F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by samuelh View Post
    Mistä valikosta tämän näkee, onko mahdollisesti saatavilla käyttöön omassa autossa (f11 10/12)? Käytössä itsellä Ista+ ja e-sys.
    Eikös rengaspainevalvonta tullut vakiovarusteeksi LCI:ssä ja vanhemmassa se on optio? Jos näin niin auton lisävarustelistasta pitää löytyä moinen optio. Jos sitä ei ole niin sitten puuttuu sopivan softan lisäksi rautaakin...
    Joskus painevahdit otetaan pois käytöstä niin silloin tuo optio koodataan vaikka e-sysillä pois käytöstä.
    F11 535dX LCI
    • peLoGo?
      • Jul 2012
      • 392
      • Vaasa
      #662
      Originally posted by abel View Post
      Moi,
      Huolehtiiko tuo automaatti automaattisesti moottorille mieluisan vaihteen vai onko parempi pakottaa niin että kierrokset esim. 2000 rpm?
      Venekärryn massa noin 1500kg.
      Moi, Vetäisin normaalisti laatikon sporttipuolella. Nostorampilla laittaisin manuaali 1-vaihteen päälle.
      BMW G31 540iA xDrive B58 -18
      Polestar 2 LRDM -21
      Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
      Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
      ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
      Ex. BMW F10 530dA -10
      Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
      Ex. BMW E34 518i M43 Touring
      Ex. BMW E60 525i -04
      BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #663
        Tais tulla vakioksi vasta 2014 vuoden puolella, alkupään LCI malleissa ei ole antureita... Sama koskee myös mm. F15 mallia.
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • P.T.
          • May 2019
          • 68
          Moi,
          Iitse vetänyt jonkin verran n. 1300kg venetraileria ihan normal -modella, ihan jyrkimpiin mäkiin saatan ennakoida sport -modeen. Auto tosin 3 litraisella koneella. Tasaisella laatikko pitää kierrokset 1500 rpm tuntumassa tuossa normal -modessa. Rampilla veneen nosto sitten manuaaliykkösellä ja olen käyttänyt myös tuota "traction" -modea vaikka eipä tuolla ole nelikkona ollut sutimisongelmia ainakaan rampeissa, joita itse käytän.
          Viisaammat kertovat, että laatikossa on erikseen trailer -mode, joka ei ehkä vedättäisi liian matalilla kierroksilla.
          Hyvä tuolla on vetää, mutta jarruja käyttävä vakkari on vetohommissa hanurista. Auto menee jarrulla kaikki alamäet, mikä ärsyttää.
          Ja sellainen asia kummastuttaa, että perävaunun vetäminen lisää yllättävän paljon kulutusta (yli 10l/100km) ja olipa perässä tuollainen 1300kg venetraileri tai sitten vaikka tyhjä 300kg kuomukärry. Tosin tuon kuomukärryn kanssa tulee kyllä ajettua aika haipakkaa varsinkin jos se on tyhjä.
          F07 530D GT xDrive
          • Driver22
            • Aug 2006
            • 2098
            #665
            Onko siinä ollutkaan tai koodattu pois aktiivinen tpm? Ettei olisi passiivinen?
            Tämä löytyy S2VBA TYRE PRESSURE DISPLAY, ja autohan on valmistettu 3/2013
            F31 330D Xdrive M-Sport
            • abel
              • Sep 2020
              • 11
              • Masku
              #666
              No ilmankos nousi kankeasti, kun en laitttanut manuaaliykköstä.. Jotenkin luulin, että laatikko huolehtisi sopivan vaihteen tuollaiseen tilanteeseen
              • Raimo Miettinen
                • 320
                #667
                Tein täyskiihdytyksen 530d:llä valtatielle kickdownilla ja kierrokset heilahti 4800rpm. Vaihtaa 4500rpm muistaakseni normaalisti. Tuntui että turbiini luisti jonkin verran eikä kiihtynyt aivan 100%. Pitäiskö huolestua? Mittarissa jo 330tkm. En saanut toistettua ongelmaa.
                BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
                • P.T.
                  • May 2019
                  • 68
                  Kyllä se huolehtiikin. Ylivarmistelua sinällään tuo manuaalimoden käyttö, jäänyt lihasmuistiin, kun edellinen vetoauto oli manuaaliaskilla
                  Mutta hyvin kevyen oloisesti kyllä itsellä on tuon painoinen yhdistelmä noussut, toki rampin jyrkkyys vaikuttaa. Tosin suht jyrkkä mielestäni tuo kotisataman ramppi on, mutta kovin monesta rampista ei ole kokemusta, kun samoilla vesillä aina liikun.
                  F07 530D GT xDrive
                  • freezee
                    • Mar 2014
                    • 26
                    Vetoakselista
                    Mitenkä näkemystä, vetari marmorilla +1000€ ja tarvikkeena saksalainen n. 1/4 oem hinnasta eri puljusta vuoden takuulla. Ei siis käsittääkseni mikään kiinalainen, onko porukka vaihdellut noihin tarvikkeihin? Toki kl varaosilla melkein 400 myös mutta onko näissä miten paljon eroja.. f11 xd alkupään auto.
                    • PNM2
                      • Mar 2015
                      • 1336
                      Mä tilasin autodocilta molemmat etuvetarit eikä niiden kanssa ainakaan mitään ongelmaa ollut. Kyllähän marmorin hintaan verrattuna vaihtaa tarviketta vaikka kerran vuodessa tarvittaessa.
                      NA5 iX3 50 xDrive​
                      ex: G26 i4 M50
                      ex: G30 530e xDrive M-Sport
                      ex: F11 525d xDrive
                      ex: F11 520d
                      ex: E91 318i
                      • Kalle E46
                        • Jun 2019
                        • 1
                        F11 535D mietinnässä.
                        Moi. On nyt pitkään ollut mietinnässä tommonen äffäläinen niin tiedättekö onko nää yli 300tkm ajetut kuinka luotettavia? Ja muutenkin olis kiva kuulla risuja ja ruusuja kyseisestä Mallista.
                        Linkki Kys. Autoon: https://www.nettiauto.com/bmw/530/11683434
                        • PNM2
                          • Mar 2015
                          • 1336
                          No muuta en linkin autosta voi sanoa kuin että se on 530d, ei 535d.
                          NA5 iX3 50 xDrive​
                          ex: G26 i4 M50
                          ex: F11 525d xDrive
                          ex: F11 520d
                          ex: E91 318i
                          • Aksuuu
                            • Sep 2007
                            • 316
                            • Rauma
                            #673
                            Kävi jännä juttu tos ku lähin ajeleen nii 6WB mittaristo oli pimeenä. Pelkästää sivuilla olevat polttoaine- ja öljynlämpömittari näky himmeenä.
                            N.45min ku oli parkis nii taas pelas niinku pitää. Onko kellää sattunu samaa ja onko löytyny ratkasua?
                            Täytyy seurailla tilannetta josko vika uusintuis :think
                            I4 e40 Msport
                            Kia Rio 1.2 -21
                            ex. 520d F11 LCI -16
                            ex. 520d F10 LCI M Sport -14
                            ex. 320d E90 -06
                            ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
                            ex. 320i E36 Coupe -95
                              Olisko ongelmia mittariston lcd taustavalaistuksen kanssa?
                              • Aksuuu
                                • Sep 2007
                                • 316
                                • Rauma
                                #675
                                Niin, en tiiä En oo saanu uusittua vikaa nyt pariin päivään :think
                                I4 e40 Msport
                                Kia Rio 1.2 -21
                                ex. 320d E90 -06
