Originally posted by poke
View Post
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
en. Mietin tuotakin, mutta täytyis tietää sulakelähdön numero.Oisko tietoa siitä?Originally posted by fraatti View PostOletko tsekannut jo sulakkeet hanskaluukun takaa?Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Kuinkas neliveto tai jakolaatikko näissä kestää? Nyt kiikarissa alkupään f11 535D.
Muistelisin että ongelmia ollut jakolaatikossa. Olenko väärässä?Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
Et ole väärässä.Originally posted by |foder| View PostKuinkas neliveto tai jakolaatikko näissä kestää? Nyt kiikarissa alkupään f11 535D.
Jakolaatikoissa on sekä mekaanista että ohjainlaitteen vikaaE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Kuulostaa kalliilta vioilta.
Ehkäpä en sitten anna hyvien varusteiden sumentaa järjen ääntä.Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
Niitä ne on. Vielä saa ne etuvetarit laittaa listalle kun niitä tuntuu menevän tasaisesti myös.Originally posted by |foder| View PostKuulostaa kalliilta vioilta.
Itse juurikin siksi kelpuutan vain takavetoja...nelivedot automaattisesti hylkyyn listoilta.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
F14 & F15, nämä toimivat jotenkin ristiin eri ovien kesken. Kaverilla oli jompikumpi pimeänä ja tämä johti osan keskuslukon toiminnasta hiipumiseen.Originally posted by poke View Posten. Mietin tuotakin, mutta täytyis tietää sulakelähdön numero.Oisko tietoa siitä?
Tuossa kytkis: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ystem/DjMevbFFF11 535dX LCI
Jos jakolaatikko jo vaihdettu, niin mitäpä sitä pelkäämään. Ja jos auto huollettu merkkarilla niin goodwill mahdollisuus myös olemassa, kohtuullisilla metreillä toki. "Tehdas"korjattu 1400€, jos itse maksumieheksi joutuu.
Vetarit 200€/kpl, taskurahoja BMW:n ylläpidossa
Joo toki 1200€ menee jos vaan vie pajalle ja sanoo että vaihtakaa. Vetarit puolta halvempia netistä kun meidän fixus yms.Last edited by VilleP; 06-08-2020, 22:24.F11 530xd LCI
S2 Avant
Ei viittis lisäongelmia väkisin haalia.
Kiitos vastanneille. Yritän saada kyseisestä yksilöstä jotain historiaa kaivettua. Jos ei vaihdettu vuelä mitään nelikkoon liittyviä osia, saa jäädä kauppaan.Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
Kiitokset! tsekkaan nuo.Originally posted by fraatti View PostF14 & F15, nämä toimivat jotenkin ristiin eri ovien kesken. Kaverilla oli jompikumpi pimeänä ja tämä johti osan keskuslukon toiminnasta hiipumiseen.
Tuossa kytkis: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ystem/DjMevbFFKulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Tänään hain auton pois. Diagnoosi että ihan siistististi käy ja ei vikaa. No ajelen vaikka sitten sen 6kk virhevastuun ajan ja vaihdatan omaan laskuun sen jälkeen, mikäli ei siihen mennessä ehdi pahentua.Originally posted by JaniLap View PostAsia selvä, kiitos täsmennyksestä. Kiristimen vaihdon hyödyllisyys riippuu jäljellä olevasta liikkumisvarasta tai jos nykyisessä kiristimessä on jotakin vikaa. Mielenkiintoista kuulla myös autoliikkeen huoltokorjaamon mielipide. Pyrkivät oletettavasti arvioimaan ketjun venymää, mikäli siinä on heidän mielestään jotakin tavallisuudesta poikkeavaa. Päivittänet tietoja jos/kun asia etenee.Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
sulakkeet tsekattu. ehjät oli. vika ei poistunut.Originally posted by fraatti View PostF14 & F15, nämä toimivat jotenkin ristiin eri ovien kesken. Kaverilla oli jompikumpi pimeänä ja tämä johti osan keskuslukon toiminnasta hiipumiseen.
mitähän sit vois tsekata?
missä tuo ohjaava yksikkö sijaitsee?Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Se on sama missä sulakkeetkin ovat. Junction box electronics. Lukkoja ohjaa tuolla neljä relettä.Originally posted by poke View Postsulakkeet tsekattu. ehjät oli. vika ei poistunut.
Muokkasin kytkärin niin että siitä on ylimääräinen karsittu pois. Nyt kun kaiken näkee samalla kerralla niin kaikki kolme ovea pitäisi toimia jatkuvasti samalla tavalla. Ainoastaan kuskin ovi pitäisi olla erilainen toiminnaltaan(oma lukitus).
Ihan näin hatusta heittämällä, ovien välissä on liittimet. Jos jokaisen liittimen avaa vuorollaan ja testaa keskuslukitusta että toimiiko se sitten normaalisti(en tiedä kuinka helposti tuon saa auki)?
Tässä ajatuksena poissulkea se että voiko kyseessä olla joku ovi joka "häiriköi" muita esim viemällä normaalia enemmän virtaa.
Onko kyseisistä ovista käytetty oviapahvia tms auki joka olisi voinut johtaa siihen että esim nappi jumittaa mekaanisesti? Onko vika ollut olemassa aina vai alkanut yhdellä kertaa?F11 535dX LCI
Vika alkoi ihan yhdellä kertaa ja ollut sen jölkeen aina tuollainen. eli ei toimi välilläkään oikein.Originally posted by fraatti View PostSe on sama missä sulakkeetkin ovat. Junction box electronics. Lukkoja ohjaa tuolla neljä relettä.
Oviverhoiluja ei ole käytetty tietääkseni irti. Tai minun omistusaikana niitä ei ainakaan ole.
Vika tosiaan alkoi kesällä. viime talven toimi hienosti aina.
Kiitokset kytkäristä. täytyy perehtyä...
EDIT: Jäin vielä miettimään mitenköhän sivubagit käyttäytyy, kun ovenväliliitin käytetään irti?Last edited by poke; 12-08-2020, 11:42.Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
