F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • NRou
    • Apr 2009
    • 96
    Tuli eilen pyöräytettyä kesärengastus alle.
    Speksit:
    9x20" ET35
    10x20" ET40
    Taakse ja eteen olisi vielä pientä hieromista spacereiden kanssa, jotta saa mukavasti kaarelle. Ohkasia limppuja mutta silmä ei anna anteeksi ilman.
    • Janne123
      • May 2009
      • 342
      Oisko kellään kuvia tarjolla miten 295/30r20 rengas istuu 10" vanteelle? Tuleeko liian "pullakumin" näköinen...
      Nykyinen rengastus F11:ssa edessä 9x20 et35 255/35r20 ja takana 10x20 et40 275/30r20. Vähän sais takana olla kumia enemmän vanteen ympärillä niin mietin et 295/30 ois samankokonen ku edessä oleva 255/35:think
      _____________________
      Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
      Ex Honda Accord -97
      Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
      Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
      Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
      Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
      Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
      Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
      Ex Ford Sierra -88 2.0
      • juha_s
        Alueaktiivi
        • May 2008
        • 446
        • Lappeenranta
        #708
        Kuvassa on 285/30r20 federal 10" leveenä alla. Et24
        F11 535d xDrive M-Sport -13
          • 14909
          Tuolta minun f10 topikista löytyy kokeiluista kuvaa. 10" ja et38 ei ainakaan mahdu ko. Kumilla.
          10,5 et45 ja jo olisi mahtunut.
          Tesla Model S 75D '17
          • Anzafin
            • 3749
            #710
            Noillahan on laskennallisesti eroa ulkoreunan osalta niin, että 10.5" tulee 1mm sisemmäksi. Minulla takana 11" ET42 ja kumina 305mm leveä eikä hinkkaa. Nämäkin havainnot osoittavat sen miten paljon vanteissa (ja kumeissa) eri valmistajien välillä on eroja, eikä numeroihin voi täysin sokeasti luottaa. Toki camber vaikuttaa myös paljon.
              • 14909
              Niin erohan tuossa on suuri siinä, miten kumi asettuu vanteelle, kun vanne on leveämpi. Se on olennaisempaa entä se mihin kohtaan vanteen ulkoreuna noilla setupeilla sattuu.
              Tilan puolesta ero on kuin yöllä ja päivällä. Noh, itse möin jo nuo leveämmät kumit pois, enkä ole miellyttäviä vanteita löytänyt.
              • Janne123
                • May 2009
                • 342
                Eli hankalaks taitaa mennä vaikka se 2mm sisemmäks itellä tulis :think halppismerkkii oon meinannu pyöräks mut se pitäisi päästä testaamaan että miten eri tavalla rengas asettuu vanteelle ja rengasliike ei siitä touhusta saata tykätä kun montaa eri merkkiä tilauttaa sinne sorvillakaan ei kehtais käydä leikkimään kun ei tiedä miten sinne sisäpuolelle tilaa jää...
                Varmaan se pitää 285 leveetä käydä suunnittelemaan taakse.
                Ex Honda Accord -97
                • Barenstood
                  • Aug 2021
                  • 2
                  Selaillu tätä topicia läpi ja paljon löytyy tietoa, mutta ainakin ite kaipaisin alkuun jotain pinnattua postausta missä ois listattuna 'kutakuinkin' kaarelle tulevia vanteita leveyksineen ja ET:eineen.
                  Noh, oli minulla tähän liittyen kysymyskin. Minulle on kesävanteina tulossa F11 joka kulmaan 8,5x19 ET35. Mikäli nämä haluaa hieman enemmän kaarelle millaset spacerit tähän lähtisi laittamaan? Eteen 5mm vai 10mm? Ja taakse 10mm vai 15mm?
                  F11 520d -12
                  E39 530d -00
                  • shamalainen
                    • Sep 2021
                    • 68
                    Tuossa on Anzan laskelmat parin vuoden takaa. Auttanut ainakin itseäni asian kanssa.
                    Originally posted by Anzafin View Post
                    No niin laskeskelin vähän noita vanteiden leveyksiä ja offsettejä F10:een (ja varmaan myös F11:een).
