F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • kailinds
    • Nov 2015
    • 230
    Originally posted by HV530XD View Post
    Oliko raidetangot niin jumissa että ei lähtenyt auki? Kokeiltiinko induktiokuumennusta? Nuo osaa kyllä olla tiukassa. Mulla annettiin induktiolla lämpöä pariin otteeseen todella rajusti, ja siinä välissä laitettiin irrotusöljyt muhimaan muutamaksi päiväksi, eli hyväksi tunnettu irroitusöljy (en kyl nyt muista merkkiä) sinne kierteeseen ja elmukelmut päälle. Sitten liotuksen jälkeen taas induktiolla lämpöä niin että hirvitti, ja sitten kyllä viimein aukesi.
    Noista muista osista voi tietysti olla montaa mieltä, että kannattaako ehjää käydä korjaamaan, jos ei selkeästi löydy rikkinäisiä tai väljiä palikoita. Mulla sama kärry ja vasta 300tkm paikkeilla vaihdettiin reaktiotangot, ja nyt pohdinnassa että onko alatukivarret sitten seuraavat vaihdettavat, mutta ei nekään osoita väljyyden merkkejä. Ei nuo keulan palikat lopulta niin isotöisiä vaihdettavia ole. Mutta ei kai siinäkään mitään pahaa ole jos ennakoivasti vaihtaa ja lompsa kestää. Ainakin ne reaktiotankojen isot puslat kannattaa kattoa, ne taitaa olla se ensimmäinen antautuva kohta näissä.
    Kiitokset kommenteista (alspelle myös!) - joo Vianorilla noita kuumensivat valkohehkuisiksi, mutta eivät auenneet. Toki tuota pari päivän irroitusöljyssä muhimista ei tehty. Ehkä fiksua on pyytää tarkistamaan koiranluut, alatukivarret ja puslat, että missä kunnossa ovat. 2kk sitten katsastuksessa pyysin katsastusmiestä tarkistamaan noita ja hänen mukaansa kaikki oli kunnossa.
    Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
    ex showroomit:
    BMW F11 535dA xDrive
    BMW F10 520dA ///M-Sport
    BMW E92 335dA
      Originally posted by Mirska View Post
      https://i.imgur.com/lPJCOEU.jpg
      Katalysaattori sytyttää moottorivaloa, nopeesti googlettelemalla näin neuvoja että lambda kannattaa tsekata ensin? Vai voiko jo 200tkm mittarissa katalysaattori olla kaput? Ei oo vaan F-sarjan kanssa toimivaa inpaa nopeesti saatavilla. :think
      Kyllähän F-sarjan kanssa toimivakin INPA löytyy. Tosin istalla voi kyllä myös ne live-datat katsoa.
      • Mirska
        • Aug 2012
        • 112
        Meinasin että itsellä ei ole oikeaa johtoa kun olen ymmärtänyt ettei inpa toimi e-net kaapelilla? Jaa en tiennytkään että istassa on livedata, luulin just et sitä varten pakko olla inpa.
        F10 528iA
        Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          #574
          Tein epätieteellisen kokeen kulutuksesta. Aamulla Tre - Hyvinkää tasainen 130km/h vakkarissa. Iltapäivällä Motonetista uusi luftfiltteri paikalleen ja STP 5in1 diesel puhdistusaine n. 30L dieselin sekaan. Sama 130km/h vakkarissa takaisin. Aamulla 5,8L ja tullessa 5,4L.
          Muistaakseni aina aiemmin moottoritien kulutus on ollut 5,4-5,5L/100km
          Tuskin tuo puutuneisuuden syy tuossa oli, mutta yhden kokeen perusteella uudella suodattimella kulutus laski. Tai sitten muuttujia oli muita. Ajo on kyllä ihan tasaista vakkarilla
          G30 520d xDrive
          • Mirska
            • Aug 2012
            • 112
            Itseasiassa heti tämän jälkeen tajusinkin missä siellä niitä arvoja pääsi katsomaan, en vain muistanu nähneeni oxygen termiä siellä joukossa
            Auto kylmänä näytti tuollaisia, jos kummatkin lambdat olisivat poissa pelistä näyttäisivätkö tasan 0.00 vai onko tuokin liian vähän toimiakseen kunnolla?
