F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • VilleP
    • 2781
    Tai hieman googlettemalla onnistuu navin päivitys itsekkin.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1271
      • Kajjjaani
      #602
      676 on jo oma vahvari takakontissa. Esim. Audiokitin sivuilta löytyy hyvää infoa ja rautapäivityksiä juurikin BMW:hen.
      • TheRipper
        • 5474
        • Paimio
        #603
        No juu oikein hyvä.
        Täytynee selvitellä asiaa tarkemmin molempien osalta.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Markolin78
          • Aug 2020
          • 2
          #604
          Originally posted by alpine3 View Post
          Venttiilikopan tiiviste.
          Öljy näyttää tulevan jostai tiivisteen yläpuolelta.. Voiko kampikammion tuuletusventtiili tukkeutua ja alkaa puskea sitä öljyä jostain saumoista? Koska siltä tuo näyttää..
          • Driver22
            • Aug 2006
            • 2098
            #605
            Niin ja toinen kyssäri, mitenkäs näihin navikarttoja on saatavilla? Veikkaan että Saksan kartoissa ei suomea löydy...Täytyykös näihin oikein ostaa vai onnistuuko dvd:ltä tai vaikka usbilta lataus? 2010 vm pro navi kyseessä.
            Helpoimmalla pääsee kun ebaysta ostaa. 15-20 eurolla saa sekä fsc-avainkoodin että latauslinkin uusimpiin karttoihin. Tarvitset 32gb usb-tikun jonka formatoit fat32 ja sitten purat lataustiedoston tikun juureen. Sitten tikku vain kiinni autoon, joko hanskalokeron usb:hen tai keskikonsoliin.
            Esim. tästä
            Toki hakemalla löytyy myös ohjeet miten itse saat ongittua avaimen cic:stä sekä netistä uusimmat karttatiedostotkin, mutta siinä on oma värkkäämisensä.
            Jos sinulta löytyy usb keskikonsolista kyynärnojan alta, niin voit myös päivittää cic:n softan. Hanskalokeron usb:n kautta se ei onnistu. Uusimman päivityksen löytää runkonumerolla täältä.
            F31 330D Xdrive M-Sport
            • TheRipper
              • 5474
              • Paimio
              #606
              Esim. tästä
              No hemskatti. Eipä tuo kallis ole...voisi vaikka investoida sitten niin ei tarvitse enempiä tuskailla.
              En osaa usbeista sanoa vielä...auto kun saapuu vasta parin viikon päästä!
              Suurimmat kiitokset vinkistä!
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • PNM2
                • Mar 2015
                • 1336
                Esim. tästä
                Yhtä helpolla pääsee, jos itse lataa FSC-koodigeneraattorin, luo sillä koodin ja asentaa itse kartan. Koodia varten tarvittava homma on kopioida usb-tikulle pieni tiedosto, joka hakee autosta tarvitsemansa tiedon ja tällä luodaan FSC-koodi ja samalla voi luoda lifetime-koodin jatkopäivityksiäkin varten.
                Eikä maksa mitään, jos on usb-tikku valmiina. Ohjeet tähänkin löytyvät foorumilta mutta en nyt linkitä niitä tähän, kun ovat varmaan harmaalla alueella. Laakista tiedän "kaverini" tämän hoitaneen.
                NA5 iX3 50 xDrive​
                ex: G26 i4 M50
                ex: G30 530e xDrive M-Sport
                ex: F11 525d xDrive
                ex: F11 520d
                ex: E91 318i
                • VilleP
                  • 2781
                  Joo ei siitä penniäkään kannata maksaa, kun samalla generaattorilla nuo ebay yms. juipit ne koodit luo.
                  Eli:
                  - Lataa generaattori
                  - Laita tyhjä tikku hanskalokeron reikään, laita virrat päälle, odota 30s, virrat ja tikku pois
                  - Tikulla on filu mikä aukeaa generaattorissa-> luo koodin
                  - Lataa uusimmat kartat esim. torrenttina
                  - 32gt tikku koneeseen kiinni ja kartat sinne
                  - Tikku kiinni hanskalokeroon ja päivitys alkaa automaattisesti->anna koodi
                  Menee n. tunnin verran, eli käy vaikka pimppiksellä.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                    Jos ei itseltä onnistu, niin joku paikallinen foorumilainen voi tuon tehdä.
                    • Driver22
                      • Aug 2006
                      • 2098
                      #610
                      No sanotaan nyt vain että kannattaa olla tarkkana haittaohjelmien kanssa ja uusimman karttatiedoston löytäminen voi olla työlästä ja jos torrenttien kanssa touhuaminen ei ole tuttua... mutta jokainen tavallaan sanoinkin että helpoin vaihtoehto on maksaa se 15e
                      • PNM2
                        • Mar 2015
                        • 1336
                        Jos taitetaan peistä vielä vähän, niin et sä voi tietää, mitä sulle sieltä 15€:n paketissa lähetetään. Mitenkään työlääksi ei voi mitään vaihetta sanoa, mutta jokainen tekee toki tavallaan.
                        NA5 iX3 50 xDrive​
                        ex: G26 i4 M50
                        ex: F11 525d xDrive
                        ex: F11 520d
                        ex: E91 318i
                        • Driver22
                          • Aug 2006
                          • 2098
                          #612
                          No ainakin voi sitten laittaa myyjälle negatiivisen palautteen
                          • Lenkka
                            • Jul 2019
                            • 184
                            #613
                            F11 akun jännite
                            Hei, paljonko teillä on auton akun jännite yleensä mitattuna konehuoneesta. Itsellä 12,0-12,4v. Taitaa akku olla finitto?
                            • alspe
                              • 3399
                              • Tre
                              #614
                              Lepojännite aamulla muistaakseni 12,30-12,35V niin alkaa olla huono akku ja 12,0V on käytännössä finito. Jälkimmäisellä ei kauan lähde käyntiin.
                              G30 520d xDrive
                              • intfreak
                                • May 2003
                                • 2967
                                • Uusikaupunni
                                #615
                                Jos avaat auton oven, avaat konepellin ja menet heti mittaamaan jännitteen niin tuo on vielä ok.
                                Lepojännite tulisi mitata nukkuvasta autosta jotta sillä tiedolla mitään järkevää tekee.
                                N62 Money Spender Club