                    Laskin silleen, että sekä edessä että takana otin yhden leveys/offsetin referenssiksi (lihavoidut), ja laskin muiden leveyksien offsetit siten, että niissä vanteen ulkoreuna on samassa paikassa kuin referenssivanteen ulkoreuna (pl. 10" eteen, sillä sen on pullahdettava väkisin kaaresta ulos että sisäpuoli mahtuu ). Referenssivanteella ulkoreuna asettuu aika tasan kaaren reunan kanssa samalle tasalle silloin, kun camberit on tehtaan raja-arvoissa. Ja ei tartte laittaa venykumia.
                    Etuvanne:
                    - 8,5" ET19 / Sisälle n.27mm tilaa, ulkoreuna kaaren tasalla
                    - 9" ET26 / Sisälle n.13mm tilaa, ulkoreuna kaaren tasalla
                    - 9,5" ET32 / Sisälle n. 1mm tilaa, ulkoreuna kaaren tasalla
                    - 10" ET26 / Sisälle n. 1mm tilaa, ulkoreuna 12mm ulompana enemmän kuin edelliset
                    Takavanne:
                    - 9,5" ET23 / Sisälle tilaa n.53mm, ulkoreuna kaaren tasalla
                    - 10" ET29 / Sisälle tilaa n.39mm, ulkoreuna kaaren tasalla
                    - 10.5" ET36 / Sisälle tilaa n.37mm, ulkoreuna kaaren tasalla
                    - 11" ET42 / Sisälle tilaa n.15mm, ulkoreuna kaaren tasalla
                    - 11.5" ET48 / Sisälle tilaa n.3mm, ulkoreuna kaaren tasalla
                    Huomauttakaa toki jos on karkeita virheitä. Autoissa ja ennen kaikkea vanteissahan on sitten eroja, joten ylläoleva antaa joka tapauksessa vain suuntia.
                    F10:ssä aika hyvin ulkonakin oleva vanteen reuna taittuu kaaren sisään joustossa, mutta mikä on sitten kaunista niin se on myös asia sinänsä.
                    - Antti -
                    F11 535d xDrive -15
                    IG: @shamalaiinen
                    • Akron
                      • Jul 2017
                      • 167
                      Edessä tällä hetkellä 245/35/19 kumet ja takana 275/30/19. Eturenkaat vaihtokunnossa, vakiokoko renkaille olisi 245/40/19. Ilmeisesti muutaman millin tekee tuo korotus profiilissa, mutta pistääkö pahasti silmään? Ajatuksia, kokemuksia?
                      Current: F10 528iA '11
                      EXs:
                      E38 740iA '95
                      Subaru Impreza 2.0R '06
                      E61 520dA '07
                      • TheRipper
                        • 5480
                        • Paimio
                        #716
                        Aika rankasti alikokoiset tuo on. 25mm edessä ja 27mm takana. Ehdottomasti oikean kokoiset alle seuraavaksi.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • Anzafin
                          • 3749
                          #717
                          Siis 245/35R19 ja 245/40R19 kokonaishalkaisijan erohan on tuuman verran (rengas n. 12mm korkeampi), että jos tätä korotusta tarkoitit niin kyllähän se ero pistää silmään aika lailla eikä toimi 275/30R19 -takarenkaan kanssa alkujaankaan yhteen.
                          - Antti -
                          • Akron
                            • Jul 2017
                            • 167
                            Olipa hyvä, että tulin konsultoineeksi kokeneempia. Kysellään tarjoukset koko setille, vakiokoossa.
                            EXs:
                            E38 740iA '95
                            E61 520dA '07
                            • Väiski
                              • Jun 2007
                              • 412
                              Pahoittelut kun ei pystynyt lukemaan koko ketjua. Autona 550dx 2014, tilasin lowtecin -50, -40 jouset vaikkei ei pitänyt madaltaa . Vanteina origit pulverimaalatut 19" style jotakin, meneekö liian alas?
                              Spacereilla sitten huulille mutta mutta. Talven jälkeen ostellaan uusia puskureita , kellään kuvaa f10 noilla statseilla, istuuko?
                              speksit,
                              245/40R19
                              275/35R19
                              thx, väiski
                              edit: väärä ketju, josko ylläpito siirtää tuonne oikeeseen vanne/rengas keskusteluun
                              "horsepower sells cars, torque wins races"
                              F10 M550dx 470/900
                              • VilleP
                                • 2785
                                Voit ainakin varautua etuvetareiden vaihto ruljanssiin.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
