F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Julberg
    • Mar 2026
    • 9
    Äffäläisen etu jarrusatula
    Kuinka paljon satula saa antaa jälkeensä. Levyn ja satulan välistä jos kevyesti vääntää niin jarrupalojen ja vastinpinnan väliin tulee 3-5mm rako. Satula siis antaa periksi vaikka jousilevy painaa sitä takaisinpäin.
    • VilleP
      • 2650
      Siis palan ja levyn väliin tulee vääntämällä 3-5mm rako? Taitaa satulan ohjuritappien kumit olla finaalissa.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Julberg
        • Mar 2026
        • 9
        Huonosti kirjoitin. Palat kun laitetaan kannattimeen ja satula tulee kannattimeen liukutapeilla niin satulan vääntyy kevyesti niin, että se nostaa palat irti kannattimesta siihen tulee 3-5mm väli. Etsinyt sitä outoa ääntä joka tulee vedättäessä maantiellä ja jarrupolkimella kun painaa löysän pois niin ääni häviää. Ilmeisesti antaa liukutapit perää?
        • Julberg
          • Mar 2026
          • 9
          Tuosta välistä antaa todella kevyesti perään. Tieten tuo jousilevyhän vetää sitä takaisin mutta yllättävän herkästi heiluu.
          • VilleP
            • 2650
            Tarvike palojen koko toleranssi vähän sinnepäin? Se kohdistuu jousi pitäisi vaihtaa jarrupalojen vaihdon yhteydessä myös. Tapit varmaan ok. Mutta ne ohjurikumit satulassa kannattaa vaihtaa.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Julberg
              • Mar 2026
              • 9
              Orginal marmori palat on mutta ei tullut niissä mukana sitä jousipeltiä. Pitää hommata uudet ne jousipellit ja ne kumit ohjureille. Alkuperäiset on ne kumit ja onhan tuolla kilometrejä jo miltein 300tkm
              • VilleP
                • 2650
                Joo se pelti pitää hommata erikseen. Ohjeen mukaan vaihdettava jos yli 2v vanha.
                edit: korjaan, 48kk eli 4v vanhat pitää uusia.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • TheRipper
                  • 5357
                  • Paimio
                  #458
                  Ai nekin olisi pitänyt vaihtaa...kas kun ei tullut mieleenkään kun jarrut laitoin...noh pitänee laittaa kesällä jos vaikka ottaisi nuo satulat vielä auki ja maalaisi....
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Fubar
                    • 237
                    2014 F11 530xd:ssa pientä ongelmaa sähköissä.
                    -Vaihdevalitsimen vihreä valo palaa vain P-asennossa. Kun lähtee liikkeelle D:llä tai peruuttaa R:llä ei kepissa pala merkkivalo ollenkaan.
                    -Ambient valot (ovien valokuidut) on myös lakanneet toimimasta
                    On hyvin mahdollista että molemma oireet ilmeni samaan aikaa. Ainakin hyvin saman aikaan asiat huomasin.
                    Kävin sulakkeita yms. läpi ja yksi palanut sulake löytyi. Tämän vaihtamalla alkoi mukitelineiden välissä oleva virtapistoke toimimaan. Muut viat kuitenkin jäi vielä päälle.
                    Mistä seuraavaksi tutkimaan?
                    F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
                      • 14798
                      Onko jollain kokemusta nuista aftermarket m-sport rateista lämpeävänä, että onko se lämmitys samalla tasolla orggiksen kanssa? Esim. noita mitä carbonwheelz.fi myy?
                      Sieltä tuntu ainakin asiakaspalvelua saavan, kun kyselin vähän ratista. Aikoi myös valikoida, että tilaukseen sai JSS:n bägin takatan sijaan. Yhtä autoa jo tuossa ajoin missä moinen ratti oli, mutta ei lämmitystä. Ihan asialliselta näytti ja tuntui.
                      Tahtoo nuo täysvarustellut alkuperäiset käytettynä olevan aika heikossa kunnossa ja hinnat pilvissä, ei oikeen istu itselle se yhtälö.
                      • Julberg
                        • Mar 2026
                        • 9
                        Bmw f11 530xd se outo vaimea läpätys ääni maantie nopeuksilla matalilla kierroksilla vedättäessä sai uutta nyt, ääni siis häviää, kun löysää kaasun. Alkanut kuulumaan nyt 60km/h nopeudella jo ja uusimpana alkoi pitemmän ajon jälkeen, kun esim risteykseen tulee niin 2 ja 3 vaihteella todella hitaasti kiihdyttäen niin nyppäsee muuan kerran hennosti jonka tuntee just ja just. Ei tee kylmänä tätä.
                        Jakolaatikko se todennäköisesti tekee sen nyppäyksen mutta alkaa vahvasti epäillyttää, ettei olisi jompikumpi boori akseli.
                        antautumassa, kun hentoinen tärinäkin olisi tullut mukaan maantieajossa. Luuleeko jakolaatikko, että luistaa jos boori akselissa väljää.
                        • ptl
                          • Sep 2025
                          • 124
                          • Oulu, Finland
                          #462
                          Saako F11 pre-lci takakameraa päälle (=kuva näytölle) ajossa?
                          Kärryn monitorointiin voisi toimia.
