F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    #586
    Noihin muutamiin mitä itse olen irti ottanut, ei ole tarvinnut minkäänlaista työkalua. Irrotusöljy, wd40 tmv. ja pikku vasaralla naputtelua kynkän kylkeen korkeintaan. Ovat olleet kohtuu löyhässä.
    • TheRipper
      • 5473
      • Paimio
      #587
      Ai että olisi noinkin löysässä? E39 ja E65 sai oikein reippaasti antaa kiristystä ulosvetimeenkin. No tuohan olisi positiivista.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #588
        On jo paljon aikaa, kun viimeksi noita vaihtelin, mutta muistelisin että se kartio on niin loiva ettei oikeestaan voi jäädä tiukkaan.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • IiroU
          • Oct 2021
          • 627
          Porukat hankkivat itselleen 2011-vuotisen F11. Entinen omistaja on asentanut autoon kassillisen halpoja, vilkkuvia ja surisevia kiinalaisia led-polttimoita. Nämä tarttis antituunata takaisin perinteisiin.
          RealOEM näyttää polttimoksi T5 2.3W sekä 6W lasikantaa. 6W lasikannan tilalle menee varmaan perus W5W. Mites tuo T5, täytyykö tilailla nuita erikoisia vai meneekö paikalle jokin muu kivijalkakaupasta löytyvä?
          Myös etuovien alavalot on jotain halpoja ledejä, niihinkin pitää uudet hankkia. YV jos löytyy ylimääräisiä.
          • ptl
            • Sep 2025
            • 192
            • Oulu, Finland
            #590
            Mistä pre-lci/lci F11 voisi ottaa herätteen peruutusvalolle? Siis sellaselle jolla jotain näkisikin, orkkikset on kyllä ihan turhat.
            • ptl
              • Sep 2025
              • 192
              • Oulu, Finland
              #591
              F11 pre-lci tarvitaan 10-15A (ei haittaa jos olisi enemmän maksimia) 12V syöttö takakonttin, ja sellanen johtopari (2.5-6.0mm2) minkä nokkaan saa oman liittimen.
              Kompressorijääkaapille ja irtoakkujen lataamiseen, ja tupakinsytytinsysteemit ihan viimeinen vaihtoehto, kun ne ei kuitenkaan pysy luotettavasti ajaessa kiinni eikä taida saada yli 10A.
              Onko esim. takasulakeboksilla käyttämättömiä lähtöjä? Muita vaihtoehtoja?
              • ptl
                • Sep 2025
                • 192
                • Oulu, Finland
                #592
                Pikapatenttina F200 (40A), sen takana oli 40A sulakkeista vähinten tärkeää. Siihen haaroitussulake, kenttätesti alkaa huomenna.
                Tämä siis ensisijaisesti jääkaapille ajonajaksi, ehkä myös yksi irtoakku ylläpitolataukseen.
                Jääkaapin irto-akkujen (3kpl, jos ne ei koko 4 yön reissulle riitä) lataukseen sitten oma johto 6mm2, jossa auton päähän (konetilan apuvirtanavat) hauenleukaliittimet, ja akuille 8mm rengasliittimiä (akkujen navoissa 8mm pultilla akunkengät). Laittaa N57:n hyrisemään tyhjäkäynnille ja laturin töihin. Luulis että AGM-akulle tarkoitettu latausjännte täyttää perus lyijyakut kohtuuajassa, pitää kyllä seurata akkujen läpötilaa etteivät ala kiehumaan.
                Ja tämä kaikki sen takia, ettei ole saanut aikaiseksi hommata isoa litium-akkua sille jääkapille.
                Jääkappi joku halppis, testasin sen uutena siten, että täyteen ladattu vanha (n. 65Ah) käynnistysakku, ja olikohan 8x1.5 litran huoneenlämpöistä vissypulloa. Eli akulla viilennettin tuo nestemäärä, kaapin pyynti muistaakseni +3C, ja akku oli tyhjä noin 38h testin aloittamisesta. Eli kompuraappi toimii pitkään irto-akullakin, jos eitä ei auota eikä laiteta uutta tavaraa kylmään.
