F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • zakspeed
    • Nov 2003
    • 2004
    Originally posted by Jasuuu View Post
    Tehdaswebasto herjaa kiertovesipumppua ja on nyt lukossa. Onko noissa oma pumppu vai erillinen kiertovesipumppu autossa?
    On näköjään osa numero 14. Liekkö tullut tunnit täyteen kun valittaa "open circuit".
    Webastollisissa on vain webaston pumppu. Ilman webastoa löytyy kiertovesipumppu dieselmalleista + 550i.
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5422
      Originally posted by alpine3 View Post
      Ihan ylöspäin nostamalla. Ennen sitä joutuu irrottamaan sivupeilin ja kaiken sen irrottamisen tiellä olevan. Kannattaa suojata teipeillä muut listat ja maalipinta kun rupeaa kampeamaan listaa irti. Ja kannattaa olla kärsivällinen, vääntyy tosi helposti. Tarkoitukseen on muistaakseni ihan virallinen työkalukin Bemarilla.
      TISsistä löytyy ohjeet myös.
      Kiitos. Osaatko sanoa, pystyykö ottamaan vain takapäästä irti (jotta pääsisi pihdeillä vääntämään suoraksi) niin, ettei peiliä + etupäätä tarvitse irroittaa? Päälle tulee teippi jossain vaiheessa, joten sinällään ei haittaa vaikka siitä jäisi vähän jälkeäkin + taitoskohta onneksi on ihan ylhäällä.
      • Jasuuu
        • Dec 2011
        • 773
        Eli saalistettava webastoon uusi pumppu?
        E: Näissä ei ole edes samalla tavalla vesiventtiilin kanssa pumppua kuin e9x? Vaikka osa näyttää aivan samalle.
        • zakspeed
          • Nov 2003
          • 2004
          Ei ole vesiventtiileiden yhteydessä.
          • Jasuuu
            • Dec 2011
            • 773
            Ymmärsinkö nyt oikein että tuota osaa nro. 14 ei ole tuossa vaan webastossa on oma? Vai onko tuo juurikin se webaston pumppu?
            • zakspeed
              • Nov 2003
              • 2004
              Juuri kyseinen webaston oma pumppu sieltä löytyy webastollisessa. Eli osa nro. 14
              • pyyn0
                • Jun 2008
                • 1072
                • Fin
                #37
                tuo on just se webaston kiertovesipumppu.
                -BMW F11 530xd -12
                -BMW E60 530dA -04
                -BMW E23 735iA -85
                Ex
                -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                -BMW E39 528i 96
                • Jasuuu
                  • Dec 2011
                  • 773
                  Kiitoksia, palikkana ei kaikkea ymmärrä heti.
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1277
                    • Kajjjaani
                    #39
                    Kaipa se niinkin onnistuu kun ei vaan kovin korkealle väännä, sillon taipuu lysmälle jostakin kohtaa. Ja kannattaa suojata se B-pilarin kohdalla ylöspäin menevä lista, naarmuuntuu helposti. Se ikkunalista voi olla sitten tiukassa jos ei ole ennen irroteltu mutta ylöspäin nostamalla se lähtee.
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5422
                      Ei tarvitsekaan kuin päästä vähän irroittaa, niin pääsee suoristamaan tuon mutkan päästä.
                      Kiitos paljon sinulle avusta, näillä pääsen eteenpäin!
                      • jkz66
                        • Jul 2018
                        • 48
                        • Etelä-Karjala
                        #41
                        F11 Ilmavuoto
                        Kaksi kertaa nyt ollut perä alhaalla, kun auto on seissyt 1-2vrk. Jos toinen pussi vuotaa, niin laskeeko koko perä, eli ovatko yhteydessä toisiinsa?
                        Osaisiko joku valaista, mistä vuotoa lähtee etsimään, vai tilaanko suoraan uudet pussit molemmille puolille?
                        • zakspeed
                          • Nov 2003
                          • 2004
                          Erillisiä ovat piireineen , eli eivät vaikuta toisiinsa.
                          • opsi
                            • 33
                            #43
                            Kafas kamera
                            Miten kafas kamera kalibroidaan.
                            • Anzafin
                              • 3749
                              #44
                              - Antti -
                              • Urpo_rotta
                                • 5336
                                • Pirkkala
                                #45
                                Saippuavesi vuotojen tutkintaan, vuotavat lähes poikkeuksetta ilmajousen "taitoksen" kohdalta.
                                Tilaisin molemmat kerralla.
                                Letkuvikoja ei ole vielä omalle kohdalle f11 osunut. Mersussa niitäkin on paljon.
                                Kysy jos tarvetta
