Ei ole johtosarjaa valmiina. Tarvitset erillissarjan, uudet diskanttikolmiot ja kolmioitten sisäosat joissa kolot diskanteille.
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
Taitaa näkyä tässä kuvassa syy sille miksi laturi joutuu varsinkin kylmästarttien jälkeen tekemään töitä:Originally posted by ptl View PostHemmetin paljon vaan menee sähköä, onkohan kertaakaan ollut alle 35A.
Eli osa nro 3, Preheater heating unit, electric (64119359958)
Luokkaa 90A tuottaa laturi ainakin vartin liikkeelle lähdön jälkeen, ja akkuun menee vain pari ampeeria.
Pidempään kun ajaa että jäähdytinnesteen (ja öljyn) lämmöt nousevat normaaleiksi, niin laturi pukkaa n. 35A, ja jos puhaltimen sammuttaa niin silti noin 25A. Tai onko tuo nyt paljon vai vähän, kun erilaista ecua on auto täynnä ja suuttimiakin pitää elektroneilla availla.
Ulkopinnalla.Originally posted by ptl View PostN57:n öljynsuodattimesta, kumminpäin moottoriöljy menee suodatinpatruunan läpi, ulkoa sisälle vai sisältä ulos?
Eli jos suodattimessa olisi mujua, niin onko se suodattimen ulko- vai sisäpinnalla?F36 420i xDrive
E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
Tesla model 3 LR MY22
👍 1Comment
Jos siihen ratissa olevaan ohjainmoduuliin tulee keskimmäiseen paikkaan 4-pinninen liitin, löytyy lämmitys. LCI ratin kans täytyy kurkkia sinne alemman trimmin alle, että näkyykö lämmityksen johtoja. Vasemmalla puolen on vibra ja oikealla puolen lämmityksen johdot.
Taas osanumerokysymys, pitää vielä lisää uusia pohjamuovien kiinnityspultteja ja -klipsejä useampia kymmeniä, ja mielellään laittaisi varmasti sopivat osat, ja osaltaan tällä tarkoitus kasvattaa (realoem ja) bmw osatietoutta ja -ymmärrystä.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_7870
Tuosta selkeyden vuoksi kuvakin alla, ja kysymys kuuluu että miten luetaan osan numero 12 tietoja:
No. Description Supp. Qty From Up To Part Number Price Notes 12 Hex bolt TS5X20 SW8 D=22 14 12/2010 07149213164 $0.38 12 Hex bolt TS5X20SW10 D=22 14 01/2021 07149481168 12 Hex bolt TS5X20SW10 D=22 14 01/2021 07142644722 ENDED 12 Hex bolt TS5X17 SW8 D=22 14 12/2010 07149126886
1) Tarvitaanko noita kaikkia 14kpl (yht. 56kpl), vai jotain noista (ihan sama mikä) se 14kpl?- Tuolla From/Up To logiikallakaan en osaa tätä tulkita, F11:sta kun ei kai vuonna 2021 (ja siitä eteenpäin) ole edes valmistettu
- TS5 kanta ja pultin paksuus (5mm)?
- X20 kannan halkaisija?
- SW8 ???
- D=22 pultin pituus?
Kiitos tiedostaOriginally posted by zener View PostJos siihen ratissa olevaan ohjainmoduuliin tulee keskimmäiseen paikkaan 4-pinninen liitin, löytyy lämmitys. LCI ratin kans täytyy kurkkia sinne alemman trimmin alle, että näkyykö lämmityksen johtoja. Vasemmalla puolen on vibra ja oikealla puolen lämmityksen johdot.
tälläinen liitin sieltä ilmeisesti löytyy1 Photo
Siitä ohjainpurkilta lähtee 4-napainen liitin ja 2-napainen liitin. 4-napainen lämmitykselle ja 2-napainen vibralle. Jos nämä liittimet on siellä paikallaan, niin molemmat löytyy. Toki ohjainpurkin numerostakin voi päätellä, koska ilman toista purkki on eri. Se ohjain purkki oikealla puolen kun rattia pitää oikein päin käsissä.
Jos esim. pelkkä vibra löytyy, niin ulkoisesti ohjainpurkki näyttää samalta, mutta pinnit uupuu lämmitykselle.
Kuva omasta ratista missä näkyy.Last edited by zener; 16-02-2026, 10:58.
Nuo ratin kehälle menevät johdot tuossa vibra vieressä on aika varma merkki lämmityksen läsnäolosta. Tuskaista on Ovokosta etsiä.
Minäkin yritin osanumeron perusteella ensin suodattaa, ja sitten kun hyvännäköinen lämmityksellä ja vibralla varustettu ms-sport ratti(osanumeron perusteella) löytyi, niin kas kummaa eihän siinä ollut kumpaakaan..BMW HSR toimilaitteen korjaussarja myynnissä: Lujaparts -15% alennus koodilla btcf15
F01 730d 2008
Ex: E60 530d 2007
Joo ei voi niihin numeroihin luottaa ovokolla ja ratti monesti sen verran kasattu, ettei nää onko lämmitystä tahi vibraa.
