesäksi eteen 9x20 et35 245/35 ja taakse 10,5x20 et42 285/30 vanteet. meinasin lykätä joka nurkkaan vielä 10mm spacerit, lähinnä mietin vaan tuottaako ongelmia? auto on xdrive mutta edessä on jotkin madallusjouset laitettu ja perää ilmeisesti pudotettu.
                F11 535d xDrive M-Sport -13
                • >Jon1<
                  • Oct 2007
                  • 1054
                  mullakin xdrive ja sillä laitoin vakio koon renkaat eteen ja taakse 245/35 eteen ja 275/30 taakse ei pitäisi tuottaa ongelmia et:t kun mulla kaikissa vanteissa et30 ja etuvanteet on 9.5" leveet.. voit käydä kyylämässä showroomista miltä näyttää. kaarelle tulee
                  ex:e61 530D M-Sport
                  ex:e38 740i mafia
                  ex:e36 328
                  ex:e36 320
                  ex:e30 320->325
                  • juha_s
                    Alueaktiivi
                    • May 2008
                    • 446
                    • Lappeenranta
                    Joo hyvin näyttää istuvan No eipä tarvi haaveilla leveemmistä renkaista, suunnittelin jo 255/295 leveyksiä kun turhan venyt noi nykyset nankangit
                    • lassiv
                      • Nov 2015
                      • 313
                      • Lahti
                      Olisi hieman tylsemmän rengas koon kysymystä. Osaakohan joku sanoa mahtuuko F11 pyörimään 17x7.5/ET37 vanne 225/55R17 renkaalla? Rengas kokohan on vakio, mutta mahtuuko tuo vanne paikalleen tuolla ET:llä?
                      ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                      • jiivee530d
                        • Feb 2013
                        • 400
                        • pohjois-savo
                        kesävanteeksi tuli 20x9 ja 20x10,5 et muistaakseni 40 luokkaa molemmissa
                        sopivasti kaarelle tulee ja -35mm madallus
                        minkä kokoiset renkaat noihin olis paras valinta? ja autohan on neliveto.
                        miten 245/35 ja 285/30 toimii nelivedossa?
                        • PNM2
                          • Mar 2015
                          • 1125
                          Tän voi joku korjata: vakiovanne on 8" ja ET30 eli silloin tuo 7,5" ja ET37 on aikalailla samassa kohdassa ulkoreunasta eli mahtuu?
                          i4 M50
                          ex: G30 530e xDrive M-Sport
                          ex: F11 525d xDrive
                          ex: F11 520d
                          ex: E91 318i
                          • TON-III
                            • Nov 2018
                            • 480
                            Laskit oikein mutta väärin, tämä kapeampi vanne on jo valmiiksi 7 mm sisempänä kaaressa ja kun itse vanne on vielä 12 mm kapeampi (6 mm/puoli) jää tämä uusi 17" setti peräti 13 mm sisemmäksi - ulkoasu vähän ujo
                            • TON-III
                              • Nov 2018
                              • 480
                              Ja siisoikein siinä mielessä että toiselta puolelta eli sisäkantilta asia on niin kuin mainitsit eli even, ei hinkaa tolppiin.
                              • lassiv
                                • Nov 2015
                                • 313
                                • Lahti
                                Ok eli juurikin tuon alla pyörimisen mahtuminen pitäisi olla ok, ulkonäkö ainoa mistä tulee miinusta? Mitähän pitää olla vanteen kg kesto F11 korilla? Veikkaisin että 700kg riittää, mutta ei löytynyt äkkiseltään F11 maksimi akselimassoja mistään.
