F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • Anzafin
    • 3749
    #601
    Originally posted by majgul View Post
    Omaan f11 535i xdriveen olen nyt päättänyt laittaa tällaisen setin: Edessä 20x8.5 245/35 taakse 20x9.5 275/30. Tämähän pitäisi nyt mennä ongelmitta että jakolaatikko ei tykkää kyttyrää? Kysymys että mikähän ET olisi paras että vanteet istuu kaariin mahdollisimman hyvin?
    Ja...
    https://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator
    Noilla varmaan pärjää aika pitkälle...
    - Antti -
    • majgul
      • Nov 2008
      • 890
      Originally posted by Anzafin View Post
      En noista ymmärrä hirveästi, mutta katsotaan jos hahmottuu.
      • Anzafin
        • 3749
        #603
        No tuossa minun postauksessa näyttäisi olevan vastaus aika lailla suoraan sinun kysymykseen, eli olen laskeskellut, että 8.5" leveälle vanteelle eteen passeli offset olisi ET19 kinkamilla ja 9,5" leveälle taakse ET23 tienoilla.
        • majgul
          • Nov 2008
          • 890
          No sitä vähän katsoinki. Eli ei väliä mikä se vanteen koko on, samalla offsetillä menee?
          • Anzafin
            • 3749
            #605
            Eihän se halkaisija leveyteen vaikuta, eli vanteen sisä- ja ulkoreunat asettuu leveyssuunnassa samoihin paikkoihin olipa vanne halkaisijaltaan minkä kokoinen hyvänsä. Mutta tokihan vanteen reuna sijoittuu hieman eri tavalla 21" vanteessa kuin 19" vanteessa korkeussuunnassa. En usko tällä olevan kovin suurta merkitystä sopivuuteen kuitenkaan, sillä onhan pienemmällä vanteella kuitenkin vastaavasti paksumpi rengas mahdollisesti hipsimässä kaareen, mikäli offsetti on pielessä. Isommassa vanteessa kaareen sitten hipsaisee huonolla tuurilla vanne.
            Edit: korjasin kirjoitusvirheen (lihavoitu)
            • majgul
              • Nov 2008
              • 890
              Eihän se halkaisija leveyteen vaikuta, eli vanteen sisä- ja ulkoreunat asettuu leveyssuunnassa samoihin paikkoihin olipa vanne minkä levyinen hyvänsä. Mutta tokihan vanteen reuna sijoittuu hieman eri tavalla 21" vanteessa kuin 19" vanteessa korkeussuunnassa. En usko tällä olevan kovin suurta merkitystä sopivuuteen kuitenkaan, sillä onhan pienemmällä vanteella kuitenkin vastaavasti paksumpi rengas mahdollisesti hipsimässä kaareen, mikäli offsetti on pielessä. Isommassa vanteessa kaareen sitten hipsaisee huonolla tuurilla vanne.
              No onhan se näinkin. Minäpä yritän saada lähelle noita ET-lukuja olevat vanteet. Kiitoksia avusta
              • Epätietäjä
                • Nov 2020
                • 14
                • Pori
                #607
                Terve, suunnitteilla olis xdrive f11:seen kesävannesettiä ilman speiseri pelleilyä, milläs et lukemilla sopii 20x11 ja 20x10, autoa madallettu sopivasti , vai kannattaako suoraan hommata 10” läpi auton?
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #608
                  Suurin ongelma siinä on toi etuvanne. 9,5" mahtuu vielä hyvin. 10" vanteen ET luku pitää olla edessä alle 27 ja sitten se tulee jo kaaresta pihalle. Ehkä miettisin 8,5 ja 10 settiä, jos JR:n vanteita meinasit.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • juha_s
                    Alueaktiivi
                    • May 2008
                    • 446
                    • Lappeenranta
                    #609
                    Justiinsa laitoin tilaukseen 10x20 et26 ja 11x20 et36, järkeilin nää niin että molemmat tulee n.10mm kaaresta pihalle omassa.
                    F11 535d xDrive M-Sport -13
                    • p0ks
                      • Oct 2013
                      • 80
                      • lahti
                      #610
                      Väärä topic
                      • VilleP
                        • 2551
                        Hieman väärä topic.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • Shatter
                          • Mar 2013
                          • 934
                          Mallailimpa tuossa joutessani hieman kesävanteita, kaikki 8.5x20 edessä ET25 ja takana ET13, renkaat 245/35/20.
                          Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                          Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                          MB W108 250S '67
                          MZ RT 125/3 '62
                          • ralliriisseli
                            • Oct 2009
                            • 72
                            • Laihia
                            #613
                            Help. Kauhea kuume saada kesäsetti hankituksi. Oon kahlannut ketjua läpi, mutta silti hieman epävarma miten 255/35/20 9" et38 toimisi. Olisiko se tosiaan melkein varressa kiinni ja ruman ujo?
                            Taakse olisi vastaavasti 295/30/20 10.5" et42. Pitäisikö eteen ja taakse molempiin laittaa 10mm kiekot, jos haluaisi vanteen sopivasti kaarelle? Jotenkin hankala löytää 9/10-10.5" settiä sopivilla et-arvoilla, ilman että tarttis kiekkoja laitella.
                            Rengas-/vanneliikkeestä meinasivat, että nuo sopisi hyvin ja eteen ei mitään spacereitä ettei autosta tule käärmettä. :think
                            F11 530d X-drive M-Sport 2016
                            Exs:
                            E91 LCI 320dA -09
                            E46 330D -02
                            • Anzafin
                              • 3749
                              #614
                              9" ET38 on siinä ja siinä ottaako tukivarteen kiinni. Ulkoreuna jää noin 12mm sisään kaaren reunasta.
                              10,5" ET42 sisäpuolella tilaa hyvin. Ulkoreuna jää kaaren tasasta n. 6mm sisään.
                              Mitä tarkoitat tuolla spacereilla ja käärmeellä? Että spacereilla menee ajettavuus ja ohjaus kärsii? Jos kärsiikin niin mitenkäs se tilanne muuttuu jos löytäisit vanteen suoraan sellaisilla spekseillä, että se tulee ulommas ilman spaceria? Ei mitenkään.
                              - Antti -
                              • ralliriisseli
                                • Oct 2009
                                • 72
                                • Laihia
                                #615
                                - Antti -
                                Okei, kiitos. Eli 10-12mm spacereitä olisi syytä laittaa noilla vanteilla väliin. Totta, ei siinä eroa pitäisikään olla isompi et + lätty / pienepi et. Tuo käärme oli sen rengasliikkeen edustajan mielipide mitä tapahtuisi jos näiden vanteiden lisäksi vielä heittäisi eteen spacerit...
                                Exs:
                                E91 LCI 320dA -09
                                E46 330D -02
