F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • MarkusM
    Talvivanteet ja renkaat
    Tarkoituksena on ostaa talvelle 19" vanteet 19X9.5 5×120 ET38 72.6 vanteet ja Hankookin 255/40R19 rengastus, toimiiko rengastus noilla vanteilla vai tuleeko jotain haasteita?
    Autona F11 530D xdrive. Olisiko parempi ostaa etuvanteiksi 19x8,5 5x120 ET38 vanteet ja laittaa 255/40R19 renkaat.
  • Anzafin
    Originally posted by Santsees View Post
    Tere,
    Onko kokemusta tommoseen nelikkoon miten sopii/mahtuu. Hyllyssä odottelee -30mm eibach jouset, ja vanteiksi ois ehdolla 9x20 ET35 & 10.5x20 ET38
    Renkaiden speksit:235/40/R20 & 265/35/R20. Renkaat mietityttää, että onko naksua liian paksulla profiililla vai mahtuuko kohtuudella. :think
    Joo renkaathan on jonkin verran vakiokokoa korkeammat. Vanteiden speksit on ok, tosin tuolla korkeammalla renkaalla saattaa takana alkaa hipsiä kaareen kiinni, vaikkei kovin leveä olekaan. Tai sitten ei hipsi. Selvinnee vain kokeilemalla.
    - Antti -
  • Santsees
    F11 530xd
    Tere,
  • TheRipper
    Originally posted by Henkka123 View Post
    Tuossa olisi ylimääräiseksi jääneet käyttämättömät 225/50/17 renkaat. Koitin tutkia sopiiko ko. koko f11 alle, mutta ei täysin asia selvinnyt (todennäköisesti en osannut googlettaa oikein termein ), joten siispä kysyn löytyisikö täältä vastausta aiheeseen.
    Ei käy. Pitäisi olla 225/55R17.
  • Henkka123
  • VilleP
    17 on vakio koko. Mutta kuten yllä mainitttu, on niin ahdas että kura vanteessa kairaa uran.
  • ekaBMW
    Eikös se 17” tuumaa ollut ihan vakiokoko mm 530d malleissa? Eli ei pitäisi olla ongelmia.
    Jonkin varustepaketin myötä suurimmassa osassa on kuitenkin 18” vanteet.
  • TheRipper
    Originally posted by Pakkopaita View Post
    Mulla oli aikanaan 520d F10 ja siinä 17” style 236 OEM-vanteet. Sisäkehiin oli sorvautunut kivistä aikamoiset jurmut, eli aika nafti on jarrusatulan ja vanteen rako ainakin noilla 17” vanteilla.
    Tuota vähän pelkäsinkin...juurikin 236 olisi ollut vaihtoehtona.
    Eli ei auta...18" katseet sitten.
  • Pakkopaita
    Mitenkäs hyvin mahtuu näissä vielä 17" vanne pyörimään? Onko vaaraa että jää kiviä jo väliin?
    Oletettavasti isommat etulevyt löytyy vasta 535 ja eteenpäin?
    Talvivanteiksi kun kelpaisi tuo pienempikin kun 18" renkaat maksaa jo huomattavasti enemmän.
  • TheRipper
  • VilleP
    Originally posted by TON-III View Post
    Nyt täytyy tehdä tarkentava kysymys, tapahtuuko tuo vauhdissa laajeneminen leveys vai korkeus suuntaan ? Nämä ovat minun milteipä ensimmäiset 'leveät' renkaat, täytyypi seurata kulumista, tosin niillä alta pois otetuilla M-Sport-vanteilla ajoin jo hyvän tovin ( vielä kulmikkaammat renkaat) samoilla opeilla ja oikeastaan ihmettelin miten tasaisesti nekin ovat kuluneet ( silloisesta miltei -2 asteen takapään camperista huolimatta).
    Korkeus suunnassa. Keskipakoisvoima ajaa renkaan reskikohtaa ulospäin. Ei toki taajama-ajossa vaikuta juurikaan, mutta maantie ja motari syö keskikohda. 3bar mulla takana, ei 275 leveä kulu.
  • TON-III
    Leveä rengas kun vauhdissa laajenee enemmän, niin alkaa vajaana kulua keskeltä.
  • Pakkopaita
    Originally posted by cook View Post
    20x8.5 et 15. 245/35/20 renkailla
    Miten tuollainen istuu f11 alle, - 35mm madalluksella
    Jos haluat, että rengaskoko on laillinen niin tarkasta myös oman F11 mallisi akselipainot. Tuossa 245/35/20 koossa kantavuusindeksi on yleensä 95 ja oma F11 vaatii taakse vähintään 97. En tosin ole koskaan kuullut, että tuohon olisi katsastuksessa puututtu. (Vaikka 245/40/19 on mitoiltaan saman kokoinen, ne on yleensä kantavuudeltaan 98 ja käyvät myös taakse.)
  • bemu2000
    Kyllä, näin minä olen tavannut toimia näiden autojen ( joiden takapään nurkkapaino ollut etupäätä pienempi) kanssa. Autoni kulkee 99,9% joko tyhjänä tai sitten pienellä kuormalla 2 edessä.
    Leveä rengas kun vauhdissa laajenee enemmän, niin alkaa vajaana kulua keskeltä. Halvemmissa löysärunkoisissa tuon kokoisissa pitäisi olla ihan minimissään 3 kiloa painetta. Mielummin vaikka 3,2, kun on raskas auto. Taitaa olla jollekin jäykälle runflat renkaalle auton ohjepaineet.
  • TON-III
    Originally posted by peLoGo? View Post
    Sulla on leveämpi rengas takana ja siinä vähemmän painetta?