            F10 528iA
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3039
              Onko nyt niin, että auto toimii laihaseoksella (stratified charge ja homogenous lean)?
              Datan perusteella post-cat lambdat ovat kylmänä ainakin tuossa vaiheessa ja käyntimoodi on homogenous -tilassa.
              Tampere
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #577
                Onkos niin että nelipyöräohjaus ei ole käytössä peruuttaessa?
                Tänään kävi niin että ajoin etuperin tiukkaan paikkaan parkkiin mutta pois lähtiessä auto ei taipunut sieltä pois suoraan kuten olin sinne ajanut.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Pakkopaita
                  • Mar 2017
                  • 13
                  Yksi muuttuja oli eilinen etelän ja lounaan välinen tuuli. Ajoit siis menomatkan vastatuuleen ja paluumatkan myötätuuleen :think
                  • ekaBMW
                    • Feb 2010
                    • 522
                    Mites päätepisteiden korkeus merenpinnasta? Molemmat sisämaassa niin en hahmota mahdollista korkeuseroa. Olisivatko samalla korkeudella?
                    Eron huomaa esim kun ajaa rannikolta sisämaahan päin tai päinvastoin.
                    F11 530d xDrive 09/16
                    Ex E60 530d xDrive A 10/08
                    Ex E60 520dA 09/08 liisari
                    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                    Ex Opel Kadett 1.6 -89
                      Kyllä toimii inpa enet kaapelilla. Usein tullut katsottua live-dataa istalla koodienlukemisen jälkeen. Pakkohan siinäkin on live-data olla, koska merkkihuollossa on käytössä vain ista, inpa on vain tehtaalla. Jos logittamista meinasi, niin sitten testo on se oikea valinta.
                      • Mirska
                        • Aug 2012
                        • 112
                        En ole varma mistä tuon pystyy varmistamaan että stratified charge on päällä, mutta ainakaan kulutus ei ole hypänny isommaksi. Huomasin toisella kerralla kun noita arvoja tsekkailin niin kyllä post cat lambda arvot muuttuvat jos kaasua antaa eli eivät kait sitten täysin pimeenä ole. Tosin vaikka oli tasakaasu lukemat heittelivät ihan ympäriinsä.
                        Aivan, olin vaan tehnyt tämän johtopäätöksen kun inpahan hakee sitä com porttia ettei enet kaapeli toimisi.
                        F10 528iA
                          Ediabakseen pitää vaan määrittää mitä käytetään, niin INPA käyttää juuri sitä mitä on määritetty.
                          • Markkanenn
                            • Jan 2016
                            • 262
                            Nyt on F11 N47 heittänyt pari kertaa kesken ajon tauluu: Engine oil level below minimum. Ja pyytää lisäämään litran lisää.
                            Tikusta kun kuitenkin katsoessa öljyä on max. rajaan asti. Sammuttamalla ja uudelle kun starttaa ilmoitus on hävinnyt. Anturiko menossa?:think
                            F11 520d -12
                            • alpine3
                              • Feb 2010
                              • 1271
                              • Kajjjaani
                              #584
                              Anturin vaihdostahan sitä on tällaisessa tapauksessa hyvä lähteä liikkeelle. Saattaa jättää vikakoodinkin.
                              • Markkanenn
                                • Jan 2016
                                • 262
                                Lähinnä ihmettelen sitä että jos se anturi on rikki niin outoa että kehitys ois menny taaksepäin. Edellinen oli E61 mistä myös meni öljyntasoanturi ja se herjas idrivessä selvästi että anturi rikki :think
                                F11 520d -12
