F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • ptl
    • Sep 2025
    • 171
    • Oulu, Finland
    #571
    Vielä sellanen varmistus että sopiiko pre-lci ja lci ajovalot ristiin, jos satuisivat olemaan samanlaiset (tässä ksenon adaptiiviset)?
    Osanumerot näyttää erilaiselle
    - Headlight | BMW 5' F11 530dX N57N Europe kaikissa to Jul '13
    ​- Headlight | BMW 5' F11 LCI 520dX N47N Europe kaikissa from Jul '13​​
    530 valm. 9/2011 ja siinä on varustelistalla 0522 Xenon light + 0524 Adaptive headlights
    520 valm. 7/2013 ja varustelistaa ei vielä ole.
    Niin onko tuo 520 edes lci? Luulin että oli, mutta jos valmistettu heinäkuu 2013 niin onko silti pre-lci?
    Sivuvilkut on peileissä, eikä etulokarissa niinkuin 530:ssä
    520 on kyllä muuten varustelultaan aika karvalakki, joten ujo oletus että siinä voisi olla vain perus-ksenonit,
    selviää illempana kun saa läppärin kiinni autoon.
    Tuo ristiinkäynti esillä sen takia, että 520 ei välttämättä elä pitkään, kun siitä tarvitaan tekniikka susukiin.
    Niin että jos laittais uudet valot 530:en, ja sen nykyiset sitten 520:een, jotta saa sen ajoon.
    Toki taas voi käydä niin että 520:kin on liian hyvä silputtavaksi, ja sitten ollan taas "mistä löytyy N47+8hp45 paketti" äärellä.
    Monta kysymystä taas, ja arvostan kaikien vastauksia. Edlleen hakeutumassa tasolle jossa omaa tietämystä senverran,
    että osaa omatoimisesti hakea tiedon siten, että siihen voi luottaa.
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2998
      Suosittelen hankkimaan LCI-umpiot korvaajaksi jos autokin on sellainen. Mikäli itsellesi on epäselvää, liitä kuva viallisesta umpiosta näkyville.
      Tampere
      • VilleP
        • 2708
        Vin koodilla selviää.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • ptl
          • Sep 2025
          • 171
          • Oulu, Finland
          #574
          Onko F1x valoissa joku vakiopaikka mikä vuotaa vettä sisään?
          • VilleP
            • 2708
            Linssin halkeamista.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • JiiVee92
              • Mar 2017
              • 1045
              • Kouvola/Myllykoski
              #576
              Olikos pre-lci umpioissa on mahdollista laittaa polttimonvaihtoluukku huonosti paikalleen? Ja sieltäkin sitten taitaa olla vedelle reitti jos näin on. Näin muistelen lukeneeni.
              EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
              NYT: E61 530xd -08 käyttis
              • Jarsse
                • 1529
                • Kymenlaakso
                #577
                Olisiko tietäjillä tietoa mistä johtuu f11 535d xdrive ja 8hp loota, 6 vaihteelta vaihtaessa vitoselle loota vaihtaa kovasti töksähtäen, tekee sen aina, vaikka vaihtaisi manuaali puolellakin, muuten loota toimii todella nätisti, eikä tee sitä ylöspäin vaihtaessa, öljyt vaihdettu puolivuotta sitten lootaan, huoltokirjan mukaan. Onko solenoidi remppa tiedossa?
                E61 525D
                E36 328 turbo-avo
                  • 14877
                  Itsellä teki 2》1 vaihdoin välillä töksähtäen, mutta öljyjä vaihtelin 3kertaa uusiin, niin nyt ei ole tehnyt moneen vuoteen.
                  Tesla Model S 75d '17
                  • ptl
                    • Sep 2025
                    • 171
                    • Oulu, Finland
                    #579
                    Molemmat piirikortit pitää uusia, vikakoodia tule molemmista ja alunperin apparin puolella ollut ei sytytä päiväajovaloja, mutta tämä vika siirtyy kortin mukana valosta toiseen.