                • ptl
                  • Sep 2025
                  • 192
                  • Oulu, Finland
                  #593
                  Jatkoa vielä F11 LCI (perus bi-xenon, ei adaptiiviset) ajovaloihin, Hellan tekemät nyt autossa paikallaan. Molemmat vuotaa, ja apparin puoleisesta kortin liitin vähän huonona.
                  Leiman saaminen venyi senverran että xenonled.eu myy nyt ei-oota oikeanpuoleiselle. Eivätkä osaa sanoa milloin olisi tulossa lisää.
                  Schmiedmannilla olis Tanskassa Hellan valot tarjouksessa (555/pala, ihan just tasan maksimi mitä tähän haluaa investoida, kun vanhat valot vielä jotenkin toimii), mutta eivät toimita Suomeen, ja Suomi-kaupassa reippaasti "parempi" hinta.
                  Koittanut pariinkin otteeseen googletella. Ei huvittaisi maksaa arpalipuista (käytetyt, ovoko jne.) useampia satasia per valo, kun uusia saa jokseenkin samaan hintaan.
                  Tarjolla Diederichs markkisiä valoja (sama "kerää kaikki irto-osat vanhasta" ku xenonled.eu:ssakin), onko tämmöset mistään kotoisin, ja kokemuksia tästä kaupasta?
                  - DIEDERICHS 1225186 Headlight | Car-parts.ie
                  - DIEDERICHS 1225187 Headlight | Car-parts.ie
                  Luulis että en ole ollenkaan ainoa joka tämm​ösiä valoja hakee, mutta olisiko muita neuvoja kuin "odottele rauhassa ja selaile tarjontaa"?
                  Vanhojen kunnostaminen ei ihan heti ohjelmassa, senverran tehtävälistalla eri kamppeiden kanssa tekemistä että mieluummin rahalla jos löytyy järkihintaan.
                  • makek87
                    • Dec 2013
                    • 107
                    • Kainuu
                    #594
                    Bmw 520d on minulla mahdollisesti seuraava käyttöauto. Se vaan että uskaltaako niitä ostaa 350-500tkm ajettuina? Tai muutenkaan? Omat ajomäärät on ehkä 10tkm vuodessa, että periaatteessa tuollainen käyttöikänsä loppupäässä oleva bemari on minulle ihan ok vaihtoehto. Onhan niissä edelleen se hyvä ajettavuus jäljellä, jos alusta on kunnossa ja 8 vaihteinen mukava automaatti sekä kohtuullinen kulutus. Jakopää ja tietyt sähkönippelit sitten se heikkous varmaankin. Joku ehkä sanoo että osta bensa auto, mutta ne kunnolliset bensavärkit maksaa enemmän kuin nämä perusdiisselit. Ja diesel automaatti on kiva yhdistelmä.
                      • 14904
                      Kyllähän tuommonen n47 tai b47 520d on kohtuu varma peli, kun ahtimen ja jakopään (n47) tekee pois alta. Toki muitakin juttuja on, mutta nuo nyt suurimmat.
                      Tesla Model S 75D '17
                      • 314da
                        • May 2015
                        • 458
                        • J
                        #596
                        Sopiva hyvin huollettu ja pidetty yksilö b47 koneella on ihan hyvä valinta vaikka kilsoja olisi enemmänkin.
                        • makek87
                          • Dec 2013
                          • 107
                          • Kainuu
                          #597
                          Kyllä ne käytännössä N47 olisi. Budjettisyistä.
                          • 314da
                            • May 2015
                            • 458
                            • J
                            #598
                            Sitten etsii sellaisen johon ketjuremppa tehty.
                            • mEL0
                              • Mar 2023
                              • 27
                              F11 B47 ’15 vuoden, öljynvaihto. Mitäs öljyä porukka näissä käyttänyt? Vaihtelin viime syssyllä öljyt itse ja Total Quartzin öljyä sinne laittelin, mutta en perkele kuollaksenikaan muista oliko 0W30 vai 5W30, enkä löydä kuittia tai mitään mistä vois tarkistaa. Trodo näyttää ainakin automaationa tarjoavan 5W30 mutta mitä öljyä ihmiset suosii näihin, vai onko hirveästi merkitystä onko se 5W30 vai 0W30.
                              • VilleP
                                • 2780
                                Ei ole väliä. Molempia laittavat merkkarillakin näköjään. Talvea vasten itse laittaisin 0w30.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
