F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • JulleW
    • Sep 2014
    • 32
    • Pk
    #526
    Originally posted by Anzafin View Post
    Mahdoton sanoa spacereista mitään ellei tiedä vanteiden et-lukuja eli offsettiä.
    No niin, ne tietenkin sitten jäi kirjoittamatta.
    Edessä 20x9” ET35, rengas 245/35
    Takana 20x10” ET45, rengas 275/30
    Kiitos avusta jo etukäteen.
    F11 535xda M-sport -17
    Ex:E91 330xda -07 283hv/686nm (AJ Tech)
    • Anzafin
      • 3749
      #527
      Minun mielestä sopivat olisi 5mm eteen ja 10mm taakse.
      • TuomoA
        • Apr 2009
        • 541
        • Krs
        #528
        Moro,
        Tuli laitettua F10 ja kun tuosta F31 jäi Individualit joutilaaksi niin millaiset spacerit tuohon pitäis sovittaa jos vitosen alle niitä sovittelisi?
        Style439 speksit siis seuraavat
        8Jx19 et36
        8.5Jx19 et47
        renkaat F3x on pienemmät, niin kumeiksi suunnitellut
        225/45/19 ja 255/40/19
        tai sitte pistän ne kiertoon
        G26 420iA Msport SanremoGreen
        F22 220iA Msport EstorilBlau
        F20 118i MsportValenciaOrange
        E82 118dA TitanSilber
        • Tomi T
          • Apr 2003
          • 3873
          • Nokia
          #529
          Vähän aihetta viistää vaan tämä kyssäri mutta kuitenkin:
          Eli käykös kaikkiin originaali vanteisiin samat pultit?
          Kyllä käy.
          ex. 57*BMW
          • TheRipper
            • 5381
            • Paimio
            #530
            Originally posted by Tomi T View Post
            Kyllä käy.
            Suurimmat kiitokset, näin vähän oletinkin.
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • Anzafin
              • 3749
              #531
              Originally posted by TuomoA View Post
              Moro,
              8Jx19 et36
              8.5Jx19 et47
              Eteen 15mm ja taakse 25-30mm. Pistäisin siis vanteet mieluummin kiertoon.
              • Reiska56
                • Jan 2008
                • 185
                • Kerava
                #532
                Vannekoko 535d 2015
                Mitenkäs hyvin mahtuu näissä vielä 17" vanne pyörimään? Onko vaaraa että jää kiviä jo väliin?
                Oletettavasti isommat etulevyt löytyy vasta 535 ja eteenpäin?
                Talvivanteiksi kun kelpaisi tuo pienempikin kun 18" renkaat maksaa jo huomattavasti enemmän.
                Ostin viikko sitten 535d sedan 2015 ja meinasin laittaa F10:stä jääneet alkuperäiset talvirenkaat. Ei mahdu 17" vanne eteen, minimi pitää olla 18". Kysyisin, vakio vanne talvirenkaalle 8x18, onko ET-luku sama 30, kuin 17" vanteessa?
                • kp21121
                  • Feb 2012
                  • 240
                  Kiitos ketjusta! Täytyypi lueskella tarkemmin nämä moninaiset sivut, mutta osaako joku heittää lonkalta: onko mitään toivoa F10:iin sovittaa sellaisia vanteita kuin ET20 8Jx17xH2? Virallisesti toki ei sovi. Liannee ja pilaa kyljet?
                    • 7571
                    #534
                    Mahtuu oem 17" jotka on ko. mallista, tarvike 17" ei kaikki mene. Ellei autoon sitten ole laitettu isompia jarruja.
                    Et on 30 jos vanteen leveys 8.5"
                      • 7571
                      #535
                      Kyllä ne sinne menee ihan kohtuu hyvin, rengasleveys tietysti vaikuttaa asiaan.
                      • E87_120D
                        • Sep 2009
                        • 12
                        F11 lukkopultit
                        Porsi lukkopultin avaushylsy (se piparkakku) ja jäi talvirenkaat vaihtamatta.
                        Tavalliset pultit oli jo niiden tilalle hommattuina.
                        Vinkkiä missä Oulun seudulla saisi kohtuu kuluin ne lukkopultit irti?
                        • kp21121
                          • Feb 2012
                          • 240
                          Jaahas, mielenkiintoista kokeilla kun saan F10:n pihaan. Nyt ko vanteissa on 235/45/17 kesärenkaat, mutta luultavasti pääsisivät toimittamaan talvivanteen virkaa.
                            • 7571
                            #538
                            kyllä ne taakse hyvin menee, edestä tulee aika kaarella jos laitat 225/50, monasti laittanut 245/50-18 ylikoon nastoja 8.5 leveille ET24 vanteille ja ne on ihan siinä rajoilla, tuo jää hivenen sisemmäksi.
                            • ekaBMW
                              • Feb 2010
                              • 505
                              Mulla joskus 20v sitten irroitettiin siten että sopivan kokoinen hylsy hakattiin pultin päälle ja väännettiin pultti auki. En muista pitikö olla tuumakoon hylsy tai normaalia ohutseinäisempi. Hylsyn pitää asettua tiukasti jottei luista väännettäessä. Täytyy myös toivoa ettei joku ole esim pulttipyssylla kiristänyt pulttia hullun lailla. Hylsy on varmaan sen jälkeen pilalla ja ehkä pulttikin (niitä ei ehkä saa enää erilleen).
                              Pultin ja vanteen välissä pitää olla sen verran tilaa että hylsy mahtuu pyörimaan vielä hakkauksen jälkeenkin.
                              F11 530d xDrive 09/16
                              Ex E60 530d xDrive A 10/08
                              Ex E60 520dA 09/08 liisari
                              Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                              Ex Opel Kadett 1.6 -89
                              • kp21121
                                • Feb 2012
                                • 240
                                Kiitos arviosta. On vielä pieni arvoitus, mitkä vanteet saan F10:n mukana, joten siksi pohdin asiaa. Selvää on myös, että nämä vanhat olisivat vanhan auton myyntivaltti. Mutta joo, kävi miten kävi niin paras ainakin malttaa mielensä, ettei pilaa kylkiä nuukailemalla vanneasioissa. :think
