F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Arppa
    • Jun 2006
    • 1083
    • Lumbriver
    #526
    Originally posted by v4rjo View Post
    Itseasiassa ne on menossa f01 6-loviseen lootaan.
    Millaisia kokemuksia?
    Olen kuullut paljon hyvääkin. Lähinnä täältä forumilta. Öljynä siis Mannol Ag55.
    Entiseen e65:sen 6hp laatikkoon meni 240tkm kohdalla Mannoilit. Huuhtelemalla vaihdettiin ja uusi suodatin. Myydessä mittarissa oli 313tkm, normaalisti toimi ainakin siihen asti.
    Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
    Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
    Kauppakassina: Hyundai i30 -21
    -Raahe Connection-
    -Team Kärppä- limited edition
    • makebm5
      • May 2009
      • 1346
      • Kainuu
      #527
      Ohjaustehostimen/ DDC säiliön nestepinnasta sellainen kysymys että onko normaalia että ajon jäljiltä ja käydessä nesteessä on sellaista "mikrokuplaa" niin paljon että neste näyttää vaaleanvihreältä/valkoiselta tummanvihreän sijaan?
      BMW i5 M60, E93 335i Lci
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        #528
        Ottamatta kantaa kyseiseen öljyyn, jännä ilmiö miten internetissä yleisesti tuntuu olevan tapana pitää marginaali firmojen öljyjä parempana kuin isompien nimien. Ihan kun ne olisi jotain eettisesti tuotettua lähiruokaa ja shellin kama sitten ilkeää kapitalisti huijausta.
        Ja kokemus asiantuntijat sitten siihen päälle vielä.
        Kylmä fakta vaan on että mitä isompi firma, sitä enemmän rahaa on käytetty tuotekehitykseen ja tehty yhteistyötä laatikko ja moottori valmistajien kanssa.
        En ole itse tällaista kyllä juurikaan huomannut vaan päinvastoin sitä että kallista merkkituotetta pidetään automaattisesti reilusti parempana kuin korvaavaa tarvike tuotetta tai öljyä. Normaalille kuluttajalle keskihintaiset tuotteet on usein aivan riittäviä, mutta osalla on pakkomielle ostaa kalleinta metkkituotetta. Saa enemmän fiilistä menetetyille euroille...
        G30 520d xDrive
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          #529
          Onko nelipyttyisen sähköinen ohjaustehostin kustannusperusteinen? Onko kutosen ajettavuus/tuntuma parempi? Sinänsä en sähköisessä mitään isoa moitetta ole kokenut.
          G30 520d xDrive
          • fraatti
            • 4676
            Tutulla rupes temppuileen laatikko ku mannolit oli ollu parikymmentä tkm sisässä, toiset öljyt tilalle ja auto on toiminut sen jälkeen moitteetta. En ota kantaa 6HP-öljyyn, siitä ei ole vastaavaa kokemusta.
            Mitä tämä temppuilu käytännössä tarkoitti? Huonoja vaihtoja?
            F11 535dX LCI
            • Henkka76
              • Feb 2017
              • 35
              • Häme
              #531
              Onko kenelläkään bluetooth yhteys puhelimen ja auton välillä sohlannut? Joskus aikaisemminkin se on herjannut, että ei yhteyttä mutta nyt ei auta enää mikään. Uudelleen paritus ei onnistu. Huollossa joskus jotain nollattiin ja sen jälkeen taisi pari vuotta toimia.
              • Laku
                • 17676
                Parituksen kanssa on joskus ollut haasteita, mutta muutoin on toiminut loistavasti.
                • Henkka76
                  • Feb 2017
                  • 35
                  • Häme
                  #533
                  No nyt se aamulla taas suostui ottamaan yhteyden. Näyttäisi olevan tuulen suunnasta kiinni. On nämä välillä ihmeellisiä.
                  • Edoil
                    • Sep 2019
                    • 7
                    Mitenkäs takavalot saa palamaan päivävalojen (DLRL) kanssa? Onnistuuko itse vai pitääkö viedä jollekkin ohjelmointi gurulle?
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3039
                      Mikäli takavalot eivät pala nykyisellään kun DRL on ruksittu iDrivesta päälle, niin silloin ne täytyy koodata käyttöön myös takana.
                      Tampere
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1271
                        • Kajjjaani
                        #536
                        E-sys:illä lisättävä varustelistaan. Eli jos itsellä ohjelmaa ole niin jollekin jolla on.
                        Niin ja en osaa sanoa onnistuuko myös Carlyllä.
                        • juha_s
                          Alueaktiivi
                          • May 2008
                          • 446
                          • Lappeenranta
                          #537
                          Itse sain Carlylla -12 vuotiseen
                          F11 535d xDrive M-Sport -13
                          • ekaBMW
                            • Feb 2010
                            • 522
                            Onko nuo takavalohommat toimineet myös kärryn kanssa?
                            En muista tarkemmin mutta yhdellä työkaverilla oli ongelmia peräkärrynvalojen kanssa vaikka oli jälleenmyyjän kautta hommattu uusi auto. Oli jotenkin vaarallinen kun jossain tilanteessa kärryn valot ei toimineetkaan.
                            Edit: Vai olikohan että paloivat kun ei olisi tarvinut.... en muista. Mutta jotain häiskää oli....
                            F11 530d xDrive 09/16
                            Ex E60 530d xDrive A 10/08
                            Ex E60 520dA 09/08 liisari
                            Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                            Ex Opel Kadett 1.6 -89
                            • bmw323it
                              • Mar 2008
                              • 1907
                              • N/A
                              #539
                              Omassa F07:ssani ei pala kärryn valot päiväajovaloilla vaikka auton perävalot palavatkin. Valot päällä syttyvät myös kärryn valot.
                              Nyt:
                              BMW X3 xDrive30e (g01)
                              BMW 225e xDrive (u06)
                              BMW 335i (e90)
                              BMW 323iC (e36)
                              BMW 850i (e31)
                              BMW 320i (e30)
                              Mini Cooper (f56)
                              • poke
                                • 3143
                                #540
                                Mikähän mahtaa olla syynä kun keskuslukituksessa on tällainen vika:
                                Kaikki ovet menevät normaalisti lukkoon kaukosäätimestä tai napista sisältä. Mutta kun avaan keskuslukituksen, niin kuuluu useampi roksahdus peräkkäin ja kaksi oven lukitusnapeista nousee vain osittain ylös. Kuitenkin kaikki ovet aukeavat lukosta. Vika toistuu aina siten, että aina samat kaksi ovea nappi nousee ylös kuten kuuluukin ja kahdessa jää puolittain sisään.
                                Kaksi jotka jää puolittain sisään on ristikkäiset ovet (apparin etuovi ja kuskin puolen takaovi)
                                Vikakoodit luettiin eilen ja vikakoodeja ei ollut.
                                Kulkineet/projektit:
                                M2 F87
                                530iA E39
                                635 CSi E24