                    Originally posted by vekkuli View Post
                    Nuihin saa ihan kohtuu hintaan sekä pleksejä että niitä umpion runkoja. Esim. Xenonled.eu
                    "Empty without modules", eli noihin tarvitaan se piirikortti ainakin, entä ballasti? Saako ballastin ehyenä irti vanhasta valosta?
                    Kun apparin puolella on linssissä pientä halkeamaa, niin joutuu varmaan uusimaan ainakin sen, ja jos uusi tulee niin sitten molemmin puolin.
                    Mutta jos senvrran tekohengittäis vanhoja, että saa tämän leimattua.
                    • ptl
                      • Sep 2025
                      • 171
                      • Oulu, Finland
                      #580
                      Originally posted by Stroop View Post
                      Ensiapuna voi kokeilla tyhjentää umpiot vedestä käyttämällä ohjainkortit irti ja kuivaamalla ne. Löytyy kun ottaa sisälokasuojasta huoltoluukun auki, kortit on kahdella pienellä torxilla kiinni. Hieman tarkat tulemaan pois mutta tulevat kuitenkin.
                      LCI F11 ja kortit kiinni kolmella torxilla, mutta sitä olin tässä sanomassa että melko taikuri saa olla että valon paikallaan ollessa saa kortin ulos, vaikka olis se koko sisälokarin etuosa irti.
                      Mutta etupuskurin kinnityksiä aukoo, niin koko valon saa irti melpo pienellä vaivalla, ja sitten paljon helpompi tehdä mitä vaan.
                      • ptl
                        • Sep 2025
                        • 171
                        • Oulu, Finland
                        #581
                        F11 pre-lci ja kortti valossa kiinni kahdella ruuvilla, sisälokarin huoltoluukkua en avannut (vaan otin koko sisälokarin pois) mutta näytti sille että kortin voisi saada valo paikallaan irti, ainakin sen puolesta miten korin osia on kortin ulkoistumisen tiellä.
                        Eli melko selvä ero pre-lci ja lci välillä tässä suhteessa.
                        • ptl
                          • Sep 2025
                          • 171
                          • Oulu, Finland
                          #582
                          Tähän sellainen päivitys että ei varmaankaan tule voimansiirrosta se lievä jyrinä. Etukardaani vaihdettu, eikä ääni muuttunut miksikään.
                          Ei ollut mitenkään mintti se poisvaihdettu kardaani, mutta ei vielä ihan loppuunajettu. Nivelet hieman nahkeat, ja toisessa pieni pykälä.
                          Joka vaihteella (=auton nopeudesta riippunatta) jyristää moottorijarrutuksella kun moottorin kierrokset tippuvat alle tonnin.
                          Luulen että moottorin tuennassa vika, mutta saa olla, kun ei ole bmw-noviisille mitenkään helppo selvitettävä, ja vahvahko oletus että vaikka pahenisi, niin ei voi aiheuttaa mitään yllättävä katastrofaalista vikaa.
                          Originally posted by ptl View Post
                          Varaosa-auton etukardaania tutkin, kummankin pään nivel oli toiseen suuntaan vähän nahkea, ja selvähkö pykälä keskellä.
                          C-luokan varaosa siis, melkein meni metallinkierrätykseen, mutta koska liikaan tilaa jemmata tällaista roskaa niin jäi hätävaralle.
                          Febin etukardaani tilaukseen.
                          Varaosa vaihteiston (toiseen mastoautoon menevä osa) kanssa samassa läjässä tullut takakardaani (535 F11:sta) oli hitsin hyvä, joten sitä ei tartte tilata uutta.
                          Molemmat rättinivelet ja tukiholkit varulta samaan tilaukseen etukardaanin kanssa.
                          Jakiksen lähtöjen laipat ja perien laipat, joku kuulopuhe että ne väljistyisi (jonka perusteella oletin että ne voisi olla alumiinia), mutta varaperissä ja jakolaatikoissa ne oli rautaa.
