F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1274
    • Kajjjaani
    #391
    Ei ole johtosarjaa valmiina. Tarvitset erillissarjan, uudet diskanttikolmiot ja kolmioitten sisäosat joissa kolot diskanteille.
    • ptl
      • Sep 2025
      • 122
      • Oulu, Finland
      #392
      Originally posted by ptl View Post
      Hemmetin paljon vaan menee sähköä, onkohan kertaakaan ollut alle 35A.
      Taitaa näkyä tässä kuvassa syy sille miksi laturi joutuu varsinkin kylmästarttien jälkeen tekemään töitä:
      Eli osa nro 3, Preheater heating unit, electric (64119359958)
      Luokkaa 90A tuottaa laturi ainakin vartin liikkeelle lähdön jälkeen, ja akkuun menee vain pari ampeeria.
      Pidempään kun ajaa että jäähdytinnesteen (ja öljyn) lämmöt nousevat normaaleiksi, niin laturi pukkaa n. 35A, ja jos puhaltimen sammuttaa niin silti noin 25A. Tai onko tuo nyt paljon vai vähän, kun erilaista ecua on auto täynnä ja suuttimiakin pitää elektroneilla availla.
      • ptl
        • Sep 2025
        • 122
        • Oulu, Finland
        #393
        N57:n öljynsuodattimesta, kumminpäin moottoriöljy menee suodatinpatruunan läpi, ulkoa sisälle vai sisältä ulos?
        Eli jos suodattimessa olisi mujua, niin onko se suodattimen ulko- vai sisäpinnalla?
        • vekkuli
          • 1359
          • Liminka
          #394
          Ulkopinnalla.
          E93 ///M3
          E60 530dA aka M5
          F11 525dA Xdrive
          Tesla model 3 LR MY22
          • Joni_p
            • Sep 2014
            • 138
            Näkeekö ratista jotenkin että onko siinnä lämmitysvalmius? Etsinnässä sellainen ratti missä olisi lämmitys ja myyjä ei ole varma että onko vastukset ratissa mitä myy.
              • 14795
              Jos siihen ratissa olevaan ohjainmoduuliin tulee keskimmäiseen paikkaan 4-pinninen liitin, löytyy lämmitys. LCI ratin kans täytyy kurkkia sinne alemman trimmin alle, että näkyykö lämmityksen johtoja. Vasemmalla puolen on vibra ja oikealla puolen lämmityksen johdot.
              • ptl
                • Sep 2025
                • 122
                • Oulu, Finland
                #397
                Taas osanumerokysymys, pitää vielä lisää uusia pohjamuovien kiinnityspultteja ja -klipsejä useampia kymmeniä, ja mielellään laittaisi varmasti sopivat osat, ja osaltaan tällä tarkoitus kasvattaa (realoem ja) bmw osatietoutta ja -ymmärrystä.
                https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_7870
                Tuosta selkeyden vuoksi kuvakin alla, ja kysymys kuuluu että miten luetaan osan numero 12 tietoja:
                No. Description Supp. Qty From Up To Part Number Price Notes
                12 Hex bolt TS5X20 SW8 D=22 14 12/2010 07149213164 $0.38
                12 Hex bolt TS5X20SW10 D=22 14 01/2021 07149481168
                12 Hex bolt TS5X20SW10 D=22 14 01/2021 07142644722 ENDED
                12 Hex bolt TS5X17 SW8 D=22 14 12/2010 07149126886
                1) Tarvitaanko noita kaikkia 14kpl (yht. 56kpl), vai jotain noista (ihan sama mikä) se 14kpl?
                • Tuolla From/Up To logiikallakaan en osaa tätä tulkita, F11:sta kun ei kai vuonna 2021 (ja siitä eteenpäin) ole edes valmistettu
                2) Mitä osan tiedot (esim TS5X20 SW8 D=22) tarkoittaa?
                • TS5 kanta ja pultin paksuus (5mm)?
                • X20 kannan halkaisija?
                • SW8 ???
                • D=22 pultin pituus?
                3) Notes=ENDED tarkoittanee ettei ko. osaa/osanumeroa saa enää tehtaalta?
                • Joni_p
                  • Sep 2014
                  • 138
                  Kiitos tiedosta
                  • Joni_p
                    • Sep 2014
                    • 138
                    tälläinen liitin sieltä ilmeisesti löytyy
                      • 14795
                      Tuokaan nyt ei suoraan kerro löytyykö lämmitys, kun vibra menee saman ohjainpurkin kautta.
                      • Joni_p
                        • Sep 2014
                        • 138
                        Eli pitäisikö siitä ohjainpurkista saada kuva?
                          • 14795
                          Siitä ohjainpurkilta lähtee 4-napainen liitin ja 2-napainen liitin. 4-napainen lämmitykselle ja 2-napainen vibralle. Jos nämä liittimet on siellä paikallaan, niin molemmat löytyy. Toki ohjainpurkin numerostakin voi päätellä, koska ilman toista purkki on eri. Se ohjain purkki oikealla puolen kun rattia pitää oikein päin käsissä.
                          Jos esim. pelkkä vibra löytyy, niin ulkoisesti ohjainpurkki näyttää samalta, mutta pinnit uupuu lämmitykselle.
                          Kuva omasta ratista missä näkyy.
                          • toddpacker
                            • Aug 2015
                            • 69
                            • Valkeakoski
                            #403
                            Nuo ratin kehälle menevät johdot tuossa vibra vieressä on aika varma merkki lämmityksen läsnäolosta. Tuskaista on Ovokosta etsiä.
                            Minäkin yritin osanumeron perusteella ensin suodattaa, ja sitten kun hyvännäköinen lämmityksellä ja vibralla varustettu ms-sport ratti(osanumeron perusteella) löytyi, niin kas kummaa eihän siinä ollut kumpaakaan..
                            BMW HSR toimilaitteen korjaussarja myynnissä: Lujaparts -15% alennus koodilla btcf15
                            F01 730d 2008
                            Ex: E60 530d 2007​
                              • 14795
                              Joo ei voi niihin numeroihin luottaa ovokolla ja ratti monesti sen verran kasattu, ettei nää onko lämmitystä tahi vibraa.
                              • Joni_p
                                • Sep 2014
                                • 138
                                Vaikea on kyllä löytää lämmitettävää rattia kun kaikki muut hilppeet löytyy edellisestä ratista.
