F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • ptl
    • Sep 2025
    • 166
    • Oulu, Finland
    #571
    Vielä sellanen varmistus että sopiiko pre-lci ja lci ajovalot ristiin, jos satuisivat olemaan samanlaiset (tässä ksenon adaptiiviset)?
    Osanumerot näyttää erilaiselle
    - Headlight | BMW 5' F11 530dX N57N Europe kaikissa to Jul '13
    ​- Headlight | BMW 5' F11 LCI 520dX N47N Europe kaikissa from Jul '13​​
    530 valm. 9/2011 ja siinä on varustelistalla 0522 Xenon light + 0524 Adaptive headlights
    520 valm. 7/2013 ja varustelistaa ei vielä ole.
    Niin onko tuo 520 edes lci? Luulin että oli, mutta jos valmistettu heinäkuu 2013 niin onko silti pre-lci?
    Sivuvilkut on peileissä, eikä etulokarissa niinkuin 530:ssä
    520 on kyllä muuten varustelultaan aika karvalakki, joten ujo oletus että siinä voisi olla vain perus-ksenonit,
    selviää illempana kun saa läppärin kiinni autoon.
    Tuo ristiinkäynti esillä sen takia, että 520 ei välttämättä elä pitkään, kun siitä tarvitaan tekniikka susukiin.
    Niin että jos laittais uudet valot 530:en, ja sen nykyiset sitten 520:een, jotta saa sen ajoon.
    Toki taas voi käydä niin että 520:kin on liian hyvä silputtavaksi, ja sitten ollan taas "mistä löytyy N47+8hp45 paketti" äärellä.
    Monta kysymystä taas, ja arvostan kaikien vastauksia. Edlleen hakeutumassa tasolle jossa omaa tietämystä senverran,
    että osaa omatoimisesti hakea tiedon siten, että siihen voi luottaa.
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2998
      Suosittelen hankkimaan LCI-umpiot korvaajaksi jos autokin on sellainen. Mikäli itsellesi on epäselvää, liitä kuva viallisesta umpiosta näkyville.
      Tampere
      • VilleP
        • 2708
        Vin koodilla selviää.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • ptl
          • Sep 2025
          • 166
          • Oulu, Finland
          #574
          Onko F1x valoissa joku vakiopaikka mikä vuotaa vettä sisään?
          • VilleP
            • 2708
            Linssin halkeamista.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • JiiVee92
              • Mar 2017
              • 1045
              • Kouvola/Myllykoski
              #576
              Olikos pre-lci umpioissa on mahdollista laittaa polttimonvaihtoluukku huonosti paikalleen? Ja sieltäkin sitten taitaa olla vedelle reitti jos näin on. Näin muistelen lukeneeni.
              EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
              NYT: E61 530xd -08 käyttis
              • Jarsse
                • 1529
                • Kymenlaakso
                #577
                Olisiko tietäjillä tietoa mistä johtuu f11 535d xdrive ja 8hp loota, 6 vaihteelta vaihtaessa vitoselle loota vaihtaa kovasti töksähtäen, tekee sen aina, vaikka vaihtaisi manuaali puolellakin, muuten loota toimii todella nätisti, eikä tee sitä ylöspäin vaihtaessa, öljyt vaihdettu puolivuotta sitten lootaan, huoltokirjan mukaan. Onko solenoidi remppa tiedossa?
                E61 525D
                E36 328 turbo-avo
                  • 14877
                  Itsellä teki 2》1 vaihdoin välillä töksähtäen, mutta öljyjä vaihtelin 3kertaa uusiin, niin nyt ei ole tehnyt moneen vuoteen.
                  Tesla Model S 75d '17
                  • ptl
                    • Sep 2025
                    • 166
                    • Oulu, Finland
                    #579
                    Molemmat piirikortit pitää uusia, vikakoodia tule molemmista ja alunperin apparin puolella ollut ei sytytä päiväajovaloja, mutta tämä vika siirtyy kortin mukana valosta toiseen.
                    Originally posted by vekkuli View Post
                    Nuihin saa ihan kohtuu hintaan sekä pleksejä että niitä umpion runkoja. Esim. Xenonled.eu
                    "Empty without modules", eli noihin tarvitaan se piirikortti ainakin, entä ballasti? Saako ballastin ehyenä irti vanhasta valosta?
                    Kun apparin puolella on linssissä pientä halkeamaa, niin joutuu varmaan uusimaan ainakin sen, ja jos uusi tulee niin sitten molemmin puolin.
                    Mutta jos senvrran tekohengittäis vanhoja, että saa tämän leimattua.
                    • ptl
                      • Sep 2025
                      • 166
                      • Oulu, Finland
                      #580
                      Originally posted by Stroop View Post
                      Ensiapuna voi kokeilla tyhjentää umpiot vedestä käyttämällä ohjainkortit irti ja kuivaamalla ne. Löytyy kun ottaa sisälokasuojasta huoltoluukun auki, kortit on kahdella pienellä torxilla kiinni. Hieman tarkat tulemaan pois mutta tulevat kuitenkin.
                      LCI F11 ja kortit kiinni kolmella torxilla, mutta sitä olin tässä sanomassa että melko taikuri saa olla että valon paikallaan ollessa saa kortin ulos, vaikka olis se koko sisälokarin etuosa irti.
                      Mutta etupuskurin kinnityksiä aukoo, niin koko valon saa irti melpo pienellä vaivalla, ja sitten paljon helpompi tehdä mitä vaan.