                          Onko nuo perien laipat ja jakolaatikon lähtöjen laipat siis kuluvia osia, ja jos on, niin stefapinta kuluu urille ja tihkuaa öljyä, vai poorit väljistyy, vai kestää ikuisesti?
                          Hassulle tuntuu ettei kardaanien ristikot ole vaihdettavia, mutta kai se on henkilöautopuolella normaalia.
                          • ptl
                            • Sep 2025
                            • 171
                            • Oulu, Finland
                            #583
                            Ja tähän kans päivitys, melkolailla naps-ja-kops se apparin puolen etuvetarin kannakkeen vaihto.
                            Tai luulisi olevan, nyt vasta vanha osa poispurettuna, mutta enempi meni aikaa suojamuovien irroitukseen, kuin mitä vetarin ja sen kannakkeen poistamiseen.
                            Todella nätisti näkyy se kannake, apurunko kiertää just sopivasti sen. Pultteihin pääsi hyvin käsiksi, ja kannake mahtui vielä tulemaan poiskin hieman kääntelemällä.
                            Koputan puuta, mutta jostain syystä oletin että vetarin vaihto olisi hankalampi homma, vaan ei, erittäin helppoa ja suoraviivaista ruuvvaamista, kirosanat säätyi johonkin muuhun remonttiin.
                            F11 pre-lci 530dx, ja apparin puolen etuvetari vuotaa öljyä.
                            Osat tilattu, alla olevasta kuvasta 11 ja 6 (jos ehtisi kunnostaa kuskin puolen myös) ja molemmat vetarit.
                            Vanhat vetarit ihan toimivat, mutta oli niin halpoja että sama laittaa uutta. Eipä toivottavasti tartte sitten purkaa vetaria pois ihan kohta suojakumin vaihtoa varten.
                            Onko jotain "tämä kannattaa laittaa/vaihtaa" samalla, jos pyöräntuennassa ei ole tiedossa olevia vikoja? Pyöränlaakerit tuntuvat olevan kunnossa.
                            Kysymys (kun en ole vielä ehtinyt Istaa pelata, ja vaikka olisin, niin tehtaan ohje ei välttämättä ole paras) että miten kannattaa vaihtaa kuvan osa 11?
                            Kun ekaa kertaa eturipustukseen koskemassa, niin mitä kannattaa purkaa ja onko jotain jippoja miten?
                            Entä kuskin puolen tiiviste, osa 6, onko sen vaihtamisen kanssa mitään erikoisempaa?
                            Lopputuloksen laatu oleellisinta, ei haittaa jos väällä vaivalla saisi ihan pakollista vähän enempi purettua, että saa öljypaskat putsattua pois ja uutta tilalle ilman asennushiekkaa.
                            Etuperään tulee samalla ennenaikainen öljynvaihto, johan siellä on kai puolivuotiaaksi kypsyneet liukasteet sisässä.
                            • ptl
                              • Sep 2025
                              • 171
                              • Oulu, Finland
                              #584
                              Mutta yksi kysymyskin, eli pyörännavassa sisäpuolella on jonkunlainen tiiviste/pölysuoja, kuvassa vetarin "poorien" ympärillä likaisenkeltainen rinkula.
                              Tässä siis siitä tiivisteestä oli noin parin millin verran sisäosaa 90% irti, ja ne loput 10% antautui heti kun sai sormella koskettua siihen. Eli käteen jäi parin millin rinkula. Kuvassa se rinkula aseteltu jokseenkin paikalleen että näkee mistä se on pois.
                              Ja se kysymys siis että kuinka tärkeä tuo mahtaa olla, ja onko se pyörännavan/laakeripaketin mukana tuleva osa?
                              Tämän illan suunnitelma kasata vetari ilman irtonaista rinkulaa, mutta pitääkö tehtävälistalle lisätä tuon tiivisteen vaihto, vai olisiko OK ajella auringonlaskuun (ja takaisin) vajalla/rikkinäisellä tiivisteellä?
                              https://lh3.googleusercontent.com/pw...w508-h903-s-no
