Originally posted by Jasuuu
		F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
Kiitos. Osaatko sanoa, pystyykö ottamaan vain takapäästä irti (jotta pääsisi pihdeillä vääntämään suoraksi) niin, ettei peiliä + etupäätä tarvitse irroittaa? Päälle tulee teippi jossain vaiheessa, joten sinällään ei haittaa vaikka siitä jäisi vähän jälkeäkin + taitoskohta onneksi on ihan ylhäällä.Originally posted by alpine3 View PostIhan ylöspäin nostamalla. Ennen sitä joutuu irrottamaan sivupeilin ja kaiken sen irrottamisen tiellä olevan. Kannattaa suojata teipeillä muut listat ja maalipinta kun rupeaa kampeamaan listaa irti. Ja kannattaa olla kärsivällinen, vääntyy tosi helposti. Tarkoitukseen on muistaakseni ihan virallinen työkalukin Bemarilla.
TISsistä löytyy ohjeet myös.
Eli saalistettava webastoon uusi pumppu?Originally posted by zakspeed View PostWebastollisissa on vain webaston pumppu. Ilman webastoa löytyy kiertovesipumppu dieselmalleista + 550i.
E: Näissä ei ole edes samalla tavalla vesiventtiilin kanssa pumppua kuin e9x? Vaikka osa näyttää aivan samalle.Last edited by Jasuuu; 02-01-2020, 10:14.
Originally posted by zakspeed View PostWebastollisissa on vain webaston pumppu. Ilman webastoa löytyy kiertovesipumppu dieselmalleista + 550i.Ymmärsinkö nyt oikein että tuota osaa nro. 14 ei ole tuossa vaan webastossa on oma? Vai onko tuo juurikin se webaston pumppu?Originally posted by zakspeed View PostEi ole vesiventtiileiden yhteydessä.
tuo on just se webaston kiertovesipumppu.Originally posted by Jasuuu View PostYmmärsinkö nyt oikein että tuota osaa nro. 14 ei ole tuossa vaan webastossa on oma? Vai onko tuo juurikin se webaston pumppu?-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
-BMW E23 735iA -85
Ex
-BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
-BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
-BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
-BMW E39 528i 96
Kaipa se niinkin onnistuu kun ei vaan kovin korkealle väännä, sillon taipuu lysmälle jostakin kohtaa. Ja kannattaa suojata se B-pilarin kohdalla ylöspäin menevä lista, naarmuuntuu helposti. Se ikkunalista voi olla sitten tiukassa jos ei ole ennen irroteltu mutta ylöspäin nostamalla se lähtee.Originally posted by rizzo View PostKiitos. Osaatko sanoa, pystyykö ottamaan vain takapäästä irti (jotta pääsisi pihdeillä vääntämään suoraksi) niin, ettei peiliä + etupäätä tarvitse irroittaa? Päälle tulee teippi jossain vaiheessa, joten sinällään ei haittaa vaikka siitä jäisi vähän jälkeäkin + taitoskohta onneksi on ihan ylhäällä.BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
Ei tarvitsekaan kuin päästä vähän irroittaa, niin pääsee suoristamaan tuon mutkan päästä.Originally posted by alpine3 View PostKaipa se niinkin onnistuu kun ei vaan kovin korkealle väännä, sillon taipuu lysmälle jostakin kohtaa. Ja kannattaa suojata se B-pilarin kohdalla ylöspäin menevä lista, naarmuuntuu helposti. Se ikkunalista voi olla sitten tiukassa jos ei ole ennen irroteltu mutta ylöspäin nostamalla se lähtee.
Kiitos paljon sinulle avusta, näillä pääsen eteenpäin!
F11 Ilmavuoto
Kaksi kertaa nyt ollut perä alhaalla, kun auto on seissyt 1-2vrk. Jos toinen pussi vuotaa, niin laskeeko koko perä, eli ovatko yhteydessä toisiinsa?
Osaisiko joku valaista, mistä vuotoa lähtee etsimään, vai tilaanko suoraan uudet pussit molemmille puolille?
Erillisiä ovat piireineen , eli eivät vaikuta toisiinsa.Originally posted by jkz66 View PostKaksi kertaa nyt ollut perä alhaalla, kun auto on seissyt 1-2vrk. Jos toinen pussi vuotaa, niin laskeeko koko perä, eli ovatko yhteydessä toisiinsa?
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ision/1LScZxzrOriginally posted by opsi View PostMiten kafas kamera kalibroidaan.
- Antti -
Saippuavesi vuotojen tutkintaan, vuotavat lähes poikkeuksetta ilmajousen "taitoksen" kohdalta.
Tilaisin molemmat kerralla.
Letkuvikoja ei ole vielä omalle kohdalle f11 osunut. Mersussa niitäkin on paljon.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
